 installation scanner epson 1260Sujet résolu
basnor2
  Posté le 07/09/2017 @ 21:51
bonjour,
j'ai installé ubuntu 16.04 en dual boot avec windows xp.
Mon imprimante epson perfection 1260 ne fonctionne pas avec ubuntu.
En cherchant les posts de PC astuces relatifs à ce sujet ,j'ai un lien pour un tutoriel.https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/installer_imprimante_epson#installation_du_scanner_pour_les_multifonctions
J'essaie de suivre ce tuto, mais j'hésite à l'étape suivante:
Éditez le fichier /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules avec les droits d'administration. Vérifiez d'abord que votre scanner n'y est pas listé. S'il n'y est pas alors ajoutez les deux lignes suivantes au fichier :
# Epson Stylus CX-xxxx
ATTRS{idVendor}=="04b8", ATTRS{idProduct}=="082f", ENV{libsane_matched}="yes"
en les adaptant à votre ID marque:modèle que vous avez noté précedemment. Sauvegardez le fichier puis lancez la commande:
Qu'est-ce que je doit écrire à la place de Epson Stylus Cx-xxxx?
Je joint une image de mon terminal ,quand j'en suis à cette étape.
Merci pour les conseils
basnor2
 Posté le 07/09/2017 à 21:53
j'ajoute une image plus lisible de mon terminal
Bédouine84
 Posté le 09/09/2017 à 20:32
Bonsoir basnor2
Si tu regardes bien, la ligne qui précise le nom de ton imprimante est précédée par un "#" : cette ligne est donc commentée et n'est pas une commande.
A la place de # Epson Stylus CX-xxxx il te suffit d'écrire le nom de ton imprimante # Epson perfection 1260
Tu ne modifies pas la seconde ligne.
Modifié par Bédouine84 le 09/09/2017 20:33
basnor2
 Posté le 11/09/2017 à 23:25
bonsoir,
merci pour ton conseil concernant la première ligne
Cependant,je pensais modifier la seconde ligne en remplaçant 082f (de l'exemple) par 011d(qui correspond à mon scanner)
le 04b8 est commun à l'exemple et à mon scanner car je crois que c'est une adresse qui correspond à epson
Qu'en penses tu?
Logicien
 Posté le 12/09/2017 à 14:07
la modification doit être comme ceci:
ATTRS{idVendor}=="04b8", ATTRS{idProduct}=="011d", ENV{libsane_matched}="yes"
Le commentaire n'est là que pour comprendre quel est le modèle qui a l'idVendor 04b8 et l'idProduct 011d .
Il faut arrêter l'ordinateur après cette modification et démarrer avec l'imprimante déjà branché.
paul74
 Posté le 12/09/2017 à 16:40
Pour trouver n'importe quel scanner automatiquement :
Vuescan (existe pour tous les systèmes !)
Tu le lances une fois, et ensuite ton scanner est reconnu par Xsane ou Sane ou autres.
http://linuxg.net/how-to-install-vuescan-on-linux-systems/
basnor2
 Posté le 13/09/2017 à 08:07
bonjour,Je n'obtiens pas de résultats en utilisant le terminal .
En fait ,mon scanner est un epson perfection 1260PHOTO.
En regardant plus attentivement le document" sane",je m'aperçois que mon scanner n'est pas supporté
en enregistrant la modification effectuée dans le dossier sudo gedit /etc/sane.d/epson2.conf ,j'obtiens l'erreur suivante:
Avant d'essayer le logiciel non libre vuescan,j'aimerais trouver une solution avec le terminal si possible
basnor2
 Posté le 14/09/2017 à 11:25
bonjour,
je suis allé sur le site epson.
Concernant mon scanner ,voilà les téléchargements proposés.
Que choisir et comment procéder après téléchargement ?
Merci pour le conseil
basnor2
 Posté le 29/09/2017 à 16:43
bonjour,
j'ai finalement opté pour le téléchargement de iscan.plugin package for gcc 3.4 or later.
cela m'a amener à télécharger scan.plugin-gt-7300 .1.0.0.1 c2 i 386.rpm
l'outil simple scan de ubuntu est maintenant fonctionnel avec mon scanner epson perfection
mon problème est résolu.
Cependant ,je ne peux pas sélectionner une zone à scanner comme avec twain.
Modifié par basnor2 le 29/09/2017 16:44
Scanner avec Epson Stylus SX100
Scanner Epson V33 non reconu sous K16.04
Scanner Epson et Linux
problème d' instalation scanner epson V10
problème installation scaner epson perfection
Scanner Epson 4490 et Mandriva 2008 PP
Scanner Epson 4490 et Kubuntu 7.04
X-Sane et scanner Epson 4490
Scanner Epson "Perfection 4490 Photo/Mandriva 2007
installation Epson stylus DX4050
Plus de sujets relatifs à installation scanner epson 1260
