 installation scanner plustekSujet résolu
JEFL
  Posté le 08/01/2018 @ 08:32
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide
Voilà mon problème j'ai acheté un scanner PLUSTEK OPTICSLIM 2610 et je n'arrive pas à l'installer
1 je met le CD je suis la procédure
2 il s'installe et il me demande de faire un étalonnage donc je le fais en cliquant sur étalonnage et la rien ne se passe il tourne je l'ai laisser tourner une nuit et ça ne marche pas
voir la photo
merci a tous pour votre aide
Sam58
 Posté le 08/01/2018 à 08:45
Bonjour.
Pour l'étalonner, tu as bien mis la feuille d'étalonnage sur la fenêtre du scanner ?
JEFL
 Posté le 08/01/2018 à 09:09
Bonjour Astucien de quelle feuille d'étalonnage tu parle j'ai encore tous l'emballage et je ne vois pas cette feuille c'est une feuille spéciale ?
Sam58
 Posté le 08/01/2018 à 09:21
Une feuille imprimée appelée "Mire de calibrage"
A moins qu'elle ne soit à imprimer au préalable.
C'est toi qui a la notice.
Banzaiii
 Posté le 08/01/2018 à 09:29
Slt
Modifié par Banzaiii le 08/01/2018 09:31
JEFL
 Posté le 08/01/2018 à 09:37
Bonjour Banzaii je ne comprend pas se que tu dit il me :nous suggérons fortement d'étalonner le scanner maintenant
donc j'ai fait étalonner et la rien ne se passe par contre je n'ai pas de feuille pour le faire rien dans l'emballage
Banzaiii
 Posté le 08/01/2018 à 09:41
??? Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas
Je te demande ce qu'il y a d'écrit sous la fenêtre que j'ai entouré en rouge
Modifié par Banzaiii le 08/01/2018 10:45
JEFL
 Posté le 08/01/2018 à 09:55
ok chef je n'avez pas compris sa voila l'image
prosper34
 Posté le 08/01/2018 à 10:48
et en faisant "suivant" ?
JEFL
 Posté le 08/01/2018 à 11:15
si je ne fait pas l'étalonnage et que je fait suivant il me dit que sa ne marchera pas et qu'il faut le faire
Banzaiii
 Posté le 08/01/2018 à 11:23
Comme le suggère Sam58, que dit le mode d'emploi au sujet de l'étalonnage ?
yves.vaissiere
 Posté le 08/01/2018 à 11:35
... et donc, quand tu bypasses, ça ne marche pas ? Et ça ne marche pas comment ?
(oui, il faut savoir bypasser ; et même outrepasser, certains messages )
Sam58
 Posté le 08/01/2018 à 11:39
Et dans le fichier : Help -> CalWiz_R.chm "illustrations de calibration" Il n'y a rien d'indiqué ?
Ps : N'ayant pas fait l'installation, je ne peux pas voir, il est vide.
JEFL
 Posté le 08/01/2018 à 11:48
je vous met le mode d'emploi de l'étalonnage et le message que j'ai quand j'ignore l'étape étalonnage
prosper34
 Posté le 08/01/2018 à 11:50
Etape 1
Top Next
Dans le menu Démarrer dans Windows, aller sur Tous les Programmes > Nom du Model de Votre Scanner, puis cliquez sur Assistant d'étalonnage. Pour les utilisateurs de Windows 8.1: pointez le curseur de votre souris dans le coin supérieur ou inférieur droit de votre écran pour ouvrir la barre Icônes. Cliquez sur l'icône Démarrer, puis cliquez sur la flèche vers le bas située près du coin inférieur gauche de l'écran. L'écran Applications s'affiche. Déplacez votre curseur vers le bord droit de l'écran pour naviguer vers la droite jusqu'à afficher le Nom du Model de Votre Scanner, puis cliquez sur Assistant d'étalonnage.
Etape 2
Previous Top Next
Cliquez sur Suivant à partir de « Assistant d'etalonnage » Un pop up s'affichera cliquez alors sur Étalonnermaintenant….
Etape 3
Previous Top
Après la calibration, cliquez sur OK et ensuite cliquez sur Annuler.
JEFL
 Posté le 08/01/2018 à 11:51
et voila le mode d'emploi
yves.vaissiere
 Posté le 08/01/2018 à 13:31
(si tu n'arrivais pas à calibrer, peut-être pourrais-tu finir d'installer en passant ...
... par là, puis à scanner en utilisant, dans le menu Démarrer "Télécopie et numérisation Windows", puis ...
JEFL
 Posté le 09/01/2018 à 08:12
Bonjour a tous et encore merci pour votre aide
jai fait hier soir la manip de yves et sa ne marche pas voir les copie écran
Sam58
 Posté le 09/01/2018 à 08:37
D'après cette vidéo, pour étalonner le scanner, il faut :
La feuille d'étalonnage.
Brancher l'imprimante pour sortir le résultat.
JEFL
 Posté le 10/01/2018 à 08:32
Bonjour à tous je vais mettre le sujet comme résolu.
Hier j'ai fait avec la hotline de chez PLUSTEK un informaticien a pris la main avec TeamViewer et il n’a pas réussi il a bloqué comme vous et moi sur le calibrage. Conclusion il m'a dit de renvoyer le scanner chose que j'ai fait en suivant pour un remplacement
Encore merci à tous pour votre aide
Amicalement
Jean-francois
JEFL
 Posté le 15/01/2018 à 09:26
Bonjour à tous je ré ouvre le sujet pour vous dire que j'ai fait un échange de scanner même marque donc même scanner et le problème est le même le calibrage ne se fait pas. Donc j'ai essayé de l'installer sur le pc du voisin et là il marche (calibrage fait en 2 minutes)
J’ai donc vue avec la hotline de chez PLUSTEK qui m’a dit que j'avais un processus ou un programme qui bloqué le calibrage par contre ils n’ont pas pu me dire l'lequel
Merci a tous encore pour votre aide
JEFL
 Posté le 16/01/2018 à 09:34
bonjour personne a une solution pour merci a tous de votre aide je cherche
Hellu2lo
 Posté le 03/08/2018 à 19:35
Je déterre le sujet car aujourd'hui j'ai eu le même problème avec l'installation du scanner sur mon ordinateur.
J'ai provisoirement désactivé toutes les protections (antivirus, pare feu) après avoir déconnecté l'ordinateur du réseau et j'ai relancé le calibrage qui s'est passé en très peu de temps sans soucis.
Il suffit ensuite de tout remettre dans son état initial avant de reconnecter l'ordinateur au réseau
blanco12
 Posté le 05/08/2018 à 13:26
I use a epson v600, quite happy with the results. I get a little above 10 MB per image for jpeg(35mm). If I would scan as a tiff file I get around 80 MB. It took me a little while to figure out those settings though :) Maybe it's possible with your v550 as well.. Keep on doing what you're doing! Great channel! CCleaner Happy Wheels VLC
Modifié par blanco12 le 06/08/2018 23:11
172,99 €SSD Crucial MX500 2 To à 172,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 2 To à 172,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 220 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
54,95 €SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 54,95 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Materiel.net fait une promotion sur le SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 54,95 €.  On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
3,46 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 3,46 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Gearbest fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 3,46 €.  Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable (voir notre dossier pratique Fabriquer un disque dur externe portable). Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni. Disponible en noir ou en blanc.
installation office sur clé usb
Scanner Perfection 610 et Windows 10
logiciel pour Scanner HP
installation unité centrale HP
installation impossible de Windows 10 sur un pc neuf
KB4054517 impossible de finir l'installation ?
Installation UBUNTU sous W10 par BASH
Installation d Windows 10 ?
Echec de l' installation version 1607 vers 1709
*** Faire une installation "propre" de Windows 10 ***
Plus de sujets relatifs à installation scanner plustek
