 Installation Seven sur un portable asus X52Sseries
perdeak
  Posté le 22/10/2010 @ 16:05
Petite question bête, voilà je dispose d'un pc portable Asus X52Sseries, vendu avec Vista.
J'aimerai virer Vista pour installer Seven, mais je ne sais pas si je vais être confronté au problème de tatouage du Bios, et si Seven va fonctionner dessus.
Savez-vous où l'on peut trouver l'info ?
Je vous remercie.
Le Fêlé
 Posté le 22/10/2010 à 16:22
Installe Seven en dual boot !
Puis s'il fonctionne, tu vireras Vista !
Mais je crois bien qu'il n'y a pas de problème avec Asus !
19,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 19,99 €
Valable jusqu'au 05 Juin
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 19,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
22,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 22,99 €
Valable jusqu'au 03 Juin
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 64 Go qui passe à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
26,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 26,99 €
Amazon fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 26,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
installer wifi sur pc portable ASUS
HP Portable 6730S DD HS Besoin CD Re-installation
réinstaller vista sur DD neuf portable asus
probleme pc portable ASUS X71q
probleme installation portable vaio erreur 92
Pc Portable Asus sous Vista ne démarre plus...
Clavier et TouchPad d'un portable Asus bloquer
problème batterie pc portable asus
Son faible avec portable asus M50VC
Pc portable asus qui plante..
Plus de sujets relatifs à Installation Seven sur un portable asus X52Sseries
