Petit astucien | Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:6.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; text-indent:17.0pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Bonjour à toutes et à tous, Je voudrais vous soumettre une question des plus pragmatiques : est-il possible à un technicien pratiquant (entre autres) l’assistance informatique à domicile, et muni du matériel transportable en conséquence, de procéder chez le client (moi en l’espèce) au remplacement d’un ancien bloc d’alimentation par un nouveau, donc sans être obligé d’emmener la tour à son atelier pour ce faire ? Merci d’avance à toutes celles et ceux qui sauront m’apporter (et le plus tôt serait le mieux) une réponse précise, ferme et catégorique sur ce point. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Ça doit pouvoir se trouver ! Il suffit de demander au technicien que tu trouveras en boutique de dépannage informatique. Bien sûr, il faudra donner le maximum de caractéristiques sur ton matériel, cela nécessitera peut-être une visite préalable pour voir le matériel et tu paieras peut-être un déplacement en plus. Dans quelle région es-tu ? Et es-tu sûr que tu as un problème d'alimentation ? et seulement ça ? @ + | |||||||
![]() ![]() | salut, tu n as meme pas besoin de technicien pour changer l alim un tournevis (les 4 vis qui maintiennent l alim à la tour) et c est tout toutes les connexions ont des detrompeurs qui t empechent de faire des "conneries" | |||||||
Petit astucien | capitainekirk a écrit :
Petit astucien | poussebois a écrit :
![]() ![]() | Bonjour, Remplacer soit même l'alimentation d'un PC de bureau ne demande aucune compétence spécfique en informatique. C'est une intervention sur un appareil électrique comme un autre qui ne réclame qu'un peu de bon sens et de méthode. Tu commences par enlever le panneau de gauche de ton boîtier puis tu regardes à quoi sont connectés les divers câbles qui partent de l'alim. Il y en a 1 ou 2 qui vont à la carte mère, les autres vers les différents périphériques (disques, lecteurs optiques et éventuellement carte graphique). Tu prends des notes, voire des photos, si tu as peur d'oublier. Tu libères tous ces câbles puis, comme l'a dit le Capitaine, tu démontes l'ancienne alim qui ne tient que par 4 vis. Tu montes la nouvelle à la place et tu rebranches tout. Teste avant de remonter le capot. Compte tenu de la place limitée pour intervenir, il est parfois nécesaire d'inverser les opérations : établir les connexions avant de fixer l'alim. Attention, les trous filetés de l'alim sont fragiles. Ne pas utiliser une clé même si les vis sont à six pans, uniquement un tournevis PH2 et ne pas serrer comme une brute. Modifié par fgondard le 17/04/2019 15:12 | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit :
Petit astucien ![]() | Bonjour Sur PC Astuces : https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/changer_alimentation/page1.htm | |||||||
![]() ![]() | Quelques conseils à propos de l'utilisation du forum :
Tu peux t'entaîner sur le forum des essais. | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, je l'ai fait l'an dernier et pas de souci mais comme je ne connais pas j'ai pris une photo avant de démonter, je l'ai amenée chez un copain qui connait et il m'a dit quelle sorte d'alim acheter pour avoir les même branchements. Un petit bug dans ma tête de linotte pour brancher deux prises sur la carte mère car sur l'ancienne alim il n'y avait qu'une prise beaucoup plus longue.
On a pu enlever les vis à la pince et les remplacer, elles sont assez courantes, mais je pense que leur matière est du merdanium comme dit mon fils. | |||||||
Petit astucien | Merci, Lucile, pour ces précisions.
Modifié par van PEER le 17/04/2019 17:55 | |||||||
Beucoup de gens ont tendance à prendre un tournevis trop petit ou à ne pas faire la différence entre Philips ou Pozidrive. Pour les vis d'un ordinateur c'est du PH2.
Ou de l'acier à ferrer les bœufs. C'est largement suffisant pour cet usage à condition de ne pas massacrer l'empreinte avec un tournevis inadéquat. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir à tous.
Estime toit heureuse Lucile que les vis aient été en merdarium. Si elles avaient été plus solides, c'est le pas "femelle" qui aurait foiré, et là, c'est toi qui aurait été dans....... La merdum | |||||||
![]() ![]() | Message original par van PEER
Il n'y a aucun problème du moment que l'alimentation respecte les standards ! Mais il existe des alimentations spécialement conçues et montées dans des machines "d'assembleurs", comme DELL, HP, MEDION, etc... Qui ne sont pas de format standard ! Les assembleurs sont des entreprises qui font fabriquer des pièces à différents fabricants pour ensuite monter des machines qu'ils vendent sous leur marque. | |||||||
Petit astucien |
Petite astucienne | Bonsoir, Papy80 et fgondard , j'avais pourtant bien la bonne empreinte de tournevis mais une des vis a résisté et je n'ai pas aimé, à l'avenir je serai plus prudente et surtout plus patiente. | |||||||
![]() ![]() | Ce n'est pas parce qu'on a le bon tournevis, qu'il ne faut pas savoir comment bien le manipuler ! | |||||||
Petite astucienne | Je suis bien d'accord mais il y a des limites, je déteste les vis qui résistent. Quand je dis que je serai plus patiente à l'avenir, je pense que non. | |||||||
