 Installation d'un OS sur un PC avec SSD vierge (sans OS) ?Sujet résolu
Etiab
  Posté le 18/10/2015 @ 09:08
Bonsoir
Je suis sous Kubuntu 14.04 LTS 64 bits sur mon PC fixe.
Je vais recevoir d'ici quelques jours un PC portable muni d'un SSD de 128 Go vierge sans OS.
J'ai eu des retours intéressants sur la version 15.10 64 bits de Kubuntu. Mais elle n'est pas LTS.
Donc j'envisage de faire un Dual Boot sur mon PC portable avec cette version et le Kubuntu 14.04.3 LTS, et un /home séparé (importé de mon PC fixe) pour pouvoir être partagé à tout moment entre les deux versions.
Je voudrais l'ordre de boot suivant :
1) Kubuntu 15.10
2) Kubuntu 14.04.3 LTS
Beaucoup de questions se bousculent dans mon esprit de débutant :
1) Comment chaque version de Kubuntu fera sien le /home séparé de mon SSD ? Faut-il pour cela que je supprime de /home de chaque version ?
2) Dois-je d'abord insérer l'iso de Kubuntu 15.10 pour qu'il boote en premier par la suite ou est-il préférable que je sélectionne l'ordre de boot une fois l'installation terminée ?
3) Quelles places pour les deux versions ? La même ? (mon SSD fait 128 Go)
4) Quelle place pour le /home séparé (sachant que mon /home du Kubuntu de mon PC fixe fait environ 4,3 Go) ?
5) Et surtout, comment jouer avec l'interface de l'iso des Kubuntu pour arriver à mes fins ? Puis-je faire une simulation avec "Try Ubuntu" ?
Des liens pédagogiques pour débutants me seraient utiles : si vous en avez, n'hésitez pas !
Merci d'avance pour vos conseils.
Modifié par Etiab le 24/10/2015 14:32
Etiab
 Posté le 18/10/2015 à 10:32
RE
Les deux liens ci-dessus renvoient à des lignes de commandes, c-à-d une fois que l'OS ou les OS sont installés.
Or mes questions portent sur l'installation sur un PC sans OS !
Merci de répondre à mes questions dans leur contexte et bonne journée.
Modifié par Etiab le 18/10/2015 13:12
Etiab
 Posté le 19/10/2015 à 07:37
Up Up
Un commentaire, une suggestion ?
Merci d'avance.
TintinGV
 Posté le 19/10/2015 à 07:59
Bonjour.
Je ne suis pas un pro de Linux mais pour moi,mors de ta 1ere installation,Linux te proposera de choisir la dimension de tes partitions. Il suffit de lui octroyer 60Go pour l'ensemble de ta 1ere installation.
Ensuite,pour la 2eme,il va te demander où tu veux l'installer,il suffit de choisir l'espace libre restant et les 3 partitions seront dedans.
Tu auras Grub comme gestionnaire de démarrage.
Etiab
 Posté le 19/10/2015 à 08:39
TintinGV a écrit :
Bonjour.
Je ne suis pas un pro de Linux Tu auras Grub comme gestionnaire de démarrage.
Je pense donc que, pour plus de cohérence, il y aurait intérêt à ce que le modo déplace ce fil dans la rubrique Linux. Je viens d'envoyer un message dans ce sens.
Modifié par Etiab le 19/10/2015 08:44
 Posté le 19/10/2015 à 10:15
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Linux qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Etiab
 Posté le 20/10/2015 à 12:28
Message original par Etiab
Bonsoir
1) Kubuntu 15.10
J'ai rappelé mon premier post, pour que les pro-linux puissent me répondre.
Merci d'avance et bonne journée.
reivillo
 Posté le 20/10/2015 à 18:39
Bonsoir Etiab.
1) Kubuntu 15.10
Dans ce cas, installer dans l'ordre: Kubuntu 14.04.3 LTS puis Kubuntu 15.10.
Comme cela,
Kubuntu 15.10 sera par défaut, et Kubuntu 14.04.3 LTS comme 2ème choix.
Pour le reste TintinGV..., t'a renseigné.
Si tu veux plus d'infos, n'hésite-pas...
Reivillo.
Modifié par reivillo le 20/10/2015 18:42
reivillo
 Posté le 20/10/2015 à 19:27
Pour agencer ton SSD, tu peux t'inspirer de ci-dessous.
Dans le Partitionneur d'installation, choisir "Autre chose", puis faire:
  • Une partition principale swap de 2 à 4Go( elle serra utilisée par les 2 OSs )
  • Pour Kubuntu 14.04.3 LTS:
  • Partition logique ext4 système / de 15Go
  • Partition logique ext4 personnelle /home de 45Go
et une fois
Kubuntu 14.04.3 LTS installé
  • pour Kubuntu 15.10:
  • Partition logique ext4 personnelle /home sur le reste du disque.
Modifié par reivillo le 23/10/2015 12:00
Etiab
 Posté le 23/10/2015 à 10:08
Finalement, je n'ai installé que la version 14.04.3 LTS 64 bits de Kubuntu sur mon nouveau PC portable. L'installation s'est bien passée.
Je réserve le dual boot sur mon PC fixe qui a un SSD deux fois plus gros (256 Go).
Je ne peux pas faire un /home partagé : il y a trop de risques d'après certains "geeks" de Linux.
Par contre il serait intéressant que je partage mes données entre les deux OS.
Je reviendrai quand la version 15.10 de Kubuntu sera sortie.
Bonne journée.
[EDIT] Ça y est Kubuntu 15.10 est parue. Je suis en train de télécharger l'iso officielle.
Dès que j'aurai gravé l'iso, je créerai un autre fil pour le Dual-Boot avec le Kubuntu 14.04 de mon PC fixe.
Modifié par Etiab le 23/10/2015 13:07
231,04 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 231,04 € livré
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon Allemagne propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 225,37 €. Comptez 5,67 € pour la livraison en France soit un total de 231,04 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 320 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
30,24 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 30,24 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 30,24 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
37,78 € livréeCarte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (150 Mo/s) à 37,78 € livrée
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 33,28 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 37,78 € livrée. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 150 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 55 €.
Souris sans fil avec Zorin OS (Linux)
préparation installation sur dd vierge
Créer une clé USB multiboot (sous Debian) avec/sans UEFI
installation de Ubuntu en dual boot avec Windows 8
installation linux via usb en dual boot avec seven
Mise-à-jour du EFI/BIOS sans installation Windows OEM ?!
différencier deux compte courrier avec evolution
installation ubuntu avec cd , ne marche pas
Installation Ubuntu avec XP
ouvrir ubuntu avec deux ecrans en dualplay
Plus de sujets relatifs à Installation d''un OS sur un PC avec SSD vierge (sans OS) ?
