 installation d'un repeteur netgear impossibleSujet résolu
louis1945
  Posté le 18/07/2013 @ 07:39
voila mon probleme
mon installation un modeme routeur ( celui de chez numericable le netgear cbvg834g) et un pc porable sous vista ( connection en wifi sans probleme)
j'ai souhaitai installe un repeteur le netgear wn3000rp
voila la manip que j'ai fait brancher electriquement puis appuyer sur la touche WPS ca clignote et rien nada
je ne sais vers quoi me diriger - sur le web personne n'a la solution - j'ai respecter la procedure de la notice - j'ai essayer de me connect au routeur ( rj45 du pc vers repeteur et en tapant Netgear_ext pour avoir acces au repeteur afin evenetuellemnt dele configuer- pas d'acces rie
alors suis preneur de toutes vos suggestions merci de votre aide
JIPIBI
 Posté le 18/07/2013 à 11:55
Bonjour louis1945,
J'ai eu un problème du même genre. Je suppose qu'il s'agit d'une prologation via le réseau électrique du bâtiment. L'installation chez moi est en triphasé et les pièces de la maison sont raccordées sur une des 3 phases. Comme mon bureau (pc) n'est pas sur la même phase que la cuisine ou le living, cela ne marche pas.
Je ne sais si cela peut aider, bonne chance,
Cubitus95
 Posté le 18/07/2013 à 12:02
louis1945,
Il faut appuyer sur WPS, des deux cotés: coté MODEM et coté REPETEUR
A te lire.
louis1945
 Posté le 18/07/2013 à 15:28
merci de vos reponses mais dans un premier temps pas rapport avec le courant car ce n'est un cpl
quand au bouton wps sur le modeme routeur netgear cbvg834g je n'ai pas trouve de bouton
une autre piste avous lire
Cubitus95
 Posté le 18/07/2013 à 16:41
Si tu n'as pas de bouton WPS sur le modem, tu te retrousses les manches:
Tu vas dans l'interface du modem, tu relèves les valeurs Wifi, Canal, Mode Encryption, cle WEP ou WPA, tu vérifies qu'il n'y a pas de filtrage MAC.
Ca une fois fait, tu branches ton boitier REPETEUR direct sur le PC, et tu le paramètres à la main.
Chez Netgear, tu dois avoir une étiquette sur le boitier qui donne l'adresse IP, le LOGIN et le PASSWORD.
@ te lire ...
louis1945
 Posté le 18/07/2013 à 17:11
re
oui avec un rj 45 ????? et alimentation electrique pour le mettre sous tension
Cubitus95
 Posté le 18/07/2013 à 17:17
tu prends le cordon du modem RJ45, c'est juste le temps du paramétrage. Apres la config en place, tu le mettras en autonome (WiFi).
louis1945
 Posté le 18/07/2013 à 17:37
re ca y est suis largue on parle du modem ou du repeteur
je dois mettre un cable rj45 entre le repeteur et le pc !!!!!
a te lire
Cubitus95
 Posté le 18/07/2013 à 17:41
OUI
louis1945
 Posté le 18/07/2013 à 17:45
ok je teste ce soir et vous tiens au courant
merci de votre aide
ccapelo
 Posté le 18/07/2013 à 22:02
Bonsoir
Pour avoir eu un probleme avec un accessoir de ce type et des problemes la solution et de faire un reset
Si ça peut aider
salutations
louis1945
 Posté le 19/07/2013 à 07:34
ok ca marche !!
ce que j'ai fait d'abord un reset puis connecter le repeteur au pc avec un rj45 ensuite acceder au repeteur par le bias du navigateur et il reste a se laisser guider pour rentrere les infos comme cle wep etc...............
et voila ca roule
merci a tous de votre aide -un + a cubitus qui m'a bien aiguiller
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
39,99 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go à 39,99 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go qui passe à 39,99 € avec le code promo SEPT au lieu de plus de 55 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture. La livraison est gratuite.
84,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 84,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 84,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
installation et partition impossible
Installation imprimante impossible (urgent)
Installation Modem Routeur Netgear DGN2200
installation win 7 impossible sur pc monté moi-mêm
installation de pilotes périfériques impossible
installation d'imprimante impossible
New carte mère ..installation OS W7 impossible !!!
Impossible installation flash player
Installation/et-ou suppression OCR impossible
Installation impossible ??
Plus de sujets relatifs à installation d''un repeteur netgear impossible
