 Installation W7 avec clé USB
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
gesor
  Posté le 15/05/2017 @ 21:29
Bonsoir
Par 2 fois je viens d'essayer d'installer 1 second Os sur 1 ordi portable.
Os déja installé W10.
Avec Rufus 2.14 j'essaye de booter sur 1 clé USB formatée en NTFS
le bios est programmé pour démarrer en 1er, je viens de faire de essais
pas de boot?
boubou38
 Posté le 16/05/2017 à 06:48
c'est quoi comme pc ?
j'ai eu ce soucis avec un msi cr72... seven ne contiens pas les pilotes pour démarrer en usb seul win10 est compatible
j'ai solutionné avec un boot sur dvd de win7
essai aussi sur un usb2 certaine CM ne reconnaisse pas les usb3 au démarrage
a+
enfermedehors
 Posté le 16/05/2017 à 07:41
  Grande Maîtresse astucienne
Si le PC est en UEFI, la clé doit-être formatée en fat32 et le secure boot désactivé.
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 15:40
C'est avec 1 peu de retard que je vous répond.
Le PC est portable Toshiba Satellite x64 avec W10
toutes les partitions sont en GPT (total 1T)
Bonjour EnferméeDehors, la clé où était installé w7
était formatée en ntfs, donc le souci doit provenir de là?
Je regarde si le "secure boot" est désactivé!
enfermedehors
 Posté le 16/05/2017 à 16:03
la clé où était installé w7 était formatée en ntfs, donc le souci doit provenir de là?
Pour pouvoir booter sur une clé d'installation de W7 les deux conditions doivent-être remplies, clé en fat32 et désactivation du secure boot.
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 16:41
Ok, je boote avec la clé en fat32 mais impossible de l'installer
sur la partition prévue "E":
enfermedehors
 Posté le 16/05/2017 à 16:49
C'est à dire ? Il y a un message d'erreur ?
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 16:59
Exact, erreur:"Windows ne peut pas être installé sur ce disque.
Le disque sélectionné est du style de partition GPT".
enfermedehors
 Posté le 16/05/2017 à 17:16
Il faut que tu démarres en mode Bios.
Dans e boot menu, tu devrais avoir le choix entre USB et UEFI USB, il faut séléctionner la deuxième.
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 17:23
Oui, j'ai choisi "CSM", à ce moment là j'ai pu booter
mais c'est aprés que j'ai voulu installer W7 sur "E"
puis eu ce message d'erreur:
enfermedehors
 Posté le 16/05/2017 à 17:28
Le mode CSM permet de démarrer indifféremment en mode UEFI et en mode Bios
Dans le boot menu, est-ce que tu as le choix entre USB et USB UEFI ?
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=85637
Comment as-tu fait ta clé, elle n'est peut-être pas compatible UEFI.
Le Fêlé
 Posté le 16/05/2017 à 17:35
Je n'voudrais pas vous saper l'moral, mais il m'a été impossible d'installer Seven sur mon portable en mode UEFI !
Et c'n'est pas faute d'avoir essayé....
Mais bon !
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 17:42
Dans le bios peu de choix:
Dans la configuration du système,
mode de démarrage 1.UEFI
2. CSM
Mode avancé,
ordre de démarrage: 1.HDD
2.USB
3.ODD
4.Réseau
Je ne vois pas autre chose
enfermedehors
 Posté le 16/05/2017 à 17:47
Je ne parle pas du setup du bios, mais du boot menu, F1, F2, Esc ou F12 au démarrage, selon le modèle.
Je l'avais fait sous VMWare, mais jamais en réel.
Le Fêlé
 Posté le 16/05/2017 à 17:51
Oui, moi aussi, sous VM en UEFI c'était passé !
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 17:59
Non, entré avec F12, J'ai
HDD
USB-> rien
ODD
Réseau
entrée setup-> bios
Malheureusement, non!
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 18:04
Y_a_t_il 1 fonction pour faire 1 clean sur "E"?
boubou38
 Posté le 16/05/2017 à 18:06
re
perso pas arrivé non plus avec une clé seven par contre avec le dvd pas de soucis
bios normal et DD ntfs
j'ai cherché a savoir pourquoi "Intel Skylake" serait la cause dixit sav ldlc
voila j'ai pas cherché plus loin ..
a+
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 18:07
Trouvé ceci:
Pour convertir la disque de démarrage de GPT en MBR:
Insérez votre support d'installation Windows 7 et démarrez.
AT BIOS, vous verrez l'ordre de démarrage comme n'importe quoi, mais vous verrez UEFI dvd, mais vous verrez également votre graveur de DVD (par exemple, HP 1260i) sans aucun préfixe UEFI. Sélectionnez ce périphérique d'amorçage (sans préfixe UEFI)
Après le démarrage, vous voyez l'écran Installer Windows 7, appuyez sur Maj + F10 pour ouvrir une invite de commande.
À l'invite de commandes, tapez Diskpart, appuyez sur Entrée.
Type List Disk, appuyez sur Entrée.
Tapez Select Disk # (où # est le numéro de votre lecteur comme), appuyez sur Entrée.
Tapez Clean, appuyez sur Entrée.
Tapez Convertir MBR, appuyez sur Entrée.
Tapez Quitter, appuyez sur Entrée.
Fermez la fenêtre Invite de commandes.
Cliquez sur le bouton "Suivant".
Cliquez sur le bouton "Installer maintenant".
Acceptez les termes et cliquez sur le bouton "Suivant".
Choisissez "Personnalisé: Installez Windows uniquement (avancé)".
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 18:19
Je viens de tester ,le souci est que le lecteur est "0" et sur "0" se trouvent les 3 partitions!
enfermedehors
Trouvé ceci:
Là, tu vires tout, W10 compris.
enfermedehors
 Posté le 16/05/2017 à 18:26
HDD
USB-> rien
Comment as-tu fait ta clé ?
https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-dinstallation-uefi-de-windows-10-8-ou-7.html
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 18:33
Dernière version Rufus.
Si je supprime tout, pas grave, mais je veux être sur de pouvoir "réinstaller"!
Modifié par gesor le 16/05/2017 18:34
enfermedehors
 Posté le 16/05/2017 à 18:44
Dans ce cas, convertis le DD en MBR.
Installe W7, ensuite, installe W10, pas de problème pour l'activation, W10 a déjà été activé sur ce PC. S'il a été livré avec W10, la clé doit-être inscrite sur la CM, elle ne devrait pas être demandée.
Si tu n'as pas l'iso, télécharge-le ici : https://tb.rg-adguard.net/index.php?lang=fr-FR
Sinon, il doit y avoir moyen d'installer W7 en UEFI, quitte à passer par une préinstallation.
Comme ici, mais en remplaçant Windows10 par Windows 7 : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=85685&REP_ID=5208491
gesor
 Posté le 16/05/2017 à 18:54
Ok, mais pour la conversion en MBR?
enfermedehors
 Posté le 16/05/2017 à 19:15
Fais ce que tu as trouvé
Ce n'est pas convertir, mais convert
http://www.windows8facile.fr/convertir-disque-gpt-mbr/
Page 1 sur 2 [Fin]
57,99 €SSD Samsung 870 EVO 500 Go à 57,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 57,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 75 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
799,99 €Ultraportable MSI Modern B11M-058XFR (Core i7, 8 Go RAM, SSD 512 Go) à 799,99 €
Cdiscount fait une vente flash sur l'ultraportable MSI Modern B11M-058XFR qui passe à 799,99 € au lieu de 999,99 €. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 512 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Il est fourni sans OS. Vous pourrez mettre un Windows 10 Pro 64 bits OEM si vous le souhaitez.
399,99 €Ecran 34 pouces Acer (FreeSync, IPS, 3440x1440 pixels) à 399,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran 34 pouces Acer CB342CKCsmiiphuzx qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 499 €. Cet écran adapté aux joueurs possède une dalle IPS d'une résolution de 3440x1440 pixels, offre un temps de réponse de 1 ms, un rafraichissement de 75 Hz et est compatible FreeSync.
installation avec problème
installation seven avec mises à jour
Problème avec mon cd d'installation windows 7
Installation avec Acronis
Installation de XAMPP avec Apache
Installation sauvegarde image avec W7
soucis avec installation kb2533552
installation XP avec W7 pro
Installation : W 7 32 bit avec W 7 64 bit
installation windows 7 avec multi-boot
Plus de sujets relatifs à Installation W7 avec clé USB
