Petite astucienne | Bonjour, J'ai acheté tous mes composants et montémon pc moi-même tout fonctionnne, sauf que je n'arrive pas à installer windows 7, ni XP, mais j'arrive a installer vista. Au début, je croyais que c'était mon cd d'installation qui était abimé, mais quand j'ai essayé ave windows xp, j'ai compris que cela ne venait pas de là. J'ai ensuite cru qu'lfallait que je mette les drivers du lecteurs dvd car windows me réclame un pilote de périphérique. En fait windows 7 s'installe jusqu'a 34 % puis bug et m'annonce une erreur (code erreur 0x80070017).
Maintenant quand j'essaye d'installer xp, même code d'erreur beaucoup plus rapidement (quasi instantanée ) et me dis que cela peut provenir de mon disque dur. il faut que j'essaye l'installation avec un autre disque dur. Voici ma configuration : Graveur interne DVD 24x - sh 224bb sata Samsung Processeur intel core i3- 3220 - 3.3 ghz - hd 2500 socket LGA 1155 Carte graphique asus GT630-2gd3 -geForce GT 630 2048 Mo - PCI Express Disque dur hitachi interne 3.5" 1000 Go 32 Mo 7200 tr/min sata 2 - deskstar 7k1000C Alimentation Corsair CX Bronze 500 watts 80+ Mémoire kit de 2 baretes CORSAIR DDR3 PC3 - 12800 - 2x 4 GO - 1600 Mhz - CAS 9 - (compatible avec ma carte mère : VENGEANCE CMZ8GX3M2A1600C9 Carte mère ASUS P8Z77-V LX2 - Chipset Intel Z77 Socket LGA 1155 Ventirad Noctua NH-U9B SE2 pour LGA 1155 Boitier Cooler master RC 450 Silencio
Merci d'avance pour vos lumières.
Modifié par sylvie86 le 17/02/2013 09:58 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour. Formate ton DD pour effacer ce qu'il y a dessus avant d'installer l'OS. GParted (gratuit) te le fera très bien. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Il te faut, probablement, injecter, à l'installation, le pilote SATA de ta Carte Mère... | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, finalement, j'a testé avec le disque dur... y'aurait un problème car ne gère peut être pas le sata 3 au démarrage... sinon j'ai installer windows sur un autre disque dur sur un autre ordi... cela a bien fonctionné. et quand je le met dans ma nouvelle config, il apparait un écran bleu et le pc ne veux pas démarrer. Trop rapide pour voir le message. auriez-vous une idée ? J'imagine qu'il y a une incompatibilité mais laquelle ? Merci d'avance pour votre aide. cordialement | |||||||
Teste ta mémoire vive avec MEMTEST et regarde si elle est bien mise. copie windows sur une clé USB pour l'installer avec Windows7-USB-DVD-tool | |||||||
![]() ![]() | Le Fêlé a écrit : Sous Seven? Je ne pense pas, l'os sait gérer. | |||||||
![]() ![]() | sylvie86 a écrit : Normalement, avec Seven installé sur le DD, le PC doit démarrer et Seven se mettre à jour pour s'adapter à la nouvelle config. Comme Super Gégé, je pense à un pb de RAM. Les barrettes sont-elles dans les bons slots? Tu as une autre solution ( hors Windows) pour voir si le matériel fonctionne normalement c'est de booter sur un live CD comme GParted ou Acronis true Image ou Paragon disk Manager ou un barte PE quelconque. Si ca boote c'est que c'est OK sinon il y a bien pb. Modifié par triode94 le 17/02/2013 20:35 | |||||||
![]() ![]() | triode94 a écrit : Pas toujours, vois ce fil : https://forum.pcastuces.com/je_ne_sais_plus_installer_windows_7-f4s79546.htm?page=1� | |||||||
![]() ![]() | Pourtant, cette CM est très récente, je suis étonné: http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Mere/Socket-LGA-1155/ASUS/4878929-Carte-mere-ASUS-P8Z77-V-LX2-Chipset-INTEL-Z77-Socket-LGA1155.htm | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Trés bonne carte mère qui gère SATA2 et SATA3. Branches ton disque dur sur un port SATA2 (3 Gbts/s) couleur bleue ciel et non sur un port SATA3 (6 Gbts/s) couleur gris. Et tout rentrera dans l'ordre. Salutations Modifié par MB24 le 17/02/2013 22:13 | |||||||
![]() ![]() | triode94 a écrit : Bonjour, Je le fus, moi aussi ! | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, merci pour vos éléments. j'ai vérifié le cablage pour le DD, c'est bien sur le bleu clairdonc sata 2. Ensuite j'ai enlevé une barette de mémoire pour voir si cela pouvais venir de cela, sachant qu'il faut laisser sur le port A2 quand il y a qu'une seule barette (j'ai vu cela sur ma carte mère) Ensuite, j'ai rallumé, et le message d'erreur est le suivant :
Comment fait-on pour lancer ce chekdsk ? Merci d'avance Cordialement Modifié par sylvie86 le 19/02/2013 18:47 | |||||||
Petit astucien | C'est une erreur mémoire, remets tes barrettes en place. La carte mère possède une carte graphique intégrée, vas dans le bios pour désactiver cette carte et n'avoir en compte que la carte Nvidia, c'est peut être la source de ton problème. N'oublies pas de choisir la vidéo sur le port PCI-express sinon tu n'aura plus d'écran et de brancher le cordon sur la carte NVidia Modifié par MB24 le 19/02/2013 19:15 | |||||||
Petite astucienne | Je ne trouve pas dans le bios comment désactiver la carte graphique... j'ai les infos CPU et tout mais pas de cart graphique. Merci de votre aide | |||||||
Petit astucien | Bon j'etais en train de modifier ma réponse. Tu vas enlever la carte NVidia et brancher ton cordon sur la sortie vidéo de la carte mère. Tu ne touches pas au Bios, puis tu fais l'essai si cela marche on verra après pour l'autre carte. | |||||||
Petite astucienne | Je viens d'enlever la carte graphique et de tester... === toujours le meme bug !! donc je suppose que ce n'est donc pas du a la carte graphique !!! Une autre idée ??? | |||||||
Petit astucien | La carte graphique n'est pas en cause, je voulais te dire que c'est peut être elle qui bloque l'installation , car il y a conflit entre 2 puces graphiques. Donc pour l'instant on ne garde que le GPU de la carte mère Débranches le disque pour voir le message. | |||||||
Petite astucienne | Le message apparait lors du chargement de windows donc je ne suis pas sur que de débrancher le disque dur change quelque chose, sachant que j'ai testé le DD sur un autre pc et ca marche... Une autre idée ? | |||||||
Petite astucienne | oui du coup, j'ai installé wondows 7 avec un autre pc, sur mon disque dur et mon DD est ok ! | |||||||
Petit astucien | Si tu as installé W7 avec un autre PC le message est logique. Il faut formater ce disque ou booter sur le CD W7 afin de refaire une installation complète en formatant le disque au par avant . J'ai téléchargé le manuel de ta carte, on verra pour la suite. Déjà tes barrettes RAM doivent être sur les solts 1-3 ou 2-4. Le message te précise que W7 ne reconnait pas du tout le matériel de ton PC, et pour cause il ne connait que la config de l'autre PC Modifié par MB24 le 19/02/2013 20:30 | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, Concernant la mémoire, je suis bien sur 2 et 4 ou seulement 2 quand je met qu'une barette. J'ai fait un test avec le port A2 et aucun changement. Sinon avec mon DD, l'installation s'effectue jusqu'a 34 % et bug. Comment faire ? Merci de ton aide | |||||||
Petit astucien | Bonjour J'ai trouver un syte Microsoft pour le code d"erreur 0x80070017 Windows 7. https://forum.pcastuces.com/envoi.asp?type=Reponse&SUJET_ID=79633&FORUM_ID=4 Si je me refaire à ce blog, tu nettoies ton disque et tu refais une tentative. Cependant je pense que si cela ne marche pas tu devrais tenter d'intaller W7 avec le lecteur DVD que tu as utilié au par avant (celui de l'autre PC que tu connecterais, provisoirement sur ta nouvelle carte), car le DVD W7 est passé sur l'autre lecteur. Parfois les DVD anciens sont moins semsibles aux défauds d'un DVD. Cordialement PS : Si tu ne peux te servir de l'autre lecteur, fais une copie du DVD W7 sur un support vièrge. Par contre tu peux réinstaller la Carte NVidia, le problème ne vient pas de là. Modifié par MB24 le 20/02/2013 18:53 | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, je viens de réessayer sans carte graphique, en formatant et ça bloquetoujours au bout de quelque %. Cela met pas mal de temps à passer de 0 % à 1 % et même message d'erreur au bout d'une vingtaine de pourcent. J'ai réessayer avec le lecteur qui marchait bien et c'est insatisfaisant aussi. Comment puis-je faire ? le pc est neuf et du coup, je ne peux pas m'en servir, c'est nul !!! Quelqu'un d'autre a eu ce même problème ? Merci d'avance | |||||||
Petite astucienne | MB24 a écrit : Bonjour, il doit y avoir une erreur dans votre lien, car je retombe sur ce sujet. Cordialement | |||||||
Petit astucien | Bonjour Pardon pour l'erreur, voici le bon lien : http://social.technet.microsoft.com/Forums/fr/win7fr/thread/0d5519c6-682c-4fc9-9d16-f93e9bda8f9e
Petite astucienne | MB24 a écrit : Bon c'est pas ça puisque cela passe avec un autre ordi. et le cd n'est pas sale. Merci quand meme | |||||||
