 installation WordPress msg lors la relanc d'Apache2 !?Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Jacques92110
  Posté le 28/07/2015 @ 18:23
Bonjours,
Installation de tous mes composants (du moins je le crois), car iil y a le message suivant au lancement la cmd:
sudo service apache2 restart
http://www.cjoint.com/c/EGCqsXTZBWs
J'ai recommencé les tests au moins trois ?!
Que dois-je faire ?
reivillo
 Posté le 28/07/2015 à 18:55
Bonsoir Jacques92110.
ÉVITE, les captures de Terminal.
Sélectionne le Texte dans le Terminal, et fait un Copier/Coller dans tes Réponses.
As-tu au moins fait ceci:
$ sudo rm -rf /var/www/html/monsite
$ sudo chown -R www-data:www-data /home/user/www/monsite
$ chmod -R 755 ~/www
$ chmod -R 775 ~/www/monsite
$ sudo adduser user www-data
$ sudo ln -s /home/user/www/monsite /var/www/html/monsite
Jacques92110
 Posté le 28/07/2015 à 19:36
Merci pour les cmd, je les ais avoir transposer ces dernières
db, uniquement dans!
/var/www/Socrate_db
Cela semble être une erreur d'après ce que tu suggère ?
reivillo
 Posté le 28/07/2015 à 19:56
Essaye peut-être ça:
/var/www/html/Socrate_db
Et relance Apache2...
Puis lis bien les Messages d'Erreurs, du Terminal.
Modifié par reivillo le 28/07/2015 20:02
Jacques92110
 Posté le 28/07/2015 à 21:28
Gravissime oubli de ma part: comment fait-on copier depuis un terminal puis coller dans un fichier ou un msg de forum ?
Je ne parvins pas à m'en souvenir
La commande à donnée: Socrate_db est un dossier
Il me semble bien avoir suivi le instructions ?
Est-ce une erreur d'avoir voulu que la base se situe uniquement dans /var/www/xyz ?
Milles excuses pour ces erreurs et oublis, je dois être vraiment un PVC (Parfait Vieux Con) ou passé pour tel
reivillo
 Posté le 29/07/2015 à 11:56
! on commences à Fatiguer, à Répéter.
Bon! Mais prend des Notes et fait-toi un pense-bête.
Sélectionne la Konsole:
_ Menu > Édition > Tout sélectionner
__ Click Droit Copier
Ouvre l'Éditeur de Message PCAstuces:
_ Click Gauche dessus pour l'Activer
__ et enfin, Click Droit Coller
Et puis! Entraines-toi sur un fichier Texte...
As-tu, dans ce dossier Socrate_db un fichier nommé index.html.
Personnellement, je crois que tu mets la charrette avant les Boeufs.
Commence déjà par faire fontionner Appache2 par défaut.
Après tu le personnaliseras à ta guise...
Tiens, v'la de la Doc sur Ubuntu.
Jacques92110
 Posté le 29/07/2015 à 15:18
le résultat du copier/coller que ta commande.
jacques@Socrate:~$ /var/www/html/Socrate_db
bash: /var/www/html/Socrate_db : est un dossier
jacques@Socrate:~$
Mieux que noter:
- fichier pdf- impression
- création d'un classeur
Heu, que dois-je faire du résultat de ta commande ? J'ai fait un fichier html à l'aide de Kate, résultat impossible d'écrire dans un fichier vide ?!
Quelle modification faut-il effectuer ? Je sèche
Excuse mon ignorance, seul dans mon coin de campagne et n'ayant pas d'ami sur place ayant quelques connaissances en la matière, il ne reste plus que le forum !
Ton lien n'aboutit qu'à rester sur le forum...?!
Modifié par Jacques92110 le 29/07/2015 15:21
reivillo
 Posté le 29/07/2015 à 16:38
Alors! C'est pas mieux le Copier/Coller du Terminal...
Créer un Nouveau fichier texte, et le Renommer en index.html.
et y Coller le texte ci-dessous, et l"Enregistrer.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Paragraphes</title>
</head>
<body>
<p>Bonjour et bienvenue !</p>
</body>
</html>
Le Tester avec un Click Droit dessus, puis ouvrir avec firefox
Enfin le mettre dans
/var/www/html
et voir le résultat sous apache2
Le Lien dirige sur un PDF, que je te conseille d’Enregistrer et de Consulter.
( N'est certes, pas à jour, mais suffisant pour y puiser de bonnes bases pour Linux,
pour peut que l'on se donne la peine de le lire... )
Modifié par reivillo le 29/07/2015 16:50
Jacques92110
 Posté le 29/07/2015 à 17:57
Répons de la cmd:
Et que dois-le faire ensuite ? Lancer WordPresse via Firefix ?
Essayons de suite.
reivillo
 Posté le 29/07/2015 à 18:07
Donc le Fichier html exemple est correcte...
Quelle Commande as-tu entrée?
Retourne-nous la Commande dans le Terminal:
ifconfig
Jacques92110
 Posté le 29/07/2015 à 18:08
Ben rien du tout
Un essai via l'url de dossier ? J'essaye de suite
!essai de:
http://localhost/ww/index.html
Not Found
The requested URL /ww/index.html was not found on this server.
Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at localhost Port 80
Là, panne sèche totale...
Quelle est mon erreur ?
Modifié par Jacques92110 le 29/07/2015 18:16
reivillo
 Posté le 29/07/2015 à 18:36
!essai de:
Pas Étonnant... que cela ne fonctionne pas!!!
Je t'ai Demandé autre chose, dans mon Message précédent.
Alors répond bien aux Questions que l'on te poses,
avant de demander d'autres actions...( Chaque chose en sont temps... )
Modifié par reivillo le 29/07/2015 18:38
Jacques92110
 Posté le 29/07/2015 à 19:16
jacques@Socrate:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 90:2b:34:9d:ee:cd
inet adr:192.168.1.65 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::922b:34ff:fe9d:eecd/64 Scope:Lien
adr inet6: 2001:41d0:fe78:f800:4000:8aaa:2472:efaa/64 Scope:Global
adr inet6: 2001:41d0:fe78:f800:922b:34ff:fe9d:eecd/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:1615731 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:1337877 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:1709801496 (1.7 GB) Octets transmis:532810259 (532.8 MB)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
Packets reçus:55064 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:55064 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:6033965 (6.0 MB) Octets transmis:6033965 (6.0 MB)
jacques@Socrate:~$
192.168.1.65
Index of /
NameLast modifiedSizeDescription
index.htll 2015-07-29 17:45 142
Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 192.168.1.65 Port 80
Voilà, je pense que c'est cela, ok, mais où est mon erreur, car erreur il y a...
reivillo
 Posté le 29/07/2015 à 19:27
Merci...
Dans la barre d'adresse firefox ( en haut ) met 192.168.1.65 et voit ce que cela te retourne...
Jacques92110
 Posté le 29/07/2015 à 19:40
? Mis dans ma réponse en fin de message sous
reivillo
 Posté le 29/07/2015 à 20:15
Retourne ce qui se trouve dans /var/www/html.
Pour ce faire rentre la Commande ci-dessous:
ls -l /var/www/html
Maintenant, ici on va aller > > ...
Jacques92110
 Posté le 30/07/2015 à 08:35
jacques@Socrate:~$ ls -l /var/www/html
total 4
-rw-rw-r-- 1 jacques jacques 142 juil. 29 17:45 index.html
jacques@Socrate:~$
Et ?
reivillo
 Posté le 30/07/2015 à 09:17
Pour notre test ICI, cela fonctionne avec le Fichier exemple index.html,
quand on met l'ip local dans la barre d'adresse de firefox.
Même depuis, d'autres PCs.
Donc, il faut que tu revois ta configuration Appache2,
afin de pouvoir lancer le Fichier exemple index.html, avant de continuer l'installation de wordpress.
Je m'absente toute la matinée, mais je repasserai dans le milieu de l'après-midi...
Modifié par reivillo le 30/07/2015 10:03
Jacques92110
 Posté le 30/07/2015 à 09:49
ip locale, donne:
«Bonjour et bienvenu», donc cela fonctionne.
Je vais revoir la config d'Appache2... en relisant la doc
Mais quels sont les bons paramètres ? Honnêtement j'ai du mal à m'y retrouver
reivillo
 Posté le 30/07/2015 à 10:01
Mais NON...
Si tu vois la Page «Bonjour et bienvenu»
c'est qu' Apache2 fonctionne...
Maintenant, il faut voir avec l'installation de ton Serveur, et de wordpress.
Là, je m'absente.
Modifié par reivillo le 30/07/2015 10:04
Jacques92110
 Posté le 30/07/2015 à 14:25
Il y a un truc que j'ai un peu de mal à comprendre. Je me suis retrouvé devant un masque d’ouverture, avec dans le coin supérieurs gauche, un logo WordPress.com:
j'ai entré les mots définis au moment de la configuration… et rien ! Naturellement j'ai essayé d'autres variantes de login/password, nada ?!
Que dois-je faire, concernant le fichier de configuration ?
En tout cas, ça fonctionne, ouf ! Bizarrement, cela renvoi sur un site US ?! Du moins c'est que FlagFox m'indique...
Modifié par Jacques92110 le 30/07/2015 14:36
reivillo
 Posté le 30/07/2015 à 19:51
Alors! où t'en est, avec ton sacré Indien( apache )
Jacques92110
 Posté le 31/07/2015 à 08:53
Ben, je viens juste de décoincer...
L'avantage d'être à la retraite: garder certaines habitudes sans les contraintes d'avoir à respecter un horaire
Sérieusement, je ne me suis pas encore penché (sans tomber...), sur la question et ne comprends pas comment en ma connectant sur un site, en local, j'aboutis au USA
Une redirection, certainement, mais où et comment la corriger ? Telle est la question...
reivillo
 Posté le 31/07/2015 à 09:28
Bonjour.
Note: Je ne serai pas très disponible aujourd'hui.
Déja, que te retournes firefox sous l'adresse: http://localhost/wordpress
Ici, on reçois ça:
Jacques92110
 Posté le 31/07/2015 à 10:06
Ben voilà ce cela me retourne:
Not Found
The requested URL /wordpress was not found on this server.
Il y a quelque chose à modifier, d'accord, mais quoi ? J'ai examiner, plus ou moins bien peut-être, le répertoire WorPress, seulement il y beaucoup de fichier (php), et leur contenu rempli d'abréviation en anglais, pour moi qui ne connaît pas l'anglais mis à part les messages ne dépassant pas trois ou quatre mots.. De même pour la programmation , un sort de presse-bouton amélioré
Quant aux traducteurs automatiques...
Adresse afichée:
https://wordpress.com/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwordpress.com%2Fwp-admin%2F&reauth=1
L'erreur est certaine à ce niveau.
Modifié par Jacques92110 le 31/07/2015 10:21
reivillo
 Posté le 31/07/2015 à 10:19
, se trouve ton répertoire wordpress ?
Page 1 sur 2 [Fin]
143 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 143 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 143 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs. Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe. La version 500 Go est également en promotion à 81 € livrée au lieu de 100 €.
33,45 €Gel hydroalcoolique 5L (70% d'alcool, fait en France) à 33,45 €
Valable jusqu'au 10 Décembre
Amazon propose actuellement le bidon de 5 L de gel hydroalcoolique (70% d'alcool, fait en France) à 33,45 € livré gratuitement (6,69 € / litre).
135,54 €Carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming à 135,54 € livré
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon Espagne  fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming qui passe à 128,87 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,67 € pour la livraison en France soit un total de 135,54 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 160 €.
Prête à accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération (nom de Core Matisse), la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS est idéale pour concevoir un PC Gaming performant et équilibré. Le support du PCI-Express 4.0 vous emmène vers de nouveaux sommets. Grâce à la prise en charge de la mémoire vive DDR4 jusqu'à 128 Go, des cartes graphiques PCI-Express 3.0, des disques M.2 PCIe 4.0 4x, la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS profite grâce à son chipset AMD B550, de ce qui se fait de mieux.
Utilisez votre compte Amazon France sur Amazon Espagne. Pas de douane.
Probléme lors de l'installation
Gel de l'image lors de l'installation de linux
Erreur lors de l'installation de Fedora 5
ecran noir lors de l installation
problème lors de l'installation
Problème installation opensuse sur raspberry pi2
WordPress: pd (Kubuntu 14.04LTS)
Installation de teamviewer sur Jessie 64 bits
Installation du noyau 4.0.X sur Ubuntu 12.04.2
Plus de sujets relatifs à installation WordPress msg lors la relanc d''Apache2 !?
