Astucien ![]() | Bonjour, J'essaye de reinstaller xp sur un vieux pc (amd 2600+), carte asrock k7s8x. L'installation se passe bien jusqu'a la premiere barre bleue, celle des peripheriques, et la , 34% --> ecran bleu J'ai le DD + le lecteur dvd + le clavier et la souris. J'ai deja changer la barette memoire (nouvelle) et son slot. (j'ai 3 barettes et 3 slots, j'ai essaye diverses combinaisons) Changer aussi le lecteur de dvd, et mis un autre DD. Verifie les connexions J'ai reussi sans aucun probleme a installer W2000. Mais apres, mm pb pour installer XP (que ce soit sp1, sp2, sp3) Par contre, le pc refuse de booter sur un dvd, alors qu'il le fait sur un cd. Ce n'est pas un pc de marque. Si je reboote le pc, il reprend l'installation la ou il s'etait scratché -->installation des peripheriques. Je me doute qu'il y en a un qui joue des siennes, mais a ce stade, comment savoir lequel? Je n'ai garder que le minimum, il me semble (a part la souris) Ça n'enerve !! Surtout que ce n'est pas pour moi, mais pour une petite fille (qui compte sur moi) ! | |||||||
![]() ![]() | Bonjour es tu certain que c'est un lecteur DVD et pas un lecteur cd ? Es tu certain que le bios est configuré pour lire en 1° le lecteur DVD ? es tu certain que ton DVD ou cd est bootable ? Si tu as installé w2000 il doit forcément installer xp ( Il te faudra l'activer sinon c'est 30 jours) Actuellement il reboot c'est normal, tu peux avec un live cd linux ou hiren's tout formater et recommencer.C'est ce que je ferais.
Astucien ![]() | w36xb2w a écrit :
Petit astucien | bonsoir le cd est-il gravé en vitesse normale, car il faut de préférence graver en maximum 4x, j'ai eu plusieurs fois le problemes sous linux ( et donc je presumes que cela doit aussi etre possible sous windows ) que mon Cd etait a vue d'oeil correcte, mais l'installation ne se faisait pas car la gravure n'était pas bonne. | |||||||
Astucien ![]() | J'ai plusieurs cd et dvd, qui fonctionnent, je les ai deja installés sur differents PC. Le probleme me rappelle les ordis tatoués, qui presentent souvent les memes symptomes, mais celui la vient d'un assembleur. S'il y d'autres idéees, meme completement tordues mais neanmoins sur le sujet, je suis preneur !
Merci a tous | |||||||
![]() | Salut .o/ Hmm à tout hasard, est-ce que le bios de la carte mère est à jour (version 2.60 http://www.asrock.com/MB/overview.asp?cat=Download&os=BIOS&Model=K7S8X ) ? Je vois en particulier un truc qui m'interpelle dans les correctifs apportés par la 2.30 (et un autre similaire dans la 2.40) : « If CD-ROM is connected with HDD on same IDE channel, Windows XP can be installed correctly. » Donc, est-ce que le disque dur et le lecteur CD sont connectés sur la même nappe ? Modifié par Constance le 14/01/2013 19:05 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, J'ai eu le même problème (enfin presque) une fois avec cette carte mère. Au bout de 20 minutes écran bleu. La cause était une surchauffe du chipset. Je me suis dépanné provisoirement en remplaçant son radiateur par un autre équipé d'un ventilo. Ca à marché quelques semaines, mais j'ai du finir par remplacer la CM. Je ne prétends pas que ce soit réellement votre cas mais à regarder. Laissez votre pc ouvert pendant l'installation et au moment ou sa décroche touchez le radia du chipset, si vous, vous "brulez" comme on dit dans le jeu "tu brûles". Cordialement. | |||||||
Astucien ![]() | Constance a écrit : Bingo ! D'origine, ils etaient montés séparement, et pour faire plus propre, je les avais mis sur la meme nappe IDE. A chacun sa nappe et XP sera bien monté ! Merci pour tout et à tous ps: c'est un peu con, quand même ! | |||||||
Petit astucien | Bonjour, C'est effectivement une possibilité, mais, je vous rappelle que les ports IDE acceptent chacun deux équipements par nappe. Un PC avec le lecteur CD sur la même nappe que le disque dur N° 0 sur ATAPI et deux disques N° 1 & 2 sur l'autre port c'est tout de même très courant et cela fonctionne parfaitement, si les combinaisons Maître Esclave sont correctement réalisées, les cavaliers bien en place, les nappes en bon état et en respectant sur chaque nappe Connecteur 1 pour le Maître et 2 pour l'Esclave. Sous ces conditions de câblage, il n'y a aucun problème à l'installation de quelque OS que ce soit. Cordialement. | |||||||
![]() | Re / bonjour. Dans l'absolu je suis tout à fait d'accord que ça ne devrait poser aucun problème en principe (ni en pratique sur l'immense majorité des machines), mais là visiblement si, ça pose problème, et c'est un bug parfaitement référencé lié au BIOS de la carte-mère, comme précédemment indiqué, puisqu'il figure dans le changelog d'une mise à jour. Donc c'est plus qu'une possibilité ;) | |||||||
Petit astucien | Re Bonjour, Constance, Effectivement, j'avoue n'avoir pas lu la description du BIOS avant mon post précédent, maintenant c'est fait. Cela me pose question, car comme indiqué lors de mon premier post sur ce sujet, j'ai par le passé utilisé cette carte mère, et ce sans problème au début. C'est après environ 8 mois / 1 an, que j'ai subi les désagréments que j'ai indiqué et que je me suis provisoirement dépanné en bricolant. Mon processeur était un Athlon 1200. Par contre je ne me souviens effectivement pas de la version du BIOS de l'époque. Alors, Dont acte. Cordialement. | |||||||
