 Installation XP après W7Sujet résolu
lougal50
  Posté le 18/06/2012 @ 16:16
toutes et tous
J'ai W7 d'installé sur mon disque 0 depuis longtemps et il fonctionne très bien.
J'ai installé XP sur mon disque 1 (première partition).
Les deux partitions sont actives.
Voir ci-dessous :
Au démarrage de l'ordi j'ai les deux propositions qui s'affichent : W7 et XP.
Si je clique sur W7------> W7 démarre impec.
Si je clique sur XP j'ai le message suivant :
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause.
To fix the problem :
1: Insert your windows installation disc and restart your computer.
2: Chose your language settings, and then click "next".
3: Click "repair your computer". If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
File : \NST\ntldr
Status: 0xc000000f
Info : the selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt.
J'ai fouillé sur google et pcastuces et j'ai fait
copie de ntldr et ntdetect.com du CD sur le DD (XP)
j'ai essayé aussi le fixboot
j'ai aussi fait un chkdsk /R
Et .........si je reviens......c'est que ça marche pas.....
Pour info si ça peut aider :
Au démarrage je titille F8.
Si je clique sur disque 0 ----> W7 démarre
si je clique sur disque 1 ----> c'est toujours W7 qui démarre
Vous avez dit bizarre ?
Merci de vos conseils
a+
Le Fêlé
 Posté le 18/06/2012 à 16:26
As-tu regardé avec EasyBCD si tu pouvais faire kèk chose ? {#}
lougal50
 Posté le 18/06/2012 à 16:36
Maître et merci
Oui j'ai utilisé Easybcd, bien forcé, car après l'install d'XP, je ne démarrai plus que sur XP, donc :
DVD de W7 pour réparer le démarrage de ce dernier.
et aussi entrée d'un second OS avec Easybcd
a+
Le Fêlé
 Posté le 18/06/2012 à 16:42
En faisant une Réparation d'XP sans formatage, peut-être : Réparer Windows XP sans formatage.
Mais il faudra, sûr'ment, réparer le boot de Seven ensuite...
lougal50
 Posté le 18/06/2012 à 16:52
Désolé j'avais oublié de le dire, j'ai tenté ça hier soir, et xp fonctionnait très bien.
Et comme tu le dis ce matin j'ai réparé le boot de seven pour pouvoir le lancer (c'était xp qui se lançait).
NB : marrant ton lien me fait penser à ce que faisait un ancien pcastuciens que je ne vois plus (Polo)
a+
lionelos
 Posté le 18/06/2012 à 18:06
salut,
tu pouvais utiliser easybcd sous XP en installant net framework 2.0 ...
lougal50
 Posté le 18/06/2012 à 21:58
lionelos et merci,
j'ai utilisé easybcd sous win7 et j'ai ça :
Le chemin pour ntldr me semble bizarre, quand j'ai fait la copie je l'ai mis à la racine du disque ??????????
bonne soirée
lougal50
 Posté le 20/06/2012 à 09:14
Il fallait faire ça pour que ça fonctionne......
a+
andrecuylle
 Posté le 20/06/2012 à 11:25
pourquoi n'as-tu pas choisi une installation "MULTIBOOT"
http://finael.eala.free.fr/multiboot/
bien à toi
lougal50
 Posté le 20/06/2012 à 11:36
{#}Salut andrecuylle
Euh, je ne suis pas un pro loin de là et je me mélange peut être un peu les pinceaux.
Mais j'y suis en multiboot, puisque quand j'allume le PC, 5 secondes après il me propose deux lignes : W7 et XP je choisis et ça démarre .......
C'est bien ça le multiboot ? non ?
a+
Le Fêlé
 Posté le 20/06/2012 à 12:08
Oui, c'est bien le multiboot classique avec choix de l'OS au boot.
Le tuto de Finaël est, lui, le multiboot indépendant. Il faut, pour changer d'OS, activer, depuis la gestion des disques ou par batch, la partition sur laquelle on veut travailler.
lougal50
 Posté le 20/06/2012 à 14:35
Le fêlé,
Justement, je crois me rappeler que tu conseillais de mettre en place un multiboot indépendant (meilleur pour les "bidouilles"). Me trompe je ?
Donc j'ai essayé de faire ce que tu préconisais, c'est pour ça que j'ai mis mes 2 partoches en "actives". Je voulais faire un boot indépendant et je ne sais
pas ou j'ai meré, mais bon .... j'ai pas réussi et je suis en multiboot classique.
Donc maintenant que je commence à comprendre, si un jour prochain je veux virer XP, je pourrai supprimer la partition d'XP, mais il faudra que je répare
le démarrage de W7 avec mon DVD.
oui....non rayer la mention inutile
EDIT : en plus sur le net on lit des trucs !!!!!!!!!
De toutes façons il y a des trucs que je pige pas bien encore. Si j'avais réussi l'installation de mes 2 OS en indépendant, il aurait bien fallu que j'installe un "bootmanager". (tuto Finaël)
Donc, que ce soit dans le bios au début ou avec le bootmanager après, de toute façons je perdrais 10 secondes pour choisir sur lequel je veux démarrer.
Re donc, ou est vraiment l'intérêt ?
Modifié par lougal50 le 20/06/2012 15:25
Le Fêlé
 Posté le 20/06/2012 à 17:06
Re, lougal(eux) !
Nan, tu n'te trompes pas !
T'as dû merder au moment d'installer le 2éme OS, il aurait fallu débrancher le DD contenant le 1er OS.
En ce qui concerne ta lecture sur le Web, effectiv'ment, il ne peut y avoir qu'1 seule partition active par Disque.
Nan, comme je te l'ai dit dans mon post précédent, il te suffit, depuis la gestion des disques (dans le cas d'1 seul DD avec 2 OSes) d'activer la partition de l'OS sur lequel tu veux travailler.
Ton cas est un peu différent puisque tu as 2 OSes mais sur 2 DD différents.
L'intérêt du multi indépendant, c'est que chaque OS contient ses propres fichiers de boot.
Donc, tu peux virer l'un ou l'autre OS sans problème.
Capish !
lougal50
 Posté le 20/06/2012 à 18:00
Le Fêlé a écrit :
Re, lougal(eux) !
T'as dû merder au moment d'installer le 2éme OS, il aurait fallu débrancher le DD contenant le 1er OS. fouuuuuuu c'est pratique sous le bureau à mon âge avec mon dos
En ce qui concerne ta lecture sur le Web, effectiv'ment, il ne peut y avoir qu'1 seule partition active par Disque. ahhhhhh par disque yoo
Donc, tu peux virer l'un ou l'autre OS sans problème. mouai
Capish ! Je crois
bonne soirée msieur
10,39 €Parasurtenseur Belkin 1 prise électrique à 10,39 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon propose actuellement la prise parasurtenseur Belkin qui passe à 10,39 €. On la trouve ailleurs à partir de 13 €. Cette prise avec parafoudre protége contre les surtensions.
62,66 €Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure 550 W 30 cm Black + Decker à 62,66 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'outil 3 en 1 Black + Decker ST5530CM qui passe à 62,66 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Cet outil de 550W pour le jardin regroupe un coupe-bordure, une tondeuse 30 cm et un dresse-bordure.
90,74 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 90,74 € livré (via coupon)
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 86,20 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction appliqué automatiquement au moment du paiement. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 90,74 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
windows inaccessible après installation ubuntu 32 bits au lieu de 64
Pas de son après installation Windows 7
Passer en Mode AHCI Après installation IDE/ATA
Problème après l'installation de W7 (bug graphique?)
Installation pilotes W7 après reformatage C: OS
installation win 7 pour essai apres telechargement
redimensionner partitions après installation de W7
installation cd xp apres que que xp mode es instal
Bug apres installation Windows7 SP1
a l'aide ecran noir apres installation WINDOWS 7
Plus de sujets relatifs à Installation XP après W7
