 Installation XP pro plante avec nouvelle config
littel
  Posté le 19/04/2009 @ 16:43
voila j'ai monte une nouvelle config et je rencontre un gros problème a l'installation de windows xp pro
(j'en ai testé plusieurs même résultat.!)
Le pc boote bien sur le cd charge windows mais pendant l'installation quand il en est a "installation des
peripheriques" ca plante et ca fige.
Ma config:
CM:asus P5QE
CPU:intel core 2 quad Q9550
DD:WD 750go 16mo 7200tr/min SATA II
CG:Gainward Radeon HD 4870-512mo DDR5 PCI express 2.0 version golden sample
MEMOIRE:Gskill PK series DDR2 PC8500 2gbx2
ALIM:Antec truepower 650W
Merci pour votre aide Littel
Ambro
 Posté le 19/04/2009 à 16:52
tu doit etre atteint du symptome de la 34ème minute, non?
débranches tout tes périphèriques, et en particulier tout ce qui est en Usb
ne gardes que la souris et le clavier !
il sera temps de les installer après le démarrage de XP !
Tiens nous au courant.
Modifié par Ambro le 19/04/2009 16:54
littel
 Posté le 19/04/2009 à 17:00
oui c'est vers la 35 eim minute environ que ca plante a chaque fois
Ambro
 Posté le 19/04/2009 à 17:06
Si tu as une souris ou un clavier sans fil, il faut aussi "dans la mesure du possible essayer" avec les ports PS2
idem pas de clé USB branchée
littel
 Posté le 19/04/2009 à 17:09
je vais refaire un autre test.mais je n'ai pas vraiment de peripheriques de brancher
juste le lecteur pour booter dessus, le DD, et la carte graphique
j'ai juste branché le clavier en ps2 et je n'ai pas branché la souris qui est en usb
Voila vais refaire un test dans ces conditions
Ambro
 Posté le 19/04/2009 à 17:20
Ok, en espérant que ça marche
reviens nous donner des infos si tu as toujours ce problème!
littel
 Posté le 19/04/2009 à 18:51
bien apres deux autres tests meme resultat ca plante a la 35 iem min ecran figé cd arrété et message illisible car ecran en mosaique de couleur?
voila le resultat
Pour ce qui est du message qui devrait etre sur un ecran bleu mais qu'il ne l'est pas??ca dit en gros que "un probleme a ete detecte et windows a ete arrete......!
test effectué avec juste le clavier branché en ps2,le DD la CG,une seule barrette memoire,et le lecteurcd
allez en attendant
Ambro
 Posté le 19/04/2009 à 19:31
voila le resultat
allez en attendant
Ok, ce n'est donc pas l'Usb qui est en cause
essaie ceci: dans le bios Asus, il y a un onglet "Advanced" il faut aller dessus, puis à l'intérieur il doit avoir une ligne avec
Pci PnP, et dedans, Plug and Play OS qui doit etre sur [NO], il faut cliquer dessus et la mettre sur [YES]
fait F10 pour sauvegarder!
relance l'install et dit nous si ça regle le problème?
PS: laisse les ports Usb débranchés pour l'instant
Question : y a t'il des cartes PCI branchées?
Modifié par Ambro le 19/04/2009 19:32
littel
 Posté le 19/04/2009 à 19:47
OK je refais un test avec ce changement dans le bios ,et le laisse tout debranché
sinon a part la carte graphique il ny a rien sur les ports pci
littel
 Posté le 19/04/2009 à 19:58
La il ne boote plus (ecran noir) lecteur arrete
apres avoir fait F8 pour lui dire de booter sur le cd--------->stop et ecran noir
Ambro
 Posté le 19/04/2009 à 21:12
Ok, remet les valeurs du Bios par défaut (Clear Cmos)
Toujours dans le bios/Advanced/Onboard Devices Configuration il doit avoir 4 ou 5 périphériques sur [Enable]
il faut les mettre sur [Disable] pour le moment et faire F10.
puis relancer l'install de l'OS
Modifié par Ambro le 19/04/2009 21:13
littel
 Posté le 19/04/2009 à 21:28
OK, je fais ca, plus une autre
car ca fait trois jours que je suis dessus et je commence a en avoir....
Meme pas pu tester ma nouvelle config......!
Ambro
 Posté le 19/04/2009 à 21:37
Une petite question à 1 Euro
Le disque dur est il formaté, et les drivers Sata sont ils intégrés sur le CD de XP ??
Modifié par Ambro le 19/04/2009 21:39
littel
 Posté le 19/04/2009 à 21:51
les drivers sata sont integres dans le cd (je les ai meme mis sur disquette et a l'install F6 et pour les recuperer histoire d'essayer comme ca aussi)
Quand au formatage a chaque essai je suprime la partition la recree et la reformate "ntfs lent"
littel
 Posté le 19/04/2009 à 21:54
la c'est le dernier essai pour ce soir j'en ai marre
Pas une seule lueur d'amelioration
Si ca le fait pas je continuerai demain
J'attends la fin du test et je te tiens au courant
littel
 Posté le 19/04/2009 à 22:06
ca continue il vient de replanter a 37min de l'install toujours pendant l'installation des peripheriques.
Demain j'essai avec un vieux disque dur pata en ide
A plus je te tiens au courant Littel
Ambro
 Posté le 19/04/2009 à 23:35
c'est une vrai histoire de dingue
ok teste l'install sur un IDE en Pata et donnes moi des nouvelles
pour le moment
Ambro
 Posté le 20/04/2009 à 10:45
littel
 Posté le 24/04/2009 à 19:10
J'ai un pote qui a la meme config que moi a part que sa carte graphique est une gainward HD4850 (et moi HD 4870) sinon meme elements donc:
Après avoir testé tout les composants sur la config de mon pote.
mémoire:ok
carte graphique :ok
DD:ok
Installation avec mon cd d'xp sur mon disque dur le tout branché sur son pc :ok
Tout réinstallé sur mon pc avec un ghost et la tout roule
je pense que tout venait des assignations des IRQau niveau de la carte graphique
Merci a tout ceux qui m'ont aidés Littel
Ambro
 Posté le 24/04/2009 à 20:16
Content pour toi, que ça fonctionne
clbugnot
 Posté le 24/04/2009 à 22:09
Bonjour littel
Pour indiquer que le sujet est résolu, cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas de page dans Options.
299,72 € 400 € -25%
Bureau Mars Gaming (120x60 cm, réglable en hauteur, support casque, tapis souris)
89,90 € 124,99 € -28%
@Materiel.net
Rameur magnétique MERACH Q1S
199 € 299 € -33%
@Materiel.net
SSD Fanxiang S660 NVMe M.2 PCIe 4.0 4 To (5000 Mo/s, dissipateur)
163,18 € 219 € -25%
@AliExpress
Mini PC Geekom XT12 Pro (Intel Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
599,00 € 739 € -19%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
41,73 € 65 € -36%
Mode sans echec plante (nouvelle config)
Conseil d'installation et choix nouvelle config ??
XP pro SP 3 ne reboot qu'avec le Cd d'installation
installation d'une nouvelle, imprimante
Installation d'XP PRO sur Netbook avec USB
Problème avec installation imprimante HP 1510
probleme avec installation
reinstallation de xp avec cd d'installation
Problème installation nouvelle OS
probleme d'installation xp avec nouveau dd
Plus de sujets relatifs à Installation XP pro plante avec nouvelle config
