 installation xp sur ancien ordiSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
guignol
  Posté le 25/01/2013 @ 22:55
bonsoir,
j'ai un "veille" ordi que je dois donner et je dois réinstaller xp dessus.
J'ai un disque dur de 500 go qui me servait pour faire des sauvegardes.
Je l'ai reformater avec gestionnaire de l'ordinateur et il apparait comme - sain, acif et partition principale.
Quand je le mets dans le nouvel ordinateur et que je mets de cd d'installation d'xp, il ne se passe rien quand je clic sur F2, echap ou supprim.
Est ce qu'un de vous aurait une idée pour m'aider.
Je vous remercie par avance.
Cordialement
guignol
 Posté le 25/01/2013 à 23:18
Par contre, quand je le connecte sur mon ordinateur, le disque dur est bien reconnu.
11gsxr35
 Posté le 25/01/2013 à 23:21
il faut mettre ton lecteur en premier dans le bios,essaye F1 ou F12
guignol
 Posté le 25/01/2013 à 23:22
merci 11gsxr35 pour ta réponse
j'essai.
guignol
 Posté le 25/01/2013 à 23:27
ça ne fonctionne pas
au "bruit" j'entends bien le disque tourner mais rien ne se passe.
trologic
 Posté le 26/01/2013 à 03:32
Bonjour, c'est une ancienne carte mére ? si c'est ca, le bios ne prend peut etre pas en charge les grandes capacitées !
trologic.
perzagloute3
 Posté le 26/01/2013 à 08:51
salut,
quand tu ne branches pas ton DD et que tu ne mets pas de cd, arrive tu au bios via F2 ?
guignol
 Posté le 26/01/2013 à 16:49
bonsoir
quand le disque dur n'est pas branché et que je fais F2 je n'arrive pas au Bios
euskal-herri
 Posté le 26/01/2013 à 18:55
qu'est ce que dit l'ordi si tu demarre sans essayer d'entrer dans le bios
guignol
 Posté le 26/01/2013 à 18:57
rien ne se passe
j'ai enlever et remis la pile de la carte mère pour voir si ça faisait quelque chose, mais rien.
euskal-herri
 Posté le 26/01/2013 à 19:14
tu es sur que c'est F2 pour entrer dans le bios
guignol
 Posté le 26/01/2013 à 19:20
je croyais que c'était esc ou suppr mais plus haut on m'a dit F2
11gsxr35
 Posté le 26/01/2013 à 19:25
guignol a écrit :
je croyais que c'était esc ou suppr mais plus haut on m'a dit F2.non.je t'ai dit d'essayer F2 ou F12 (pour les options de boot)car tu n'y arrivais pas avec supp ou echapp
guignol
 Posté le 26/01/2013 à 19:36
je vais reessayer avec F2, F12, suppr, esc.
guignol
 Posté le 27/01/2013 à 17:35
est ce que ça pourrait être la carte mère qui est morte ?
yojema
 Posté le 27/01/2013 à 18:12
salut
quand tu alume il ya bien quelque chose qui s affiches non ? si oui tu doit avoir une manip d indiquer sur la manip au clavier
a effectuer pour acceder au bios ca te dit sur quel touche appuyer, si rien ne s affiche verifie quand meme que ton écran est bien brancher lol !
Ensuite quand tu démarre l ordi celui emet un bip en principe si ce nombre est différent c est que tu a un probleme
materiel enfin tu me dit que quand tu met le DD sur un autre ordi il te dit que tout va bien est ce que tu pense toute fois quand tu le remet
dans ce viel ordi a ajuster le cavalier ça peut jouer j ai un soucci recement a cause de cela !
cordialement
guignol
 Posté le 27/01/2013 à 18:15
le disque dur est en sata
yojema
 Posté le 27/01/2013 à 18:26
re
On reprend un par un :
a tu quelque chose qui s affiche a l ecran il ya tjrs le décompte de la ram par exemple etc... ? reponse ........
si quelquechose s affiche n y a t il pas d instruction du genre
press tet ou tel touche voir association de touche de noter
sur cet écran pour acceder au setup ou quelque chose du genre ? reponse .......
si tu ne vois rien s afficher ton écran est il bien brancher ? reponse .....
as tu plus d un bip au démarrage donc a la mise sous tension de l ordi ?
le sata en soi n est pas un probleme meme si ....... mais je suis pas sur
pour l instant il te faut acceder au bios donc procedons par étape merci de repondre aux question
a+
guignol
 Posté le 27/01/2013 à 18:36
je viens de refaire toute la procédure.
J'ai rebranché le disque dur sata.
Je le remets en marche. Sur la tour j'ai le voyant qui clignote, le clavier aussi mais l'écran ne s'allume pas (il est bien branché à l'ordi et au courant).
Le F2, esc, suppr, F12 ne fait rien.
Il n'y a pas de bip.
yojema
 Posté le 27/01/2013 à 18:46
re
je suis pas un expert non plus mais de l interieur de la machine j ai tjrs entendu les ordis
emmettre un bip attention il est pas fort sur certain pc il des fois apeine perceptible
en tout cas si vraiment pas de bip au démarrage recherche sur le net via yahoo
google selon la marque de ton ordi tu devrais trouver des tableau du nbre de bip senser
etre entendu au démarrage de ton ordi et dans ce tableau ça devrait t indiquer la signification
de l absence de bip normal ou pas a ma connaissance c est pas bon qu il n y ait pas de bip au démarrage
peut tu m indiquer la marque voir le model de ton vieu PC
entre temp puisque ta machine est ouverte eteint la et essaye d appuyer sur tout ce qui s enclic se branche dans ton ordi
egalement sur les barrette de ram etcc ... et rallume !
a+
guignol
 Posté le 27/01/2013 à 19:02
J'ai, il y a quelque temps refait une installation complete de cet ordi.
J'avais installé XP, tout avait bien fonctionné. J'avaisi installé tous les drivers pour le matériel. Tout c'était bien passé.
Lors de l'installation du dernier driver il a fallut que l'ordinateur redémarre et il n'a jamais redémarré.
J'ai abandonné l'ordi et m'en suis plus occupé.
J'ai maintenant besoin de cet ordinateur et je suis dans l'impossibilité de réinstaller.
yojema
 Posté le 27/01/2013 à 19:12
re
faut pas se décourager c est quoi la marque de ton pc déja ?
l' écran que tu a sur cet ordi si tu le branche sur celui que tu utilise pour répondre
a ces post est ce qu il fonctionne ?
et l absence de bip me fait penser que quelque chose n est pas brancher correctement
genre ta carte mère qui ne serait pas alimenter par exemple
mais avant de vérifié repond moi pour connaitre la marque et le modèle de ton PC STP
a+
Le Fêlé
 Posté le 27/01/2013 à 19:38
Si c'est un DD en SATA, il te faut le pilote de la carte mère pour installer XP.
Vois chez le fabricant du PC...
yojema
 Posté le 27/01/2013 à 19:50
Bonsoir le Féler
Le fait qu il n ai aucun bip au démarrage et qu en plus rien ne s affiche au démarrage a l ecran
n est pas le début de son probleme dés fois meme si le coup du sata j en etais pas sur pouvais poser problème puisque
le sata est apparu apres le IDE a l époque du XP si j ai bien compris ça peut etre un probleme peut etre oui mais il aurait acces a son bios mais la il n a rien
essayons peut déja de l ammener jusqu a son bios apres on verra non ?
a plus
Guignol tu en est ou ?
regarde voir ceci :
http://www.tomsguide.fr/solutions/id-68074/bip-demarrage-ecran-eteint-ventilateurs.html
un certain cjm75013 pose une question et bien plus bas brutax lui répond lis biens ce qu il dit suis le lien qui montre un image
et verrifie bien que tu a bien brancher cette fiche sur ta carte mère !
a +
guignol
 Posté le 27/01/2013 à 22:12
l'ordi etait une "bouze" achetée chez cdiscount.
Un Iqon.IE 946 GMX-S2
il y avait dedant quand je l'ai acheté un disque dur de 500 go en sata
guignol
 Posté le 27/01/2013 à 22:13
je viens de retrouver la facture :
iQon QLEVER QD-6604 acheté en novembre 2007
Modifié par guignol le 27/01/2013 22:13
Page 1 sur 3 [Fin]
799,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus X571 (FHD IPS 120Hz, Core i5, 16Go, 512Go SSD, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Laptop FX571LI-AL246 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 120 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de RAM.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
44,99 €SSD PNY CS2130 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 44,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS2130 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 44,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 925 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
54,99 €SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 54,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Ordi qui ne démarre plus suite installation driver CM
Reinitialiser mon ordi sans CD d'installation
coupure ordi lors installation
transférer des données d'un ancien ordi à un neuf
Installation par moi Disque Dur SATA II sur Ordi
Installation de WiFi sur PC portable ancien
Ordi plante lors de l'installation de logiciel ?
Probleme d installation sur mon ordi portable !!!
Nouvel ordi mais DD ancien ?!?....
où faire estimer mon ancien ordi?
Plus de sujets relatifs à installation xp sur ancien ordi
