Grand Maître astucien | Comme d'hab. suis nul concernant les distros de Linux. Je tente d'installer Korora sur une VM mais impossible. Si quelqu'un 'e) l'a installé en VM, peut il me donner la config à créer. Merci d'avance Modifié par eliot3 le 15/06/2016 17:31 | |||||||
Astucien ![]() | Je n'utilise pas VM ..
Avec le Live hybrid .. tu peux creer une espace de libre de 30 Go sur ta partition ( logique ) Linux de 100 Go ( si j'ai bonne mémoire ) et l'installer .. Non ? Comme un vrai Linuxien .. Car sur une partition logique assez grande , on peux en installé plusieurs distro --> à l'infini .. Modifié par m_n le 10/06/2016 00:33 | |||||||
![]() ![]() | Tu as de la chance, Eliot, je l'ai installée sous VirtualBox pour la tester.
Modifié par enfermedehors le 09/06/2016 18:44 | |||||||
![]() ![]() | Il faut que tu donnes plus de détails Eliot. Est-ce que ton problème est dans la configuration de la machine virtuelle et/ou au moment du démarrage de Korora et/ou au moment de l'installation? Qu'est-ce qui accroche? Modifié par Logicien le 10/06/2016 04:58 | |||||||
![]() | Juste une erreur de configuration de la VM. Grâce à Yolande qui a mis le descriptif, j'ai réussi à installé Korora sur la VM avant de l'installer en dur Bon maintenant, je vais mettre en service un portable neuf pour un ami. Merci à vous tous | |||||||
![]() | Si j'installe Korora à coté de LinuxMint, je suppose qu'il me faut créer une autre partition à partir de cette partition ? Avec Gparted je suppose. Comment faire à partir du Terminal que j'ai installé Merci pour vos réponses Modifié par eliot3 le 10/06/2016 17:30 | |||||||
Astucien ![]() | Avec GParted , Redimensionne sda3 pour creer une partition ( extended ) , comme exemple 90 Go
https://www.youtube.com/watch?v=M7MgO6BejYw ou ( c'est plein d'exemple de GParted sur Youtube ) .. https://www.youtube.com/watch?v=5TK5YezY-Xc
et redimensionne extended
exemple :
Modifié par m_n le 10/06/2016 20:48 | |||||||
Astucien ![]() | eliot3 a écrit : Exact .. essaie de creer une grande partition (extended ) afin de creer des partitions ( logiques ) pour tes testes Linux .. Modifié par m_n le 11/06/2016 00:03 | |||||||
Je peux et ' voudrai) diminuer la partition de 118 Go pas la partition sd3 Modifié par eliot3 le 11/06/2016 10:19 | |||||||
![]() ![]() | Tu ne peux pas la réduire avec Gparted ? | |||||||
Non avec Gparted, je ne peux pas diminuer : Je vais voir en Bootant sur ma clé WinPe | |||||||
![]() ![]() | Gaprted, il faut l'utiliser depuis un live-CD, sinon, il ne veut rien faire. | |||||||
![]() | Avec EaseUS Partition Master non plus Je vais mettre Gparted sur une clé | |||||||
![]() ![]() | Ce n'est pas celle que tu avais montrée. | |||||||
![]() | Je mettai trompé de screen. Là j'ai reduis La partition LinuxMint qui s'appelle Other ( faut voir si je peux donner un autre nom c'est moche) et je fais comme pour LinuxMint je choisis Mettre à Coté des autres sur la partition non allouée ? Modifié par eliot3 le 11/06/2016 11:27 | |||||||
![]() ![]() | Non, ce n'est pas la même chose, il faudra certainement que tu crées la partition. | |||||||
![]() | Je vais tenter d'installer je fais ma clé Korora et te tiens au courant. | |||||||
![]() | Je me lance on verra bien | |||||||
![]() | L'installation se fait bien sur la partition Non Allouée, suis à 50% de l'installation | |||||||
![]() | J'ai merdouillé quelque part car pas de boot | |||||||
Astucien ![]() | Sur le point de montage , c'est LinuxMint qui est installé il n'y a pas de Korora d'installé et --> pas d'espace de libéré en ( ext4 ) pour qu'il puisse s'installer .. Linux ne peux pas se servir d'espace ( ntfs ) ..
sudo update-grub2 ne servirais à rien car sdb9 n'est pas une partition en ext4 ..
Modifié par m_n le 11/06/2016 14:18 | |||||||
Astucien ![]() | sdb9 --> en lvm2 pv pour Korora .. espace 73 Go et full loaded 73 Go .. -> jamais vu cà .. je ne connais pas .. je ne peux pas parler de cà , j'ai jamais fait l'expérience d'install par VM ..
Peut-être une mauvaise manipulation sur VM pour Korora .. car tu as réussi à créé une partition en ext4 avec VM pour installé LinuxMint ..
Je vous trouve très très courageux de jouer avec VM ..
Perso , je formaterais sdb9 en ext4 , avec Gparted .. si c'est possible ... et réinstallerais Korora sur cette nouvelle partition sdb9 en ext4 ..
Non avec VM
Modifié par m_n le 11/06/2016 14:09 | |||||||
Merci pour ton conseil, je recommence dans l'après midi | |||||||
Qu'est-ce que tu appelles VM ? | |||||||
Astucien ![]() | VM = Virtual Box ... Non ? | |||||||
![]() ![]() | Il ne l'a pas installé sous Virtualbox.
