 Installer la WiFiSujet résolu
rochde
  Posté le 12/02/2018 @ 15:05
Je suis connecté à une box. Pour aller sur internet j'ai connecté mon PC avec un câble à la box et tout va bien. Mais pour faire fonctionner le PC en WiFi comment faire? Je suis sous W7 pro 64 bit.
Sam58
 Posté le 12/02/2018 à 15:24
Bonjour.
La première chose à savoir c'est quelle marque et modèle de PC portable.
Quelle box ?
boubou38
 Posté le 12/02/2018 à 15:26
c'est quoi comme machine
il faut que tu es une connexion wifi sur ton pc
relève le ""code wifi d’accès a ta box " en bas a droite a coté des l'horloge tu dois avoir un icône tu cliques dessus et choisie ta box tu rentrera le code et ok !!
mais pour ça il faut un module wii sur ton pc ou une carte ou clé usb wifi
moi suis sous win 10 mais c'est similaire
a+
Papyjan07
 Posté le 12/02/2018 à 15:27
Bonjour, rochde,
S'agissant d'un portable, vérifie que tu as bien allumé la connexion wifi. Si c'est le cas, il suffit de mettre ta box en association (voir notice... pour le bouton à actionner sur la box) et de tenter de te connecter: la box reconnaîtra immédiatement ton portable (ou l'inverse?) et la connexion s'établira. À te relire, pour le résultat.
Jean_Aymard
 Posté le 12/02/2018 à 17:50
Bonsoir rochde
Sur windows 7 ça donnera ça quand tu auras rentré le code de ta box et que tu seras connecté
Modifié par Jean_Aymard le 13/02/2018 08:34
rochde
 Posté le 13/02/2018 à 00:36
Le PC est reconnu par la box à l'aide du câble. C'est un ASUS X73SJ. Je pense qu'il y a une carte WIFI mais je vais m'en assurer. Par contre je ne trouve pas d'interrupteur pour pour mettre la WIFI activée où non. Je me renseigne et je vous tiens au courant.
Merci.
mitou03700
 Posté le 13/02/2018 à 07:07
Merci.
voir notice du pc, parfois la wifi est activée par une touche dans la ligne en haut du clavier, selon les modèles
cordialement
DLUC
 Posté le 13/02/2018 à 08:19
" Le PC est reconnu par la box à l'aide du câble. C'est un ASUS X73SJ. Je pense qu'il y a une carte WIFI mais je vais m'en assurer. Par contre je ne trouve pas d'interrupteur pour pour mettre la WIFI activée où non. Je me renseigne et je vous tiens au courant.
Pas la peine de te poser la question ce PC est encore en vente et tous les portables ont le WIFI suis les indications que donne " Jean_Aymard " si le WIFI est ouvert tu vas obligatoirement avoir les barre graff en bas.
sonyA330
 Posté le 13/02/2018 à 08:38
bonjour,
il suffit d'ouvrir "réseaux sans fil", sélectionner la box, indiquer la clé wifi. la prochaine fois il se connectera automatiquement.
Jean_Aymard
 Posté le 13/02/2018 à 08:42
Bonjour rochde
Regarde cette notice page 69 pour activer le Wifi
http://static.highspeedbackbone.net/pdf/ASUS%20A73S%20Series%20Laptop%20Manual%20-%20French.pdf
rochde
 Posté le 13/02/2018 à 14:40
Merci pour votre aide et votre patience. J'ai réussi à me connecter avec ma clé d'activation.
Amitié.
Installer physiquement wifi imprimante
Impossible d'installer une carte réseau wifi
installer mon ongle wifi sagem sous millénium
Installer imprimante en WIFI
j'arrive pas a installer mes pilotes wifi.......
installer wifi ?
Installer une carte wifi dans ordi
installer une carte PCI pour wifi
Le pilote de ma carte graphique refuse de s'installer.
imprimantes wifi
Plus de sujets relatifs à Installer la WiFi
