 Installer Linux sur PC vide ?Sujet résolu
longchris42
  Posté le 10/12/2020 @ 08:59
Bonjour à tous,
Ma question est pour un ami.
Il a un PC qu'un (autre) ami a vidé de tout. Plus rien ! Plus de Windows, rien de rien, disque dur interne vide. Je signale que je n'ai pas encore vu son PC. Cet ami n'est pas à côté !
Je lui ai proposé d'installer Linux, qu'il voudrait donc installer.
Ma question est de savoir comment entrer dans le bios, éventuellement, pour démarrer sur une clé USB, préparée par Rufus, (voire un CD) avec Linux dessus, à moins qu'il suffise,( je ne sais pas), de connecter la clé (ou le CD ) le PC démarrant dessus automatiquement ?
Son PC est un HP ENVY 23.
Je vous remercie et vous souhaite bonne journée.
nainconnu.bis
 Posté le 10/12/2020 à 13:23
tu auras la réponse à ta demande tous simplement en te rendant sur ce site de HP
merci qui ? Merci GOOGLE.
longchris42
 Posté le 10/12/2020 à 14:39
Merci Google, oui et Nainconnu.bis
Ma question était surtout de savoir comment se comporte un PC vide. Et par la même comment installer un Linux, voire un Windows.
Nonobstant, merci et bonne soirée.
sonyA330
 Posté le 10/12/2020 à 17:42
bonsoir,
j'ai installé sur un pc qui était sous vista, ça a tout formaté. windows, sur un pc qui a de l'âge (sous xp ou vista) il faut oublier.
MichelG51
 Posté le 11/12/2020 à 08:47
Eventuellement, si le PC ne démarre pas sur la clé, graver un DVD et démarrer sur le DVD...
Au préalable, télécharger une image ISO de Linux et paramétrer le bios : F2; alt au démarrage ou F12 pour le choix du boot...
Bonne journée
devant derriere
 Posté le 11/12/2020 à 09:04
Dans le bios il faut que la clef USB ou la carte SD soit reconnue .Si oui il faut démarrer en choisissant ce périphérique.Si le bios est trop ancien ou si cette poosibilité n existe pas il faut installer le système d exploitation par le lecteur DC/DVD
Ikewdu_
 Posté le 11/12/2020 à 12:12
Salut,
Ta référence du produit est incomplète. Je vois des modèles Envy 23 avec W8 ou W10. Quoi qu'il en soit, c'est de l'UEFI. Dans ce cas, ton ami peut afficher un menu de démarrage par la touche F9 ou par ESC puis F9, ce qui devrait permettre de lancer une clé Linux ou Windows.
Sache que pas mal de HP sont plombés pour lancer "Windows Boot Manager" dans le mode uefi. Avec la référence complète, on pourrait sûrement savoir si c'est le cas. Bref, l'installation d'un Linux n'est pas toujours aisée. Si le BIOS permet un basculement en legacy, c'est peut-être une bonne idée de choisir ce mode si tu pars de zéro.
Edit. Si j'en crois cette rubrique entretenue par malbo, pas toujours facile, cette série Envy : https://doc.ubuntu-fr.org/liste_portables_hp#la_serie_envy
Modifié par Ikewdu_ le 11/12/2020 12:21
539,90 €Carte Graphique MSI Geforce RTX 3060 TI Ventus 2X OC 8 Go à 539,90 €
Valable jusqu'au 25 Juin
La baisse des cartes graphiques se poursuit doucement avec une bonne affaire chez RueDuCommerce qui propose la MSI Geforce RTX 3060 TI Ventus 2X OC 8 Go LHR à 539,90 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 640 €.
89,99 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 89,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Boulanger fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 89,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s. Une bonne affaire.
799,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 799,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 799,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
Impossible d'installer un Linux sur mon pc a côté de w10?
Installer un nouveau linux sur un PC verrouillé
Installer un linux sur un PC Windows 8 ?
Quel Linux installer sur un vieux PC tournant sous XP ?
Installer Linux et Windows sur un même PC
installer un linux 64 bits sur un pc non 64 bits
installer linux sur pc hp avec windows préinstallé
sur pc 386+, installer win95 ou linux?
installer linux sur un pc de supermarché?
Installer linux sur un des mes pc..
Plus de sujets relatifs à Installer Linux sur PC vide ?
