Astucien ![]() | Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite avoir UBUNTU 14.10 bootable sur une clef USB mais je ne l'ai pas sur mon ordinateur. Comment faire pour le charger et le mettre sur ma clef sans l'installer sur mon PC ! On peut-être en question supplémentaire comment faire un boot Linux sur mon PC sans risquer de bousiller windows 8.1 Je vous remercie par avance.
![]() ![]() | Bonjour ici http://www.linuxliveusb.com/fr/home voir dans aide pour utilisation Modifié par mchl le 03/02/2015 14:27 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Tout d'abord ne prends pas la 14.10, mais prends la 14.04 car elle va durer plusieurs années, alors que la 14.10 dans quelques mois y aura plus de mise à jour dessus. Pour ta clé USB tu peux utiliser unetbootin ou LinuxLive : http://unetbootin.sourceforge.net/ http://www.linuxliveusb.com/fr/home
Si tu veux installer Ubuntu à côté de windows, il y a des précautions à prendre par rapport à l'UEFI : https://doc.ubuntu-fr.org/cohabitation_ubuntu_windows https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/amorcer_sur_cd_ubuntu https://doc.ubuntu-fr.org/uefi
Astucien ![]() | Hello, je vais voir tout ça, Merci.
Astucien ![]() | Tout ça semble bon sauf que je ne peux pas lancer linux sous W8 alors que je l'ai précisé. Je vais chercher pourquoi. | |||||||
Astucien ![]() | 1000cbr a écrit : Que veux-tu dire quand tu dit que tu peux pas lancer Linux ??
Que fais-tu ??: | |||||||
Nouvel astucien ![]() |
apparemment il veut:
Astucien ![]() | Lorsque je boote sur ma clef pas de problème. mais si je suis sous W8 et que je veux lancer Linux (par WUBI.EXE car le fichier autorun.inf est à zéro octet) sans quitter W8 (comme c'est indiqué sur la notice) j'ai un message comme quoi il n'y a pas de lecteur dans le disque l: ! Alors pourquoi l: alors que l: est assigné à un lecteur de DVD ? Sous W8 le port correspondant à ma clef est m:. Peut-être devrais-je essayer de réassigner m: à l: ! Sous DOS je savais faire mais la commande n'est plus reconnue. D'autre part j'ai involontairement chargé la version 14.10 de Ubuntu ! Serait-ce une erreur ?
Nouvel astucien ![]() | tu veux os Ubuntu installer sur ta clef et pouvoir démarrer dessus à partir de w8 si c'est cela une clef USB n'est pas une bonne solution, Ce type d'installation ne convient pas pour installer Ubuntu sur une clé USB (la clé meurt très rapidement à cause des écritures incessantes). Pour une clé USB, seule la configuration live-USB en mode peristant est adaptée. Ubuntu étant compressé, il sera donc moins rapide. Dans ce cas il te faut utiliser un disk externe usb y installer ubuntu 14.04 LTS et ne pas oublier de mettre le chargeur de démarrage GRUB, afin que le disk puisse demarrer | |||||||
Astucien ![]() | C'est étonnant car j'ai bien vu que je pouvais prendre un mode (donc persistant à priori) qui ne mettait pas la clef à jour sachant que je ne pourrais pas sauvegarder les modifs ce qui est évident. Ca devrait donc fonctionner. Et pourquoi va-t-il chercher la lettre l: Je vais refaire l'installation. Merci je vous tiens au courant.
![]() ![]() | Bonjour wubi semble être incompatible avec windows 8 en UEFI | |||||||
Astucienne ![]() | Si tu veux rester sous W8, pourquoi ne pas faire une installation dans une machine virtuelle (Virtualbox par exemple) ? | |||||||
Astucien ![]() | milou32 a écrit : Bonsoir je ne suis pas contre simplement je ne sais pas ce que cela signifie ! C'est bête non ?
Astucienne ![]() | http://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_VM_VirtualBox C'est comme avoir un deuxième ordinateur à l'intérieur de ton système d'exploitation que tu utilises, avec l'OS que tu veux installé dessus | |||||||
Astucienne ![]() | Un lien pour t'aider à comprendre http://general-changelog-team.fr/fr/outils/63-multilangue/tutoriels/logiciels/168-machine-virtuelle-qu-est-ce-que-c-est
Astucien ![]() | C'est bon, lors de la réinstallation, il m'a automatiquement créé une virtualbox. Le problème est que quand je lance l'appli j'ai ce message :
Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle LinuxLive. The virtual machine 'LinuxLive' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1.
![]() ![]() | Bonjour as tu activé la virtualisation dans le bios l'erreur provient de la Le paramètre VT-x est obligatoire pour la virtualisation de système 64bits. Tu dois avoir un paramètre à régler dans le BIOS de ton ordinateur permettant la virtualisation 64bits. Il doit être nommé VT-x, virtualisation ou quelque chose dans le genre. Active le simplement. | |||||||
Astucien ![]() | Je regarde tout de suite.
Astucien ![]() | mchl a écrit : Je n'ai pas cela ni rien qui y ressemble. Sauf à pouvoir rentrer dans le BIOS par un autre moyen que lors du BOOT (F2 sur le DELL). Il semble que la question soit déjà posée sur internet, donc peut-etre y a-t-il un soucis avec ça :
![]() ![]() | Bonjour , si tu ne trouve pas l'option c'est qu'elle n'existe pas pourtant le numéro de l'erreur m'à amené sur la page ou on parlait d'activer la virtualisation dans le bios | |||||||
Astucien ![]() | mchl a écrit : Sur le web il y a cette réponse : J'ai aussi eu à faire cette manipulation sur un ordinateur Dell. Il faut se rendre dans le bios, trouver la fonction qui active la virtualisation et la mettre sur "Oui" ou "Yes" mais malheureusement pas la tecnique pour le faire. Je continue à chercher.
![]() ![]() | Sur le forum il y à un "spécialiste dell" pose la question | |||||||
Astucien ![]() | mchl a écrit : Je vais essayer de le trouver... En attendant merci à tous pour le temps passé avec moi. | |||||||
Astucien ![]() | Bon j'ai avancé... J'ai trouvé la virtualisation dans le BIOS (DELL) Il s'agit (pour d'autres) de : F2 au boot ---> ADVANCED ---> SECURE VIRTUAL MACHINE MODE Mais la question se pose : mon BIOS est positionné sur ENABLED. Mais est-ce que le fait d'être ENABLED autorise la virtualisation ou est-ce que cela signifie que c'est la sécurité qui est ENABLED de manière à empêcher précisément la virtualisation ? On peut le prendre dans les deux sens. J'avoue être un peu timoré pour modifier dans le BIOS ces valeurs...
Astucien ![]() | Bon je continue. J'ai quand même modifié le paramètre et l'ai mis DISABLED : aucune différence, même message d'erreur lors du lancement d'Ubuntu. Dans les paramètres j'ai pourtant cela :
Est-ce que, comme précisé plus haut il y a incompatibilité avec W8 ? En tout cas ça fonctionne sur la clef. Merci pour votre aide et bonne soirée à tout le monde et même aux autres..
Astucienne ![]() | Enabled veut dire autoriser. Tu dois le laisser sur enabled dans le bios | |||||||
