 Installer physiquement wifi imprimanteSujet résolu
eschois08
  Posté le 06/07/2015 @ 18:33
Bonjour à tous,
Mon imprimante HP Office jet 2620 est connectée à mon ordi de bureau Win 7, j'ai 1 autre ordi portable dans la maison, existerait-il un moyen d'imprimer à distance, svp ? (je sais, je demande un miracle mais je n'ai pas envie de me rendre à Lourdes)
Merci d'avance pour votre réponse
mchl
 Posté le 06/07/2015 à 18:42
mettre ton imprimante sur le réseau et activer le partage
http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=132
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reseau_7_xp_vista/page3.htm
Modifié par mchl le 06/07/2015 18:44
Banzaiii
 Posté le 06/07/2015 à 18:55
Slt
Soit on met (si on peut, imprimante avec interface réseau RJ45 ou Wifi) l'imprimante en réseau et il n'y a aucun partage à faire.
Étant sur le réseau elle est accessible à tous les PC connectés au même réseau.
Il existe des mini serveurs d'impression permettant de rendre "réseau" une imprimante qui ne l'est pas nativement
Soit on ne peut pas et on la partage à partir du PC où elle est connectée physiquement http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/share-printer#1TC=windows-7
Ceci nécessite que le PC partageur soit en service pour pouvoir imprimer à partir des autres PC.
Modifié par Banzaiii le 06/07/2015 19:02
mchl
 Posté le 06/07/2015 à 18:58
Slt Banzaiii
exact j'ai mal formulé ma réponse
merci d'avoir corrigé
Banzaiii
 Posté le 06/07/2015 à 19:03
mchl a écrit :
Slt Banzaiii
fgondard
 Posté le 06/07/2015 à 21:58
Après vérification cette imprimante ne possède pas d'interface réseau. Aux deux autres suggestions de banzaiii on peut ajouter la connexion en USB directement sur le modem routeur. La plupart des boi-boîtes FAI le permettent.
Toutefois comme il s'agit d'une imprimante multifonction il faut noter que :
- dans le cas du partage la fonction scanner ne sera disponible qu'en local ;
- si on se sert du serveur d'impressions intégré au modem routeur on perd totalement la fonction scanner ;
- si on ajoute un serveur d'impressions externe on risque d'être dans le même cas (bien regarder les caractéristiques).
eschois08
 Posté le 07/07/2015 à 15:09
Donc, ce n'est pas la peine que je me casse la tête, soit je continue comme avant, soit j'achète une imprimante wifi, c'est bien ça ?
Merci pour votre aide, les amis
fgondard
 Posté le 07/07/2015 à 15:20
Le partage est quand même une solution simple à mettre en œuvre et le fait de ne pas pouvoir numériser depuis l'ordinateur distant n'est généralement pas rédhibitoire. Mettre le document à numériser sur la glace ne se fait pas à distance !
Banzaiii
 Posté le 07/07/2015 à 19:09
??? Tu lis les réponses ?
eschois08
 Posté le 08/07/2015 à 10:30
Oui, j'ai lu, je vais faire ça dans la journée, je vous tiens au courant, merci à vous tous
eschois08
 Posté le 09/07/2015 à 20:02
Bon, je n'y parviens pas après avoir bien essayé, tant pis, merci quand même, mes amis, je marque le sujet résolu pour ne pas encombrer l'espace
Bonne soirée à tous
Robot aspirateur ILIFE T20S (aspiration, serpillère, base de vidage)
209,99 € 309 € -32%
SSD externe portable USB 3.2 SanDisk Extreme Pro 4 To (2000 Mo/s)
301,09 € 399 € -25%
PC portable HP Elitebook 830 G5 reconditionné (13.3'' FHD, Core i5 10310U, 16 Go, SSD 500 Go, Windows 11 Pro)
289 € 349 € -17%
@AfB Shop
Chargeur à induction UGREEN MagFlow Qi 15W
23,99 € 39,99 € -40%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 22.5W, LED)
10,99 € 22 € -50%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
459 € 599 € -23%
Installer imprimante en WIFI
Impossible installer pilotes imprimante.
Installer une deuxième imprimante identique Win 8.1
Imprimante WIFI Epson SX535WD ne répond plus
wifi entre pc w7 et une imprimante canon mp495
imprimante et le wifi
Impossible d'installer mon imprimante
Connection wifi imprimante
Imprimante wifi avec uniquement cartouche noire
Impossible d'installer une carte réseau wifi
Plus de sujets relatifs à Installer physiquement wifi imprimante
