 installer Seven pour supprimer VistaSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Vieuxcowboy49
  Posté le 03/04/2016 @ 15:35
Bonjour à toutes et tous.
En 1- j'ai voulu migré de Vista à W7, j'ai donc enregistré sur un DD Externe les transferts de fichiers et paramètres Windows
avant d'effectuer l'installation. Mais impossible car Vista Premium, et DVD Windows 7 pro (le tout en 32 bits) sont incompatibles.
En 2- Après bien des essais, j'ai enfin réussi à installer W7 pro sur un second DD du HP de ma fille, mon problème est:
Comment récupérer et installer tous les éléments utilisés par Vista ainsi que la liaison Wifi sur ce nouvel OS pour les utiliser normalement.
Je galère dur depuis plusieurs jours. Merci d'avance aux astuciens qui pourront m'aider.
PC: HP pavillon A6221, (C) Système Vista et Logiciels, (D) Factory image, (E) Windows 7, (F) Données, Documents, Musique, Images.
Gilles
leongka
 Posté le 03/04/2016 à 16:37
Quelles sont les incompatibilités ? Quels messages as tu eu ?
Actuellement sur quel OS boot tu ?
Les éléments utilisés par Vista ne serviront pas pour W7, il a ses propres drivers entre autre.
Et qu'entends tu par "tous les éléments" cela comprend quoi ?
Vieuxcowboy49
 Posté le 03/04/2016 à 19:20
leongka a écrit :
Quelles sont les incompatibilités ? Quels messages as tu eu ? De mémoire,sur une version Premium, il faut installer
une version identique.
Actuellement sur quel OS boot tu ? Sur Vista
Et qu'entends tu par "tous les éléments" cela comprend quoi ? Tous les logiciels installés avec Vista ainsi
que les liaisons qui renvoient actuellement les emplacements de (C) vers (F)
et mettre en service la liaison Wifi par clé, car impossibilité de liaison filaire.
Merci de ta réponse rapide et j'espère être assez clair dans mes explications.
Gilles
leongka
 Posté le 03/04/2016 à 19:59
oui je comprend mieux.
le transfert ne peut se faire que sur une version équivalente. pas de premium à Pro.
Le fait de booter sur Vista rend W7 invisible.
la plupart des logiciels doivent fonctionner avec W7, à part si tu en as des vraiment des vieux, mais il y a toujours le mode "compatibilité".
pour les "liaisons" là ne rêve pas, c'est impossible dans la mesure où tu as installé W7 sur un autre DD.
pour la connexion Ethernet il faut mettre à jour le driver de ta carte réseau.
pour le wifi idem.
et pour que tout ça se fasse il faut démarrer sur W7.
change le boot de démarrage.
jeanlouishenry_pca
 Posté le 04/04/2016 à 03:02
Pour les drivers voir sur le site constructeurs il y a tout ce qu'il faut http://support.hp.com/fr-fr/drivers/selfservice/HP-Pavilion-a6000-Desktop-PC-series/3548186/model/3605518
Choisir le système (Windows) et la version (Windows 7)
ensuite tu réinstalles toutes les applications à partir des sources puis tu restaures tous les dossiers et documents sauvegardés auparavant.
* les prérequis pour installer Win7 sont signalés sur la boîte ou sur le site Microsoft "PAS DE MAJ DE VISTA VERS WNDOWS 7"
Vieuxcowboy49
 Posté le 04/04/2016 à 08:05
Je n'aurai accès au PC que demain après midi, je vais mettre en pratique vos suggestions et je
tiens au courant de l'évolution de l'installation.
Une fois l'installation terminée, est ce que je pourrais supprimer Vista??.
leongka
 Posté le 04/04/2016 à 19:58
Oui tu pourras formater le DD pour repartir avec un espace de stockage propre.
Vieuxcowboy49
 Posté le 10/04/2016 à 18:00
J'ai suivi les conseils de jeanlouishenry pca, j'ai téléchargé les pilotes sur le site HP.
En double démarrage, avec W7 en premier, tout fonctionne comme il faut, j'ai restauré les fichiers.
Maintenant en débranchant le DD de Vista, le pc ne redémarre pas, il m'indique:
< DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
J'ai essayé le démarrage avec le DVD W7 , les fichiers se chargent, ensuite cela me marque Démarrage de Windows,
ensuite l'écran reste noir, il ne s'éteint pas et j'ai l'impression que rien ne tourne, cela fait 35 minutes, je vais encore attendre et voir.
Comment procéder pour obtenir un démarrage normal et enlever le DD de Vista?? pour le reformater et
m'en servir en disque de sauvegarde.
leongka
 Posté le 10/04/2016 à 19:09
Tu as installé W7 sur un 2ème DD, donc il faut que tu boot dessus, comme dit plus haut.
Remet ton DD que tu as enlevé contenant Vista, accède au bios et met le DD de W7 en premier boot.
Vieuxcowboy49
 Posté le 10/04/2016 à 19:39
et merci de ta réponse rapide,
j'ai bien mis le DD de W7 en premier boot dans le bios, avec les deux DD branchés, cela fonctionne normalement,
et le problème survient lorsque j'enlève le DD Vista, je n'ai plus de boot et plus accès à W7
baupierre
 Posté le 10/04/2016 à 20:35
Bonsoir. Pour info, il y a sur le site de microsoft "un conseiller de mise à niveau vers windows 7" à télécharger qui peut aider à connaître les points durs
enfermedehors
 Posté le 10/04/2016 à 21:14
  Grande Maîtresse astucienne
Mets une capture d'écran de la gestion des disques.
Vieuxcowboy49
 Posté le 11/04/2016 à 08:36
Ci jointes, 1 capture avec W7 en disque 0 et une avec Vista en disque 0.
Quel remède est à prescrire??.
enfermedehors
 Posté le 11/04/2016 à 09:20
Est-ce que tu peux envisager de faire une réinstallation ?
Tu as installé Windows 7 depuis Vista, il a la lettre (E:), même en réparant le démarrage, si tu supprimes de deuxième disque dur, celui qui contient vista, Windows 7 risque de ne pas fonctionner, car les lettres de lecteurs auront changé.
C'est peut-être possible, mais avant que tu ne te lances dans l'aventure, il faudrait que je fasse des essais pour vérifier que ça ne posera pas de problèmes.
Ce serait préférable de faire une réinstallation propre en bootant sur le DVD de Windows 7.
Retire le deuxième disque, celui qui contient Vista avant de lancer l'installation.
Pendant l'installation de Windows 7, quand tu arriveras à la fenêtre 'Où voulez-vous installer Windows ?", clique sur Options Avancées.
Sélectionne la deuxième partition, (Windows 7), clique sur supprimer.
Sélectionne l'espace non alloué, clique sur Appliquer.
Vieuxcowboy49
 Posté le 11/04/2016 à 09:29
En effectuant la réinstallation, est ce que la lettre de la partition va changé?
Je vais tenté cette opération et je te tiens au courant
enfermedehors
 Posté le 11/04/2016 à 09:37
Oui, elle prendra la lettre (c:), ce qui est plus conventionnel.
En attendant ta réponse, j'ai fais l'essai, il est possible de supprimer l'ancien système, la partition Windows 7 gardera la lettre (F:).
Si tu choisis cette solution, je te dirai quelles sont les manipulations à faire.
J'attends ta réponse.
baupierre
 Posté le 11/04/2016 à 10:17
Bonjour, avant d'installer un double boot je faisais comme suit:
marquer la partition E comme active
interchanger le disque dur et démarrer E devient C
Vieuxcowboy49
 Posté le 11/04/2016 à 10:28
beaupierre, merci de ta réponse, étant donné que le double boot est déjà fait, je vais suivre les conseils de enfermedehors.
En attendant ta réponse, j'ai fais l'essai, il est possible de supprimer l'ancien système, la partition Windows 7 gardera la lettre (F:). Si tu choisis cette solution, je te dirai quelles sont les manipulations à faire.
Pour le moment je sauvegarde sur un DDE ce que j'avais installé sur W7, mais après je suis d'accord pour tenter ta solution et j'attends tes conseils.
enfermedehors
 Posté le 11/04/2016 à 10:30
Ce n'est pas la peine si on supprime l'ancienne partition depuis le programme d'installation et si on enlève l'ancien disque.
J'ai cru comprendre que Vieuxcowboy49 voulait supprimer Vista.
Vieuxcowboy49
 Posté le 11/04/2016 à 18:24
J'ai débranché le disque Vista, je Boot sur le DVD, il démarre bien, il charge les fichiers puis démarrage Windows, les petites barres défilent
ensuite le DVD tourne environ 3 minutes et s'arrête et 1 heure après c'est toujours pareil. Cela n'avance pas. Je n'arrive pas à la fenêtre
d'installation..
J'ai testé en mettant le DVD sur la prise Sata -1- et le DD sur la prise -2-, c'est pareil.
Je crois que je vais conservé les deux systèmes en place.
Merci à tous de votre participation à dépanner les autres astuciens.
Gilles
enfermedehors
 Posté le 11/04/2016 à 18:34
Mais si, tu peux le supprimer, j'ai fait des tests sur un machine virtuelle, en reproduisant la même configuration que toi.
Sous Windows 7, dans la gestion des disques, fais un clic droit sur la partition Windows 7.
Clique sur Marquer la partition comme active.
Il y aura un message d'avertissement, clique sur Oui.
Ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur :
Colle la commande suivante :
bcdboot E:\Windows /l fr-FR /s E:
S'il n'y a pas d'erreur, tu verras ce message :" Les fichiers de démarrage ont bien été créés."
Essaie de démarrer en retirant le disque Vista.
Vieuxcowboy49
 Posté le 11/04/2016 à 20:11
Je viens de faire l'essai mais cela ne fonctionne pas. Échec lors de la définition du chemin d'accès.
je joints une copie de l'invite de commande.
enfermedehors
 Posté le 11/04/2016 à 20:20
Tu n'as pas lancé la commande en tant qu'administrateur.
Dans la case Rechercher du menu Démarrer, tape cmd.
Fais un clic droit sur cmd.exe, clique sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Vieuxcowboy49
 Posté le 11/04/2016 à 20:28
Je viens d'exécuter en tant qu'administrateur et:::::CA Marche, les fichiers de démarrage ont bien été crées.
Après le téléchargement qui est en route, je fais l'essai de débrancher le disque Vista et je te tiens au courant.
enfermedehors
 Posté le 11/04/2016 à 20:36
Tu n'as pas oublié de rendre la partition (E:) active ?
Si tu ne pouvais pas démarrer sur Windows 7, pas de panique, remets le disque Vista, ton boot actuel n'a pas été modifié.
Vieuxcowboy49
 Posté le 11/04/2016 à 20:45
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
CA marche directement sur Windows 7.
Ouf c'est un grand soulagement les enfants vont être contents de retrouver W7 au lieu de Vista
Encore merci pour tout ce temps passé à m'aider.
Cordialement
Gilles
je mets en résolu
Page 1 sur 2 [Fin]
109,99 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 6 To à 109,99 €
Valable jusqu'au 09 Août
Amazon propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 6 To à 109,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (6 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
29,99 €Souris gamer Logitech MX518 à 29,99 €
Valable jusqu'au 10 Août
Boulanger solde la nouvelle version Legendary de la souris Logitech MX518 qui passe à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à 59,99 €. Cette très bonne souris dédiée aux joueurs dispose d'un capteur optique très précis Hero 16000 DPI, 8 boutons programmables et une mémoire permettant de sauvegardera 5 profils d'utilisation différents.
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
Problèmes pour installer certains logiciels
Novice souhaite infos pour remplacer Vista par W7
KB à ne pas installer pour éviter W10
retrouvez vos clés de registres pour XP, VISTA et SEVEN
comment supprimer l'invite nouvelle pour W10
Ré-Installer Win 7 sur DD neuf pour Laptop ASUS
Supprimer DropBox et le ré installer !
Windows Installer Temporary, Qu'est-ce et puis-je supprimer ?
Pilotes pour windows vista ?
supprimer des fichiers en attente dans le graveur windows vista 7
Plus de sujets relatifs à installer Seven pour supprimer Vista
