 Installer seven sur netbook formaté depuis USBSujet résolu
sevenSam150
  Posté le 20/01/2013 @ 19:51
Bonsoir. Mon netbook étant formaté (écran noir "operating system not found"), je ne parviens pas à booter l’installation de seven depuis une clé USB. Je ne trouve pas comment activer le boot dans le bios (F2), espérant qu’il existe une façon de faire. Cdt
Modifié par sevenSam150 le 20/01/2013 23:19
Super_GEGE
 Posté le 20/01/2013 à 20:10
utilise Windows7-USB-DVD-tool pour créer une clé USB bootable.
En général F8 devrait te permettre de sélectionner le support de démarrage sans entrer dans le bios.
sevenSam150
 Posté le 21/01/2013 à 00:27
Bonsoir. Seules agissent F2 (bios) & F4 (recovery devenu inopérant; normal!)
"Il ne vous reste plus qu’a paramétrer votre BIOS pour que le first boot soit sur l’USB et vous pourrez installer Windows 7 depuis votre clé USB ou votre disque dur USB !"
Seulement je ne parviens pas à paramétrer le bios.
perzagloute3
 Posté le 21/01/2013 à 05:05
sevenSam150
 Posté le 21/01/2013 à 10:44
Bonjour. Contrairement à mon UC, sur mon netbook (Samsung NP-N140) je ne parviens pas à paramétrer le boot USB. (http://uppix.fr/?di=O2A1)
Lisant le tuto je ne trouve pas ce qu'i faut modifier dans le bios. @+.
Modifié par sevenSam150 le 21/01/2013 10:50
Le Fêlé
 Posté le 21/01/2013 à 11:16
Sur mon netbook Asus, pour sélectionner le périphérique à démarrer, je tapote, au boot, sur Echapp.
Essaie...
beurk
 Posté le 21/01/2013 à 11:58
Yo,
sevenSam150
 Posté le 21/01/2013 à 14:09
Bonjour à tous. En "escapant" au boot j'obiens ceci, je sélectionne 6 puis enter: "operating systeme found"
J'ai bidouillé sur le boot (not very comprehensible) mais j'obtiens toujours:
Le Fêlé
 Posté le 21/01/2013 à 14:12
Ta clé n'est pas bootable...
Teste-la, si tu peux, sur un autre PC...
perzagloute3
 Posté le 21/01/2013 à 14:13
salut,
mets toi sur ta clef (6) et fait F6 pour la remonter en 1er ...
mais quand tu as fais "echappe" puis entrer sur le 6 cela aurait booter sur ta clé
as tu bien fais ta clef avec seven ?
edit : salut le félé
Modifié par perzagloute3 le 21/01/2013 14:13
sevenSam150
 Posté le 21/01/2013 à 16:22
Rien à faire avec F5 ou F6 (et aucune autre F d'ailleur); impossible de remonter au 1er niveau.
J'ai utilisé WiNToBootic 2.0.1 pour mettre seven depuis l'iso. Je viens de reformater la clé et refais la même opération. J'ai aussi extrait l'iso avec PowerIso (j'essaiyerai avec UltraIso, mais sans espoir), rien à faire. Pas chaud pour gratter le bios de mon UC pour faire un test. @+.
Modifié par sevenSam150 le 21/01/2013 16:24
Le Fêlé
 Posté le 21/01/2013 à 16:26
Essaie avec WinToBootic : https://forum.pcastuces.com/wintobootic-f3s14443.htm
(perza ! {#})
perzagloute3
 Posté le 21/01/2013 à 16:32
c est l outil ideal pour seven sur usb ....
sevenSam150
 Posté le 21/01/2013 à 17:06
Merci à tous. "Essaie avec WinToBootic": déjà fait.
Windows7-USB-DVD-tool:
je choose l'iso et next, j'USB device, je chemine la clé et begin copying:
avec une autre clé (des fois que): neni. @+
Modifié par sevenSam150 le 21/01/2013 17:16
sevenSam150
 Posté le 21/01/2013 à 19:51
Bonsoir. J'ai enfin réussi à rendre cette clé bootable en chargeant l'iso à l'aide d'UltraIso 9.5.2. {#}Ah que Jhonny... que j'ai fini par y arriver. Merci à tous pour votre aide. Cordialement.
1349,99 €PC portable 15,6 pouces HP Omen (R7 5800H, 16Go/SSD 512Go, GeForce RTX 3070) à 1349,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 20 Octobre
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable HP Omen 15-en1006nf qui passe à 1499,99 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 1349,99 € après remboursement. On le trouve ailleus à plus de 2000 €.
e portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 coeurs, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Il intègre également une carte graphique dédiée GeForce RTX 3070 8 Go.
Il possède 4 ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un lecteur de carte mémoire, une webcam, le WiFi 6, bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Il tourne sous Windows 10. Un ordinateur très performant, parfait pour un usage bureautique, multimédia et gaming.
4,35 €Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 4,35 €
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 4,35 € au lieu de 8,39 €.
350,70 €Nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) à 350,70 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) qui passe à 350,70 € avec le code promo 40BRICOLAGE. On le trouve habituellement autour de 449 €. Nettoyeur haute pression connecté, technologie Smart Connect. Pour usage intensif. Surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l’eau, pompe aluminium Premium. Poignée de transport télescopique, pied de stabilité, grandes roues, enrouleur avec flexible haute pression de 10m, nombreux accessoires et rangements. Fonction "Boost" : 15 bars de puissance supplémentaire pour un nettoyage intensif .Connectivité et applications via Smartphone.
Installer Works depuis un PC vers un autre
Impossible d'installer HP C4500 sur netbook N145+
Installer tous les drivers?
comment installer viber sur WIN8.1
Supprimer la pub au démarrage de mon netbook : passer par le BIOS ?
probleme de disque dur formaté par canal plus
ssd a installer
Pilotes AGP impossible à installer
réinstallation netbook Asus Eee PC Seashell Series
Quelle carte graphique puis-je installer?
Plus de sujets relatifs à Installer seven sur netbook formaté depuis USB
