 Installer SSD M2 sur emplacement carte Wifi
calca38
  Posté le 19/11/2019 @ 13:45
Sur un notebook Asus E200HA, la capacité du disque dur interne est de 30Go et c'est une pièce soudée à la carte mère. Sur la carte mère il n'y a pas d'emplacement pour installer un disque SSD SATA.
Par contre il y a l'emplacement de la carte Wifi au format M2. J'ai commandé un SSD au format M2. Seulement, je n'ai pas pris en compte les pins du connecteur et de l'SSD.
L'SSD M2 n'entre pas dans le connecteur. Je vous mets des photos
Lien vers une image externe
Comme vous pouvez le voir sur la première photo, le SSD n'a pas la deuxième fente. A cause de cela, le SSD n'entre pas dans le connecteur.
Je voudrais savoir s'il existe un adaptateur? Si le SSD est compatible avec le notebook? Ou sinon faut-il que je renvoi le SSD?
Merci de m'aider à résoudre mon problème.
Cordialement,
fgondard
 Posté le 19/11/2019 à 15:15
Je n'avais jamais entendu parler de carte wifi pour connecteur M2 mais pourquoi pas.
Il existe 4 types de connecteur M2. Voir ici.
D'après cet article un connecteur pour carte wifi est de type A ou E et il ne convient donc pas pour un SSD (ni SATA ni NVM). Mais il serait surprenant que ce soit le cas si une carte wifi est déjà intégrée.
Clique sur le schéma pour l'aggrandir. Tu pourras déteminer le brochage de ton connecteur et de quel type il est.
Modifié par fgondard le 19/11/2019 15:55
baupierre
 Posté le 19/11/2019 à 16:53
Bonjour, il existe des boitiers externe pour SSD m2 alors ce n'est pas perdu
papyalain01
 Posté le 19/11/2019 à 17:07
Bonjour, peux pas encore te répondre mais j'ai commandé celui ci : https://www.amazon.fr/mini-pcie-ssd/s?k=mini+pcie+ssd je donnerai des nouvelles, en attendant j'ai un boitier .
C'est pour le pc de ma frangine qui a un emmc 32 Go
regedice
 Posté le 19/11/2019 à 17:19
Ce n'est pas un porte PCI-E pour NVMe, c'est un autre format qui semble être du MicroSATA ?!
regedice
 Posté le 19/11/2019 à 17:24
Alors oui, il existe effectivement des connecteurs M2 fait pour installer des cartes Wifi, j'en ai un sur ma carte mère ASUS !
Carte M2 Wifi avec de nouveau une séparation pour ne pas se tromper
Et je vois qu'il existe une sorte de MicroPCI-E ???
regedice
 Posté le 19/11/2019 à 17:28
Est-ce qu'il s'agit d'un port Micro PCIe ?
Reste à savoir dans quel sens cela s'enfile ?
Modifié par regedice le 19/11/2019 17:29
calca38
 Posté le 19/11/2019 à 18:01
Bonsoir merci pour vos messages voila comment la carte s'enquille dans le connecteur.
Il y a un détrompeur au niveau de la deuxième fente de la carte WIFI. C'est un connecteur M2 KEY E.
La carte Wifi est au format M.2 Key AE
Le SSD est au format M.2 Key BM
papyalain01
 Posté le 19/11/2019 à 18:16
Bon ben je crois que je vais mettre directement le M² dans le boitier externe.
fgondard
 Posté le 19/11/2019 à 18:23
La carte Wifi est au format M.2 Key AE Le SSD est au format M.2 Key BM
Eh bien c'est simple, si tu ne t'es pas trompé tu ne peux pas mettre un SSD sur ce connecteur.
Il n'est pas possible de coller une image dans un message. Elle doit être téléchargée sur le serveur de PCA. Voir ici.
calca38
 Posté le 19/11/2019 à 18:56
Bonsoir
pourquoi il est impossible de mettre un SSD sur ce connecteur? Tu peux expliquer en détail. Cela m'intéresse! Merci pour le lien au fait!
fgondard
 Posté le 19/11/2019 à 19:29
C'st expliqué dans l'article que je t'ai indiqué. S'il n'y a pas d'erreur un SSD ne peut se monter que sur un type B ou M.
calca38
 Posté le 19/11/2019 à 19:39
Et si j'achète un adaptateur M.2 (NGFF) Key A/E vers PCie et un SSD mSATA Mini PCI-E SSD comme sur les photos.
ça peut le faire ou pas??
regedice
 Posté le 20/11/2019 à 03:35
Apparemment c'est un port PCI-E micro, donc on devrait pouvoir brancher n'importe quoi de compatible dessus !?
La différence avec les SSD M2, c'est la gestion par le BIOS, donc on ne pourrait pas booter dessus, mais on pourrait parfaitement le voir dans le gestionnaire de périphérique et l'associer à Windows en installant les drivers par exemple.
En gros = Le BIOS ne pourrait le gérer, mais Windows le pourrait.
Reste à faire des tests.
56,76 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 2 Go à 56,76 € avec le code F5338C95C5A27000
Valable jusqu'au 19 Septembre
Gearbest fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 4 Type B 2 Go qui passe à 56,76 € avec le code promo F5338C95C5A27000. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Pour rappel, ce mini ordinateur est de la taille d'une carte de crédit, dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 2 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB, Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie. Ce kit de démarrage officiel comporte en plus du Raspberry Pi 4 : une alimentation française 3 Aun boîtier et une carte mémoire 32 Go, des dissipateurs thermiques et un câble HDMI. La livraison est gratuite.
Ce marchand sérieux se trouvant en Chine, la livraison peut prendre une quinzaine de jours. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par Paypal (conseillé pour bénéficier de la garantie Paypal).
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
9,99 €Batterie de secours RavPower 10000 mAh USB C PD et USB QC 3.0 à 9,99 € via coupon
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une superbe promotion sur la batterie de secours RavPower d'une capacité de 10000 mAh qui passe à 9,99 € grâce à un coupon de réduction de 20 € à activer sur la page du produit. Cette batterie externe que vous pourrez emporter avec vous, vous permettra de recharger rapidement tous vos appareils via un port USB C PD 18W et un port USB classique QC 3.0. La livraison en relais est gratuite. Pour profiter de l'offre, cochez la case Coupon : Utiliser le coupon de 20,00 €
Boot sur SSD M2 via carte adaptateur
Cloner SSD sur NVMe M2
Installer carte usb 3.1 sur port PCI express
SSD sur carte mère P5B-V
changement de carte wifi sur portable
Cloner SSD M2 sur SSD M2
Tuto pour remplacer carte wifi sur ASUS 558UV
Installer windows 7 avec clé usb bootable sur disque ssd vierge
Cloner un SSD M2 sur un M2...
installer SSD sur ancien pc
Plus de sujets relatifs à Installer SSD M2 sur emplacement carte Wifi
