 Installer sur une autre partition ?Sujet résolu
phil256
  Posté le 27/04/2012 @ 15:37
Bonjour à tous,
Sur mon PC, j'ai deux partitions (déjà crées lors de l'achat du PC) : la première celle où le systeme est installé et qui fait 150go et la deuxième de 425go où j'ai mis tous mes documents.
Maintenant j'aimerais installer un jeu (un fps plus précisément) et j'aimerais savoir sur quelle partition il tounera mieux ou plus vite, sur quelle partition il vaut mieux l'installer.
Merci d'avance
triode94
 Posté le 27/04/2012 à 17:01
Bonjour et bienvenue sur PCA.
Il tournera le plus vite sur le disque dur le plus rapide mais dans ton cas les 2 partitions sont sur le même donc je dirai de préférence sur la partition système mais tu n'y verras aucune différence.
Par ailleurs, moins il y aura de programmes sur la dite partition et plus le système sera rapide... On se mord la queue!
L'idéal serait que la partition système soit sur un SSD.
phil256
 Posté le 27/04/2012 à 19:28
Mais si le systeme est plus rapide si il y le moins de programmes possibles sur sa partition, ne devrais-je pas plutôt l'installer sur la deuxièeme partition?
triode94
 Posté le 27/04/2012 à 23:19
A mon avis tu n'y verras aucune différence. Tout est sur le même disque.
phil256
 Posté le 27/04/2012 à 23:57
49,49 €Disque dur Toshiba P300 2 To à 49,49 € avec le code AFFAIRE10
Valable jusqu'au 29 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur Toshiba P300 2 To qui passe à 49,49 € grâce au code promo AFFAIRE10On le trouve ailleurs à partir de 65 €. Ce disque dur interne de 2 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
25,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 25,99 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 25,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
29,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 29,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
J'ai deux problèmes 1) avec windows installer l'autre partition DD 3To
Besoin d'agrandir une partition au détriment d'une autre
Créer DIRECTEMENT un nouveau Compte Utilisateur sur une autre Partition
comment installer des drivers sur un autre disque dur
Transfert d'un dossier sur une autre partition.
réallouer une partition vers une autre w7
problème installer un logiciel ou autre..
Crée une partition pour installer Linux et ne pas la proposer au démarrage
Déplacement de mes documents sur autre partition
création d'une autre partition en W7
Plus de sujets relatifs à Installer sur une autre partition ?
