 Installer un repeteur wifi it works 300Sujet résolu
enzo0140
  Posté le 15/06/2014 @ 02:58
j'ai acheté il y a peu un repeteur wifi it works 300, mais je n'arrive pas à l'installer ni le configurer. Je devrais pouvoir me connecter à l'interface de gestion de celui-ci mais impossible, soit j'ai râté une étape soit il a un problème mais je ne vois pas.
Merci par avance de votre aide, pour la configuration.
fgondard
 Posté le 15/06/2014 à 13:41
Si ton modem routeur dispose de la fonction WPS tu n'as pas besoin de passer par les menus de configuration de ce répéteur Hiden. Il te suffit d'appuyer sur le bouton ad hoc de l'un et de l'autre (d'abord celui du répéteur je pense) pour que la connexion s'établaisse automatiquement.
Dans le cas contraire tu dois d'abord connecter le répéteur en ethernet sur un PC puis sur ce dernier mettre temporairement l'adresse IP 192.168.10.2 pour la connexion réseau local. Ne t'occupe pas des autres paramètres (passerelle, DNS). Vérifie quand même sur la notice que l'adresse IP par défaut est bien 192.168.10.1.
Les menus de configuration vont te permettre de rechercher et sélectionner ton réseau Wifi puis de saisir la clé de cryptage.
N'oublie pas ensuite de remettre ta connexion réseau local en adresse IP automatique.
Même si tu passes par le WPS il n'est peut-être pas inutile de modifier l'adresse IP du répéteur pour l'inclure dans ton sous-réseau IP afin d'y accéder plus facilement par la suite. Pour le choix d'une adresse voir 3e lien dans ma signature, chapitre DHCP.
FG
enzo0140
 Posté le 15/06/2014 à 23:08
merci fgondard pour ton aide, mais en réseau je n'y comprend pas grand chose et je t'avouerais que je suis un peu larguer.
mon pc reconnais bien le répéteur mais je ne peux pas me connecter, j'avais déjà modifié l'adresse ip (sur la carte réseau), le triangle jaune disparait mais je ne peux pas me connecter à internet, et dès que je remet en ip auto le triangle jaune reviens, j'ai tenté de renseigner la clé et tout, mais rien ne marche.
je n'arrive pas à accéder aux menus de configuration du répéteur.
je précise que j'ai la freebox révolution si cela peut t'aider pour la config.
merci
enzo0140
 Posté le 16/06/2014 à 07:40
merci ci de ta réponse, mais justement en branchant le câble RJ45 cela ne fonctionne pas, j'arrive pas a accéder à la config du repeteur et j'ai le triangle jaune sur la connexion qui a échoué a cause du serveur dhcp. J'ai déjà essaye le reset mais y fait.
merci
enzo0140
 Posté le 16/06/2014 à 08:40
oui j'ai acheté le repeteur neuf, je teste ce soir, je suis au bureau actuellement et ne peux pas essaye.
pour faire le test, je dois me connecter sur le signal SSID IT WORKS? De quelle manière dois je procéder pour faire cette manip svp?
merci
fgondard
 Posté le 16/06/2014 à 09:53
D'après ce que j'ai pu lire il n'y a pas de fonction WPS sur les Freebox pour des raisons de sécurité. Tu n'as donc pas d'autre choix que de configurer ton répéteur en le connectant en ethernet à un PC.
L'adresse IP d'origine du répéteur est 192.168.10.1 (à vérifier). Pour communiquer avec lui il faut donc sur le PC mettre une adresse IP compatible (192.168.10.2 par exemple). Bien sûr pour la connexion réseau local et non pas pour la connexion Wifi. Ensuite on saisit 192.168.10.1 dans un navigateur pour accéder aux menus de configuration.
Je n'ai pas la notice mais je suppose qu'à partir de là tu peux afficher les réseaux disponibles, sélectionner le tien et saisir la clé de cryptage.
Je suppose également que ce répéteur change le nom du réseau (SSID). C'est ce nom modifié que tu dois sélectionner pour te connecter en Wifi via le répéteur.
FG
PS : j'ai téléchargé la notice et tout m'y semble assez clairement expliqué, même si c'est dans un anglais quelques fois approximatif. On y voit que cet appareil peut aussi fonctionner en point d'accès et que pour changer son adresse IP il faut aller dans la section options avancées.
Modifié par fgondard le 16/06/2014 15:59
ELICHA
 Posté le 16/06/2014 à 15:25
Pour des raisons de mauvais signal wifi dans l'appartement je voulais acheter un répéteur mais je m'aperçois que ce n'est pas facile. Je croyais qu'il suffisait de le brancher comme avec les plugs pour les appairer!
vboya
 Posté le 12/10/2014 à 17:40
Bonjour à tous !
Je viens de me procurer un répéteur Wifi IT WORKS 300 mais il est malheureusement fourni avec un manuel d'installation pour windows XP alors que j'ai wndows 8. Après plusieurs tentatives de bidouillages, je n'ai pas réussi à l'installer correctement.
Quelqu'un aurait-il une solution quelconque à mon problème ?
Merci beaucoup par avance de vos réponses !
vboya
fgondard
 Posté le 12/10/2014 à 18:49
Il n'y a rien à installer sur le PC pour travailler avec un répéteur. Donc peut importe ton OS, qu'il soit Microsoft, Linux ou autre.
FG
casa01
 Posté le 12/10/2014 à 23:29
Bonsoir si c'est comme les netgear, il faut se branché, non pas sur le réseaux de la box en cable ou en Wifi, mais sur le réseaux wifi portant le nom du répétiteur, allé avec un appareil wifi (smartphone, tablette, ordi) à l'adresse donnée dans la notice pour accédé, à l'interface des options de réglage
fgondard
 Posté le 13/10/2014 à 09:49
Ce qui confirme qu'on se moque totalement du système d'exploitation de la station qui servira au paramétrage. Il suffit qu'elle dispose d'un adaptateur réeau Wifi et qu'un navigateur internet y soit installé.
FG
Modifié par fgondard le 13/10/2014 10:46
DUGLAND
 Posté le 15/10/2014 à 18:06
en ce qui me concerne je ne vois pas de réponse , la seule approximative est celle de se connecter directement sur le réseau wifi : Cest ce que j'avais fait quand je l'ai installé et tout marchait bien, depuis j'ai changé mon code wifi je suis passé de wep en wpa et depuis mon répéteur ne se connecte plus et quand je le branche je ne le trouve pas dans les réseaux!!??
ELICHA
 Posté le 15/10/2014 à 18:47
Dugland, apparemment tu n'as pas bien lu tout le post. Si tu as changé ton code Wifi il est probable que le code wifi du répéteur a également changé. Il faut que le réactualise.
13,88 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,88 €
Valable jusqu'au 18 Février
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 13,88 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
19,57 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 19,57 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 19,57 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
116,39 €Disque dur externe Western Digital My Book 6 To USB 3.0 à 116,39 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 6 To USB 3.0 à 116,39 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour à partir de 150 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes.
Installer répéteur Wifi Netgear WN1000RP Freebox
cpl wifi ou repeteur wifi freebox crystal
repeteur wifi;
Augmenter portée du wifi ; répéteur ou CPL-wifi ?
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Utiliser ancienne livebox en repeteur wifi
Mot de passe: "Admin"? Augmenter la portée de votre WiFi avec un répéteur
Augmenter la portée de votre WiFi avec un répéteur - bloqué au mot de passe
PC qui perd connexion avec répéteur wifi
repeteur wifi
Plus de sujets relatifs à Installer un repeteur wifi it works 300
