 installer une carte PCI pour wifi
nirbel
  Posté le 02/06/2005 @ 12:04
[help]Bonjour, j'ai voulu installer une carte PCI sans fil 54Mbit/s WG311 sur mon ordinateur de bureau, pour connecter un ordinateur portable à internet via le modem de celui ci (en réseau). Lorsque je redemarre mon ordinateur ( de bureau) seule la page de présentation de la marque de l'ordinateur (aptiva IBM) apparait, puis plus rien ne se passe. Le temps de reconnaissance d'une nouvelle carte est-il très long ou est-ce du à un problème de celle ci? ou de mon ordinateur? (Windows 98 deuxieme édition). merci d'avance pour vos réponses qui je l'éspère seront simple et claires pour une novice de l'informatique. [rouleau]
ive
 Posté le 02/06/2005 à 12:13
Groupe Sécurité
bonjour Nirbel, généralement il est bien précisé sur la notice que sous windows 98, les drivers/utilitaire de connexion doivent être impérativement installé avant l'insertion de la carte. vu par 2 fois que selon les cas, si l'ordre n'est pas respecté, on risque une reinstall de win98. il reste à démonter, reboot, si échec tenter un scanreg /restore. bonne chance.
Webrik
 Posté le 02/06/2005 à 13:01
salut ouaip ... sur les vieux ibm il faut entrer dans le bios pour valider le changement de config aussi....
nirbel
 Posté le 02/06/2005 à 13:20
J'ai installé le driver, j'ai mis la carte PCI dans le port 1 puis dans le 3 même probléme. Quand je redemare l'ordi sans la nouvelle carte, tout fonctionne normalement[boom]
ive
 Posté le 02/06/2005 à 23:34
Groupe Sécurité
bonsoir, en principe necessite 128 mo de ram et un processeur de 500mhz. à voir sur la notice.
nirbel
 Posté le 03/06/2005 à 09:30
Bonjour J'ai 192 Mo.Comment connaitre la puissance du processeur (où aller chercher ce renseignement? ) ?
Webrik
 Posté le 03/06/2005 à 09:39
salut le prob sur les ibm c'est que tu ne vois pas la sequence boot au demarrage cause de cette image IBM APTIVA qui se met a la place .. donc il faut entrer dans le bios et deja deactiver cette image puis rebooter le pc et voir ce qu'il dit ....
nirbel
 Posté le 03/06/2005 à 09:52
J'ai chercher everest sur google, trouvé, téléchargé. Maintenant, j'ai plein de renseignements (dont beaucoup sont du"chinois" pour moi) et je peux dire que mon processuer(Pentium III) fait 500MHz (5x100)
nirbel
 Posté le 03/06/2005 à 18:23
Faire une mise à jour du BIOS ? Comment faire ? Quels risques ?
Webrik
 Posté le 04/06/2005 à 08:02
salut pour le bios va chez ibm ils expliquent bien et c'est pas trop dur a faire ...
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (avec dissipateur, 7000 Mo/s) à 206,98 €
206,98 € 300 € -31% @Amazon
SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s, dissipateur) à 49,49 €
49,49 € 70 € -29% @Amazon
Clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s) à 35,75 € livrée
35,75 € 50 € -28% @Amazon Allemagne
Montre connectée Amazfit GTS à 56,49 €
56,49 € 89,99 € -37% @Amazon
Clé USB 3.1 Type C Sandisk Ultra 256 Go à 27,94 € livrée
27,94 € 49 € -43% @Amazon Allemagne
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 66,31 €
66,31 € 75 € -12% @Amazon
Niveau à Bulle Bosch Professional - 25 cm avec dessous aimanté à 21,71 €
21,71 € 32 € -32% @Amazon
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux) à 93,68 € livrée
93,68 € 115 € -19% @Amazon Allemagne
Souris Logitech MX Master 2S + tapis de souris Pad Studio Series à 49,90 €
49,90 € 70 € -29% @Cdiscount
Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced à 34 €
34 € 60 € -43% @Cdiscount
Impossible d'installer une carte réseau wifi
Carte WIFI pour IBM T42
Conseil pour achat carte réseau wifi
carte wifi pour acer 1700
quels slots et carte réseau wifi pour un PC bureau
Carte wifi pour portable HP compaq nc6000
Quelle Carte WiFi PCMCIA pour mon portable ????
Flasher bios de ma carte mère pour obtenir wifi ?
Installer une carte wifi dans ordi
carte pour installer l'USB 2
Plus de sujets relatifs à installer une carte PCI pour wifi
