 Installer une imprimante avec Kubuntu.Sujet résolu
ninie37
  Posté le 08/03/2009 @ 19:23
Boujour à tous,
Ma maman va d'acquérir un ordinateur fonctionnant avec Kubuntu.
Tout fonctionne bien mais quand je lance une impression, celle-ci ne se fait pas et apparaît à l'écran, le message d'erreur suivant:
A print error occured. Error message received from system:
cupsdoprint-P'Z700-P700_Series'-J (+ par exemple, print: /printers/Z700-P700_Series) -H'/var/run/cups/cups.sock: copies=1 multiple-document-handling=separate-documents-collated-copies
orientation-requested=3' '/tmp/kde-kubuntu/kdeprint_Su5zi6zV': execution failed with message: client-error-document-format-not-supported.
Merci de m'aider.
Logicien
 Posté le 08/03/2009 à 21:31
cela veut dire que le format d'impression choisi n'est pas supporté. Dans quel format as-tu essayé d'imprimer? Essai-en un autre.
ninie37
 Posté le 05/04/2009 à 17:57
Boujour,
Merci pour l'info.
Mais comme je rencontre plus de problème que cela, je vais faire intervenir un professionnel sinon je ne m'en sortirai pas.
59,98 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 €
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
83,80 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 83,80 €
Valable jusqu'au 04 Août
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 83,80 € seulement ! Avec ses 4 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
37,78 € livréeCarte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (150 Mo/s) à 37,78 € livrée
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 33,28 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 37,78 € livrée. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 150 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 55 €.
Installer une imprimante avec Ubuntu.
Problème avec adept installer sous Kubuntu...
Problème pour installer fichier msi. avec Wine
Comment installer mon imprimante ?
installer cinnamon sur kubuntu 12.04
Installer linux sur un portable avec Windows 8 ?
installer imprimante HP OFFICE JET PRO 8000 sur LUBUNTU 14.04
Installer une distribution avec une image iso
installer ubuntu sur 2ème DD possible avec W7?
impossible d'installer imprimante sous mandriva
Plus de sujets relatifs à Installer une imprimante avec Kubuntu.
