 Installer une imprimante sur un réseau localSujet résolu
niros
  Posté le 04/08/2008 @ 20:08
je souhaiterais installer une imprimante Canon ip1200 sur mon réseau local. Je suis chez Free et je possède deux ordinateurs réliés sur ma freebox par deux ports ethernet. Mes deux ordinateurs sont connectés entre eux via un reseau local.
Je voulais savoir si cela était possible de connecter mon imprimante directement à ma Freebox (par Usb) et ainsi pouvoir imprimer des mes deux ordinateurs au lieu d'être obligé d'installer l'imprimante sur un des deux ordinateurs.
Car les deux ordinateurs se situent dans deux chambres différentes, or je souhaiterais installer l'imprimante dans le couloir entre les deux chambres.
Voilà, j'espere avoir été assez clair
Anonyme
 Posté le 04/08/2008 à 21:35
Bonjour Niros,
Je ne sais pas si c'est possible sur toutes les versions de la freebox mais sur la v5 ca marche.
Voici la démarche à suivre:
-Aller dans le menu Imprimantes->ajouter une imprimante
-Choisir l'option "Ajouter une imprimante locale"
-Créer un nouveau port "Standard TCP/IP"
-Indiquer "mafreebox.freebox.fr" comme nom d'hôte
Il suffit ensuite de sélectionner le pilote de l'imprimante et ça devrait fonctionner!
chaseur57150
 Posté le 04/08/2008 à 21:46
Anonyme
 Posté le 05/08/2008 à 11:39
En effet le partage est une solution mais malheureusement le PC sur lequel est branché l'imprimante doit être allumé.
Cela peut être plus intéressant d'utiliser ma solution si elle fonctionne!
Modifié par Anonyme le 05/08/2008 11:40
niros
 Posté le 05/08/2008 à 12:53
Je possède une freebox v5 mais je n'arrive pas a faire fonctionner l'imprimante Nico.
J'ai bien suivi les étapes mais elle ne veut rien savoir.
Peut-être est-ce du au branchement, car j'ai branché l'imprimante sur le port USB rectangulaire de ma Freebox (le port usb clasique) et non le port USB carré. Est-ce bien comme cela?
Et à un moment de l'installation du nouveau port TCP/IP on me demande d'entrer le nom de l'imprimante ou une adresse ip ainsi qu'un nom de port pour le phériphérique désiré. Or, je ne connais le nom de mon imprimante (elle ne possède pas d'écran lcd) ainsi que son adresse ip.
Anonyme
 Posté le 05/08/2008 à 15:04
Ca devrait fonctionner avec le port rectangulaire....
Pour le nom de port tu peux metter ce que tu veux, par exemple : "imprimante freebox"
Je crois que le nom de l'imprimante doit être mafreebox.freebox.fr
niros
 Posté le 05/08/2008 à 15:23
oui, c'est bien ce que j'ai fais mais sans succès.
niros
 Posté le 05/08/2008 à 15:48
C'est bon, j'ai réussi.
Donc pour ceux que sa intérrésse et pour les futurs personnes qui vont galarés comme moi, voici la marche à suivre pour installer son imprimante sur la Freebox:
-Indiquer "freeplayer.freebox.fr" pour le nom du port et l'adresse ip de votre box Free. Pour connaitre l'ip faites: demarer -> executer -> ping freeplayer.freebox.fr et vous verrez l'adresse Ip (si la fenetre se ferme tout de suite ne vous laissant pas le temps de noter l'ip, prenez une capture d'écran)
Voilà, merci a nico ;)
Modifié par niros le 05/08/2008 16:28
Clé HDMI Fire TV Stick (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) à 24,99 €
24,99 € 39,99 € -38% @Amazon
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 44,94 € livrée
44,94 € 60 € -25% @Amazon Allemagne
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (7000 Mo/s) à 201,25 € livré
201,25 € 250 € -20% @Amazon Allemagne
Boîtier externe Orico USB C 3.1 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces à 9,10 €
9,10 € 13,99 € -35% @Amazon
Carte mère MSI Mag B660M Mortar (LGA 1700, DDR4) à 107,99 €
107,99 € 175 € -38% @GrosBill
Clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s) à 35,75 € livrée
35,75 € 50 € -28% @Amazon Allemagne
Kit mémoire DDR4 G. Skill Aegis 32 Go (2x16 Go) 3200 MHz à 82,13 € livrée
82,13 € 110 € -25% @Amazon Allemagne
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) à 75,13 € livré
75,13 € 420 € -82% @Amazon Allemagne
Montre connectée Amazfit GTS à 56,49 €
56,49 € 89,99 € -37% @Amazon
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6 à 103,07 € livrée
103,07 € 120 € -14% @Amazon Espagne
imprimante non reconnu sur réseau local par cpl
Conseils pour installer un réseau local
Installer imprimante réseau
Installer une imprimante réseau sur Windows XP
installer un réseau local pour la premiere fois
Partage imprimante XP en reseau local avec Vista
IMPOSSIBLE mise en réseau local imprimante
Partager imprimante en reseau local wifi !
Réseau local et partage imprimante
Imprimante sur reseau local
Plus de sujets relatifs à Installer une imprimante sur un réseau local
