 Installer W7 sur XP SP3Sujet résolu
Vieuxcowboy49
  Posté le 21/12/2013 @ 15:40
Bonjour à tous les astuciens,
Sur ma tour j'ai actuellement XP SP3 d'installé sur le disque C, et tous mes documents sur le disque F.
Est ce que je peux formater le disque C et installer W7, après avoir débranché le disque F pour éviter de perdre mes données??
Ou faut il installer directement W7 sur XP, et faut il ou pas débrancher le disque F??
Merci de vos conseils éclairés pour un novice.
Gilles
Si je ne suis pas dans le bon forum, merci de le déplacer.
fgondard
 Posté le 21/12/2013 à 16:00
Je te suggère de garder XP et d'installer Windows 7 sur une autre partition (voir ici). Si bien sûr tu as la place sur ton premier disque de mettre les 2 OS. Quand on a bien pris soin de déplacer l'intégralité de ses données personnelles sur une autre partition (pas seulememt le dossier de "Mes documents" mais aussi la banque de données de sa messagerie et tout ce qui peut l'être) 30Goctets suffisent amplement à Windows et une belle panoplie de logiciels. Il faut sûrement un peu plus pour Windows 7 mais au total même un disque de 80 Goctets derait suffire.
Pour pour réduire la taille de ta partition système tu auras besoin de démarrer sur un autre système d'exploitation à partir d'un support amovible (CD, Clé USB) et d'utiliser un logiciel spécialisé. Voir liste ici.
Une fois que de l'espace a été libéré la création de la nouvelle partition peut se faire avec le même outil ou sous Windows.
Si tu fais bien attention où tu installes Windows 7 tu n'as pas besion de débrancher ton deuxième disque.
FG
Vieuxcowboy49
 Posté le 21/12/2013 à 16:58
Merci de ta rapidité,
Comme tu le conseilles je vais essayer le Dual Boot en suivant le tuto joint.
J'ai la place nécessaire sur le C, 340 Go de libre sur 372, mais non partitionné, résultat d'un clonage du disque
suite à une défaillance de l'ancien avec le logiciel HD clone.
Quel logiciel me conseillerais tu pour effectuer le partitionnement?, si possible pas difficile à comprendre et a mettre en place.
Gilles
fgondard
 Posté le 21/12/2013 à 17:48
Personnellement je me sers encore de Partition Magic parce que j'ai eu l'occasion de récupérer une licence et que j'aime bien travailler sous DOS. J'ai eu aussi l'occasion d'utilise Gparted. Tous proposent une interface graphique intuitive et l'opération de redimentionnement est suffisamment simple pour qu'elle ne nécessite pas de longs développements.
Si tu optes pour Gparted, sans doute le pionnier, je te suggères an fait de télécharger le Hiren's boot CD qui est une boîte à outils quasi indispensable et qui contient entre autres Gparted. On peut mettre le contenu du Hiren's boot CD sur un clé USB et transporter partout ce couteau suisse.
Mais la cloche a mille fois raison, si la description de ta config est à jour, tu vas tenter de mettre 4 éléphants dans une 2CV. Ça va marcher mais ça va peiner au démarrage et dans les côtes.
FG
Modifié par fgondard le 21/12/2013 17:49
Le Fêlé
 Posté le 21/12/2013 à 17:50
Vieuxcowboy49
 Posté le 21/12/2013 à 18:12
Merci de vos réponses.
La cloche: j'ai rectifié la config de mon ordi, j'ai 2048 Mo de ram et non pas 1024, je vais tenté l'expérience et je compléterais si besoin est.
Le Fêlé: J'ai effectué le test du conseiller de mise à niveau et apparemment c'est correct à part quelques logiciels qui ne sont pas compatibles.
fgondard: Je vais suivre ton idée et télécharger Hiren's boot CD et le mettre sur une clé usb pour être tranquille.
Je vous souhaite un bon week-end.
Je mets en résolu
Cordialement
Gilles
Fabdeboli
 Posté le 21/12/2013 à 18:59
Aucun problème avec 2048 mo de ram Fais le test quand même
Ixandre0
 Posté le 21/12/2013 à 21:49
Bonsoir
Et notre ami " Le Fêlé " , on l'oublie ,
un partitionneur gratuit et en français ==>> AOMEI
99,99 €Ecran 23,6 pouces Acer KG241Q (1920x1080, 1ms, FreeSync) à 99,99 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Boulanger fait une promotion sur l'écran 23,6 pouces Acer KG241 qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle TN Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (75 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, VGA, Sortie de ligne audio.
103,99 €Onduleur Eaton 3S 850 FR à 103,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton 3S 850 FR qui passe à 103,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Cet onduleur de 850VA / 510 Watts offre 4 prises protégées et ondulées et 4 prises protégées. La batterie est remplaçable et offre une autonomie de 20 minutes. Son port USB et le logiciel d'arrêt fourni permet d'enregistrer automatiquement vos données et fermer vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.
314,81 €Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 16Go RAM, 512 Go SSD) à 314,81 € avec le code BGSEDK
Valable jusqu'au 29 Octobre
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 306,63 € avec le code promo BGSEDK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 8,18 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 314,81 € livré.
KB89083 ne veut pas s’installer
Avira 2015 refuse de s'installer (Xp Sp3)
impossible installer logiciel
installer XP
installer win xp sur partition win 8
bonjour, 1 mise à jour demandée à installer
impossible d' installer un logiciel
Impossible d'installer Acronis
Installer skype sur XP
Windows Installer et Pinnacle TV Center
Comment Formater un PC et installer un autre système d'exploitation.?
Plus de sujets relatifs à Installer W7 sur XP SP3
