 Installer wifi sur pc bureauSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
siannoyl
  Posté le 02/06/2020 @ 15:39
Bonjour, On vient de nous mettre la fibre. Donc que faire pour installer la wifi sur le pc bureau qui ne possède pas de carte ?
longaripa
 Posté le 02/06/2020 à 15:42
Pourquoi "donc" ?
Il n'y a aucun rapport entre la fibre et le WiFi.
De préférence, connectez le par câble direct sur la box.
Pour le Wifi, il existe des dongles qui se mettent sur un port USB.
Ou des cartes PCIe, qui s'inserent dans le PC.
Anonyme
 Posté le 02/06/2020 à 15:45
Pourquoi le wifi sur un ordinateur de bureau ? Ne possède t-il pas une carte réseau? Ou alors ta box est trop loin? Sinon tu as la possibilité de mettre soit une carte wifi à l'intérieur de l'ordi ou alors un dongle USB wifi à brancher sur un port USB
nainconnu.bis
 Posté le 02/06/2020 à 16:04
vu que normalement ils doivent t'installer la fibre ( et la box fibre ) au même endroit ou se trouvait la box Adsl
donc c'est comme pour l'ADSL la liaison avec la box se fait soit avec un câble Rj 45 soit avec une carte Wifi à installer dans le PC soit avec une clé USB Wifi .
longaripa
 Posté le 02/06/2020 à 16:16
@SW-30190 et @nainconnu.bis
Sans vouloir vous offenser, pourquoi poster pour répéter ce que j'ai dit plus haut ?
Parce que cela fait un peu redondant, 3 posts qui disent la même chose , je trouve .
N'y voyez aucune volonté de ma part d'accaparer le sujet, simplement un souci de clarté.
siannoyl
 Posté le 02/06/2020 à 20:16
Ne vous battez pas les gars. Je vais acheter un dongle USB
capitainekirk
 Posté le 02/06/2020 à 20:30
Salut
Prends en un avec la norme wifi ac
fgondard
 Posté le 02/06/2020 à 20:32
La remarque de longaripa était plutôt pertinente. Le mode de connexion à internet (fibre, ADSL ou signaux de fumée) n'a aucun rapport avec le mode de connexion au réseau local. Toutefois le meilleur moyen de profiter du débit apporté par la fibre reste le câble réseau. Une connexion wifi a toutes les chances de constituer un frein.
On peut supposer que ce PC est actuellement connecté au réseau local en ethernet mais si tu veux malgré tout passer au wifi et ne pas profiter au mieux de la fibre, installe plutôt une carte additionelle dotée d'antennes de taille généreuse. Ce sera un moindre mal.
Modifié par fgondard le 02/06/2020 20:33
siannoyl
 Posté le 03/06/2020 à 07:58
Il me faut un carte wifi qui s'adapte à la CM
siannoyl
 Posté le 03/06/2020 à 08:07
Voici les caractéristiques de la carte mère
capitainekirk
 Posté le 03/06/2020 à 08:30
Lutin50
 Posté le 03/06/2020 à 11:04
Il y a une autre solution !! J'ai rencontré le même problème après le branchement de la fibre : priorité a été donnée à la qualité de réception TV et donc la box a été installée près de la TV dans le salon plutôt que dans le bureau. J'ai donc voulu installer le wifi sur le PC et fait l'acquisition d'une clé USB WiFi, sur internet. la première reçue n'a fonctionné que quelques jours et m'a été remplacée ; la deuxième n'a fonctionné que quelques heures. Finalement, le vendeur a conclu à une incompatibilité et m'a remboursé.
J'ai remis en service une paire de CPL, Devolo 500, que j'avais utilisé une dizaine d'année auparavant et ça fonctionne parfaitement, avec, bien sûr une perte de débit mais il reste bien suffisant pour télécharger des films (environ 70 Mbps pour 500 à la box ...et 6 en ADSL !!). Et il y a aujourd'hui des CPL sans doute plus performants. Mais ça ne marchera pas sur du triphasé.
Cordialement
fgondard
 Posté le 03/06/2020 à 11:06
Il suffit de disposer d'un porte PCie non encore occupé.
siannoyl
 Posté le 03/06/2020 à 11:58
Si jai un port non équipé, je prendscomme carte wifi ?
fgondard
 Posté le 03/06/2020 à 12:25
N'importe laquelle, de préférence double bande quoi que ce ne soit pas forcément utile si il y a des obstacles en dur lesquels gênent d'avantage en 5 GHz qu'en 2,4, éventuellement combo (avec Bluetooth) si tu en as l'utilité. Des exemples ici à partir de 35 €.
siannoyl
 Posté le 03/06/2020 à 13:25
Donc nimporte quelle carte wifi est adaptable sur la CM de mon pc?🤔
fgondard
 Posté le 03/06/2020 à 13:33
La seule contrainte est d'avoir au moins un port libre et qu'il existe un pilote pour ton système d'exploitation comme pour n'importe quelle carte additionnelle.
Ta carte mère dispose de deux ports PCIe (un x16 et un x1). Les carte wifi sont généralement en x1 mais tu peux aussi utiliser le port x16 s'il n'est pas déjà pris par une carte graphique.
siannoyl
 Posté le 03/06/2020 à 17:08
Comment on voit la différence entre le port x1 et le port x16
fgondard
 Posté le 03/06/2020 à 20:11
Le 16 est 3 fois plus long que le 1.
zinderbbr
 Posté le 04/06/2020 à 00:06
bonjour,
question entre parenthèse : ça sert à quoi d'avoir une connectique x16 plutôt que x1 ?
merci pour les profanes !
siannoyl
 Posté le 04/06/2020 à 08:59
Bonjour, On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de place C'est le désert de Gobi
Je peux donc la mettre ou il y a l'encadrement rouge, mais est ce démontable ou j'ai mis la flèche ?
Merci et at'aleur
Modifié par siannoyl le 04/06/2020 09:00
fgondard
 Posté le 04/06/2020 à 09:17
Plutôt sur le PCIe 1x.
Tu fais sauter l'opercule avec un tournevis. Il est prédécoupé. En principe la carte est fournie avec sa vis de fixation.
Le port PCIE 16x est généralement utilisé pour une carte graphique additionnelle.
DAUNES
 Posté le 04/06/2020 à 10:15
Bonjour à tous,
Il y a quelques mois, lorsque j'ai acheté mon PC fixe HP Z440, j'ai été confronté au même problème : la box Orange au centre de la maison et donc, impossibilité de tirer des câbles pour tout brancher ...
J'ai donc installé cette carte WiFi : " TP-LINK ARCHER T9E " (Adaptateur réseau PCIe 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac) qui a coûté 89,00 euros, certes un peu chère, mais d'une excellente efficacité
Elle fonctionne sans AUCUN problème depuis un an et j'en suis très, très satisfait, elle est ultra rapide, je n'ai jamais de coupure intempestive ...
Voilà et bonne installation ...
Vincent
Modifié par DAUNES le 04/06/2020 10:16
DLUC
 Posté le 04/06/2020 à 10:50
siannoyl
 Posté le 04/06/2020 à 11:10
Bonjour à tous,
Je viens de faire un test de connexion dont voici les résultats
Est ce que je perdrai en mettant un carte wifi et dans ce cas je reste avec mon câble Ethernet qui disons le mesure environ 6 mètres.
Modifié par siannoyl le 04/06/2020 11:19
Jean_Aymard
 Posté le 04/06/2020 à 11:26
Cela dépend de la carte que tu installeras
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=vitesse+cartes+wifi
Page 1 sur 2 [Fin]
54,99 €Microsoft Office 365 Famille (6 utilisateurs, 15 mois) + McAfee Total Protection 6 postes à 54,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une promotion sur Office 365 Famille qui passe ainsi à 54,99 €, en téléchargement légal alors qu'on le trouve habituellement à 99 €. Vous pourrez télécharger et installer les dernières versions d'Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote sur 6 PC, Mac ou tablettes (iOS ou Android) pendant 15 mois. Vous bénéficierez également d'un espace de stockage en ligne sur OneDrive de 1 To pour chaque utilisateur (6x1 To). Un abonnement d'un an à l'antivirus McAfee Total Protection 2021 6 appareils est également offert.
39,99 €SSD Crucial BX500 480 Go à 39,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 39,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
69,50 €Webcam Logitech C922 Pro à 69,50 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 69,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
WIFI sur PC bureau
Installer une soris de pc portable sur pc bureau
Installer SSD M2 sur emplacement carte Wifi
Installer nouvelle imprimante wifi quand on n'a plus de PC
Installer Money sur le bureau
Installer logiciel sur PC sans lecteur CD
installer SSD sur ancien pc
problème (carte) wifi sur ce pc
impossible d'installer imprimante sur pc
Coupure WIFI sur PC
Plus de sujets relatifs à Installer wifi sur pc bureau
