 Posté le 16/01/2012 @ 22:59 |
| bonjour,voila,je me demandais si pour certains jeux(course,fps....)je ne gagnerais pas en perfs si j'installais un 2e systeme sur un 2e disque( xp sp3) vu que ce dernier est beaucoup + light,de plus je lis souvent sur des forums, que des tas de gens sous xp avec une config bien moindre a la mienne jouent sans probleme a des jeux récents ,j'ai bien envie de tenter le coup.y a t-il des contre indications?dois je formater mon 2e disque (qui ne contient que des donnees perso....aucun element systeme)?merci de me repondre
Posté le 17/01/2012 à 00:23 |
Grand Maître astucien | Bonsoir,
qu'est-ce qu'un disque "light" ?
Tu gagnerais à installer un système plus light (moins gourmand en ressources, par exemple un XP non-communicant si tes jeux ne sont pas en ligne) sur une autre partition ; et bien sûr pourquoi pas sur un autre disque, s'il est plus rapide.
Aucun besoin de formater (on ne formate pas un disque, mais ses partitions). Modifié par yves.vaissiere le 17/01/2012 00:25 |
Posté le 17/01/2012 à 00:29 |
| merci de repondrea cette heure tardive ben justement, je parle de xp en disant qu'il est +light,mon disque est normal lui(1to partagé en 2);par contre,je viens de lire quelques trucs sur le dualboot pas tres rassurants(plus moyen de booter seven);alors j'hesite un peu,qu'en penses-tu?et est ce que je devrais le reformater avant d'installer? |
Posté le 17/01/2012 à 00:39 |
| je me suis mal exprimé,mon disque D est patagé en 2 partitions qui contiennent chacune des donnees,dois-je en formater une absolument avant installation? |
Posté le 17/01/2012 à 00:47 |
| bon,bon... |
Posté le 17/01/2012 à 06:25 |
Nouvelle astucienne
| Aucun besoin de formater! C'est cool. Merci pour ces infos. Bonne continuation
massage
Posté le 17/01/2012 à 06:44 |
salut,
aucul risque pour le dualboot
1 créer une nouvelle partition à partir de Windows 7 Disque dur REMARQUE: Si vous voulez d' installer XP sur un disque dur séparé internes au lieu, puis passez cette étape et passez à l'étape 2 .
A) Dans Windows 7, sélectionnez-le et rétrécir le volume de Windows 7 dans Gestion des disques par le nombre de Mo (1024 Mo = 1 Go), vous voulez avoir pour cette partition XP. (Voir les screenshots ci-dessous) NOTE: Vous feriez tous Méthode Un à qui pointent .
2. Insérez votre disque d'installation de XP, puis redémarrez l'ordinateur et appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer à partir de quand y êtes invité. (Voir capture d'écran ci-dessous)NOTE: Assurez-vous que le lecteur de CD / DVD est sélectionnée en premier dans l'ordre de boot dans le BIOS .
3. De l'installation XP, appuyez sur Entrée . (Voir capture d'écran ci-dessous)
Attention
- Si vous avez une configuration RAID , vous aurez besoin d'avoir les pilotes RAID XP pour votre carte mère sur une disquette disque disponible pour sélectionner et charger à la touche F6 pendant l'installation de XP prompte.
- Si vous avez un disque dur SATA , alors vous aurez besoin de faire un ou l'autre de ces options pour charger les pilotes SATA pour XP pour votre carte mère.
4. Appuyer sur F8 . (Voir capture d'écran ci-dessous) NOTE: Sur certains claviers multimédia, vous pouvez avoir besoin d'appuyer sur le F-Lock ou fonction avant d'appuyer sur F8 .
5. Sélectionnez la partition (étape 1) ou un disque dur que vous voulez installer XP sur l'aide des touches fléchées et appuyez sur Entrée.
6. Terminez l'installation XP.
Astuce
Si vous obtenez le système d'exploitation Erreur de chargement après le redémarrage de XP:
- Utilisation de votre disque d'installation Windows 7, démarrage à l' invite de commande au démarrage .
- Tapez dans ces comands ci-dessous, et appuyez sur ENTRÉE après chacune d'elles.
- bootrec / fixmbr
- bootrec / fixboot
- bootrec / RebuildBcd
- Quittez l'invite de commande et redémarrez l'ordinateur.
- A ce point, Windows 7 devrait démarrer de la même manière avant d'essayer d'installer XP.
- Passez à l'étape 8 ci-dessous et lancez EasyBCD de Windows 7 à la place.
7. Dans XP , téléchargez et installez . NET Framework 2.0 (32 bits) version ou . Net Framework 2.0 (64 bits) version et EasyBCD (version gratuite) pour votre 32-bit (x86) ou 64-bit (x86) . XP REMARQUE: Dans XP, Net Framework est nécessaire pour être installé pour exécuter EasyBCD . Seul le "téléchargement gratuit pour limiter, une utilisation non commerciale" dans le bas ou "Versions précédentes" à la droite sont gratuits pour EasyBCD.L'inscription n'est pas nécessaire pour télécharger EasyBCD. 8. Exécutez EasyBCD (version gratuite). NOTE: Ceci est nécessaire pour réparer le fichier de démarrage de Windows 7 et XP Ajouter à la liste Gestionnaire de démarrage Windows . . 9 Sur le côté gauche de EasyBCD, cliquez sur le Nouveau Ajouter Entrée bouton. (Voir capture d'écran ci-dessous)
A) Dans la section supérieure en Systèmes d'exploitation , cliquez sur le sous Windows onglet. (Voir capture d'écran ci-dessous)
B) A la droite de type , sélectionnez sous Windows NT/2k/XP/2k3 du menu déroulant. (Voir capture d'écran ci-dessous) ATTENTION: Soyez sûr de laisser lelecteur approprié Détecter automatiquement cochée . C) A la droite de Nom , vous pouvez laisser la valeur par défaut de Microsoft Windows XP comme le nom à afficher dans le Gestionnaire de démarrage Windows, ou vous pouvez Type de quelque nom que vous aimeriez avoir lieu. (Voir capture d'écran ci-dessous)
D) Cliquez sur le A Entrée jj bouton. (Voir capture d'écran ci-dessous)
10. Sur le côté gauche de EasyBCD, cliquez sur le déploiement BCD bouton, sélectionnez (dot) l' installation de Windows Vista / 7 bootloader sur le MBR option, et cliquez sur le MBR Ecrire bouton. (Voir capture d'écran ci-dessous)
11. Fermer EasyBCD. 12. Redémarrez l'ordinateur pour avoir l'option de démarrer à partir de Microsoft Windows XP ou Windows 7 . (Voir capture d'écran ci-dessous)
Posté le 17/01/2012 à 16:59 |
| désolé,j'étais au boulot.petite réticence par rapport a pas mal d'utilisateurs pas contents qu'on peut trouver la dans les commentaires. Modifié par sambott71 le 17/01/2012 17:51 |
Posté le 17/01/2012 à 17:58 |
| salut,
je te donne la méthode pour installer XP en deuxieme ... si tu ne veux pas de réponses positives ne poses pas la question  |
Posté le 17/01/2012 à 18:21 |
| désolé j'ai pas fait l'université,je comprends"moyen" le tuto |
Posté le 17/01/2012 à 20:47 |
| et puis ma langue maternelle est le français,ça je pas comprendre |
Posté le 17/01/2012 à 20:58 |
| tu fais exprès ... ou alors tu ne peut pas faire
"si t es en raid il te faut les pilotes adequates charger sur disquette à injecter au debut de l install d'XP" |
Posté le 17/01/2012 à 21:02 |
| c est pas compliquer ... mais il faut y aller !!!!
aller lance toi ...
quoiqu il en soit à la fin de l install tu booteras forcement sur un des deux OS . c est là qu intervient easybcd |
Posté le 17/01/2012 à 21:58 |
| qu'entends tu par disquette a injecter?je grave un cd? et a quel moment au début ?avant d'accepter l'install? apres? |
Posté le 17/01/2012 à 23:02 |
| re,
quelle est l'XP que tu veux installer ? (pro ou home) |
Posté le 17/01/2012 à 23:06 |
| j'ai le pro sp3 32 bits Modifié par sambott71 le 17/01/2012 23:10 |
Posté le 17/01/2012 à 23:17 |
| alors,
tu peux télécharger celui-là et utiliser ta clé :
xp-pro-sp3_ SATA.iso
http://www.megaupload.com/?d=A1PNT7KA
il contient (normalement) tes drivers SATA .
de toute facon tu risque rien car si (pas de chance) il ne contient pas tes drivers l install s arrete et c est comme si tu n avais rien fait . donc aucun risque |
Posté le 17/01/2012 à 23:25 |
| alors,si j'ai bien compris,je grave les drivers,jelance l'instal de xp a partir du bios,il me demande les drivers,je mets le cd gravé,et je lance avec f6? (désolé,je suis relativement débutant... |
Posté le 17/01/2012 à 23:32 |
| non, non
là c est un XP avec les drivers intégrés ... (le boulot est mâché ^^)
tu le télécharges, tu grave en tant qu image et tu bootes dessus et normalement il ne te demandera pas de pilote car déjà intégrés . c est le meme XP que toi avec en plus les drivers Modifié par lionelos le 17/01/2012 23:35 |
Posté le 17/01/2012 à 23:37 |
| nice! t'es un bon toi ,j'attaque ça demain! |
Posté le 19/01/2012 à 00:21 |
| beaucoup de pépins,mais dual boot en place  |
Posté le 19/01/2012 à 00:26 |
| ben,non xp ne boote plus apres la reparation de seven! |
Posté le 19/01/2012 à 00:47 |
| salut,
tu as utilisé easybcd pour mettre en place le dual boot ?
(tu as réparé seven ?) Modifié par lionelos le 19/01/2012 00:48 |
Posté le 19/01/2012 à 16:45 |
| salut,oui,j'ai utilisé easy bcd sous xp pour réparer seven,redémarage,et la,super j'ai l'écran qui me permet de sélectionner mon OS.je me dis,c'est gagné, je choisis seven,il boote normalement;YES je fais redémarage pour m'assurer que je ne reve pas,je choisis xp,et la il me dit un truc du genre impossible blablabla ;ME--E! Modifié par sambott71 le 19/01/2012 16:50 |
Posté le 19/01/2012 à 17:17 |
| salut,
dans easy bcd tu as bien ces 2 entrées (pour toi xp et seven) avec les bonne lettre de lecteur ?
et ensuite tu à bien été dans bcd deployement et cliquer sur write MBR |
Posté le 19/01/2012 à 17:41 |
| j'ai rendu les armes pour l'instant.....viré xp! |
