 installer xp sur un pc portableSujet résolu
elsabio
  Posté le 07/08/2015 @ 18:38
Bonjour à tous,
je suis propriétaire d'un pc portable toshiba sattelite c660d-104, et je souihaiterais installer Windows XP dessus.
Malheureusement pour moi, je n'arrive pas à l'installer que ce soit avec un cd, ou avec une clé usb.......
Les différents cd que j'ai testé, font tous planté le pc, m'affichant que le disque dur (d'origine) est hs ou il y aurait un virus.
De ce fait, j'ai changer de disue dur , mais j'ai la même chose qui s'affiche.
Avec les clés USB, j'ai un écran noir et rien après. Pour les mettre sur usb, j'ai utilisé "Rufus" et "UNetbootin". c'est le même résultat.
Merci à tous ceux qui pourrait m'aider à installer XP sur mon pc portable :).
Cordialement.
capitainekirk
 Posté le 07/08/2015 à 19:29
salut,
il te faut les pilotes sata de ta carte mère ...
j en ai un avec differents pilotes sata d intégré, et qui est full updated
essaie de faire une clé avec rufus avec, ça devrait fonctionner
https://e-nautia.com/flopas.10/disk?f=1424886
elsabio
 Posté le 08/08/2015 à 17:40
Bonjour CapitaineKirk,
le soucis est que je ne peux pas du tout installé xp :(
du coup, je ne peux pas installer les drivers sata, du moins je pense.....
Pourriez-vous m'aiguiller svp?
Cordailement.
capitainekirk
 Posté le 08/08/2015 à 17:44
relis ce que j ai écris ...
l iso que j ai créé contient la plupart des pilotes sata
bonjour .
elsabio
 Posté le 08/08/2015 à 17:57
Désolé, j'ai pas vu iso dans ton message, c'est pour ça...
je suis entrain de ddl.
Je vais essayer et je reviendrai donner des nouvelles.
Merci CapitaineKirk.
Cordialement.
elsabio
 Posté le 08/08/2015 à 20:11
je viens donner des nouvelles, l'installation débute bien, mais une erreur bloque la suite de l'installation....
ça m'écrit: "Le programme d'installation ne peut pas copier le fichier: driver.cab."
j'ai gravé avec imgburn en vitesse x1.
y-a-t'il une solution? ou dois-je essayer de la re-graver?
Cordialement
capitainekirk
 Posté le 08/08/2015 à 20:18
erreur de gravage ou bien nettoie bien le cd ... ou essaie sur usb avec rufus
elsabio
 Posté le 10/08/2015 à 13:17
effectivement, je l'ai nettoyé et c'est reparti :)
par contre, vous ne sauriez pas ou trouver les drivers pour le controlleur bus sm, pour un toshiba c660d-104?? j'en ai essayé plusieurs et pas un ne fonctionne :(
Cordialement.
capitainekirk
 Posté le 11/08/2015 à 02:40
je rigole mais ... cherche !!!!
tu as les memes infos que moi ...
tu penses que nous les inventons ?
he ben non, ...
courage ... et reflexion
elsabio
 Posté le 11/08/2015 à 08:10
Si vous aviez lu correctement mon message, j'ai déjà cherché !!!!! et j'ai jamais pensé que vous les inventiez non plus............
Je demandais juste si vous saviez où le trouver.
Je vous remercie quand même.
Cordialement.
capitainekirk
 Posté le 11/08/2015 à 10:07
salut,
le probleme c est que ton portable n a pas été conçu nativement pour xp, donc pas facile de trouver les pilotes idoines ...
regarde par ici et fait une detection automatique ...
http://www.ma-config.com/fr/actualite/230_nouveau-service-de-drivers-ma-config-com
elsabio
 Posté le 11/08/2015 à 13:06
Bonjour, avant d'en parler, j'ai déjà regarder sur ce site, amis à ma grande déception, aucun driver relatif au "controleur de bus sm" , ne m'a été proposé :(
J'ai même testé diverse driver mais aucun n'a été fonctionnel.
capitainekirk
 Posté le 11/08/2015 à 13:20
fait un clic droit dessus, propriété, et donne nous le numero d identification materiel
elsabio
 Posté le 11/08/2015 à 13:25
voici le numéro d'identification matériel:
PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_00000000&REV_42
PCI\VEN_1002&DEV_4385&REV_42
PCI\VEN_1002&DEV_4385&CC_0C0500
capitainekirk
 Posté le 11/08/2015 à 13:42
elsabio
 Posté le 11/08/2015 à 13:59
je viens de l'installer puis j'ai rebooté mon pc, mais c'est toujours le même problème :(
capitainekirk
 Posté le 11/08/2015 à 14:06
bizzare ...
ce que tu vas faire, on va essayer manuellement
extraire l exe avec 7zip
ensuite clic droit sur ton pilote mettre à jour, et là tu :
W7 04
ensuite tu indiques le chemein du dossier precedemment decompressé
W7 05
elsabio
 Posté le 11/08/2015 à 14:11
ça a fonctionné en manuel :)
par contre, je ne saisi pas pourquoi l'exécutable n'as pas fonctionné.
L'essentiel est que ça fonctionne :)
je te remercie énormément pour avoir pris le temps de m'aider :) encore merci pour tout.
Cordialement.
capitainekirk
 Posté le 11/08/2015 à 14:14
bean41
 Posté le 18/08/2015 à 16:01
Bonjour CapitaineKirk, bonjour Elsabio, bonjour à tous
CapitaineKirk, dans ton message du 07, tu indiques que les pilotes sata sont intégrés à l'iso d'XP
Question de principe et juste pour comprendre, car j'ai déjà ma solution pour le pilote sata sur un xp pro dans le post que j'ai ouvert
précédemment ( https://forum.pcastuces.com/ou_sont_les_fichiers_des_pilotes_installes_en_xp-f1s192418.htm )
ça veut dire quoi ?
qu'à l'install, pas besoin de faire le F6 pour lui dire où chercher le pilote sata, et que ça se débrouille tout seul ?
ou ils sont dans un répertoire particulier et il faut lui dire où ?
cordialement
bean
Le Fêlé
 Posté le 18/08/2015 à 17:03
C'est ça !
Bonjour !
bean41
 Posté le 19/08/2015 à 15:22
Bonjour à tous
Merci de l'info, Le Fêlé.
Si j'ai bien compris :
Pour moi, ayant récupéré le zip du pilote SATA de ma carte mère indiqué par FGondard dans mon post,
ayant installé XP sur l'IDE, les SATA additionnels non montés en USB seront reconnus correctement après coup, en tant que SATA
après l'install de ces pilotes, et non plus en mode compatibilité SATA défini par le setup actuellement ?
Je sens que je vais arriver au bon résultat.
Cordialement
bean
Le Fêlé
 Posté le 19/08/2015 à 15:30
Nan, je répondais à la question que tu posais au cap'tain !
Dans ces ISOs qu'il met en téléchargement les fichiers pour SATA y sont incorporés, pas besoin de F6 !
bean41
 Posté le 19/08/2015 à 15:37
OK, merci encore
Et ça, c'est juste aussi :
bean
Modifié par bean41 le 19/08/2015 16:15
179,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 179,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 179,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
313,90 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN850-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 313,90 €
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN850-B qui passe à 313,90 € au lieu de 445 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
31,17 €XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount propose en exclusivité la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
Installer XP sur portable Vista
Pilote pour installer XP sur portable P300 Toshiba
installer xp sur portable sans CD
installer W XP avec un cd-r d'un autre portable
Modifier le bios pour installer XP sur DD portable
Pb pr installer Xp sur un portable lecteur defect.
impossible d'installer Win XP pro sur mon portable
Installer imprimante sur portable
tout installer sur mon pc portable
comment installer mon ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à installer xp sur un pc portable
