Nouvel astucien | bonjour,
pour un probleme de securité, je voudrai interdire la connexion LAN RJ45 lorsqu'une connexion WIFI est activée. (Le probleme est qu'un ordinateur sur le reseau d'entreprise en RJ45 peux aussi etre sur un reseau WIFI public et cette double connexion ne me plait pas !) Sauriez-vous si c'est configurable ou si il existe des logiciels (windows) pour configurer ca ? merci d'avance
Eric | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour ef4467, bienvenue sur PCA !
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icône
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Internet et RÚseaux qui semble plus adÚquat. Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite de ce message. A bient¶t. | |||||||
Petit astucien |
Pour le Wifi, ton ordi devrait avoir une commande 'clavier' ou un bouton 'hors clavier' pour le couper (et mettre ainsi ton ordi -s'il s'agit d'un portable- en «mode 'avion'» (pas de WiFi à bord !).
Pour le LAN RJ45, je ne suis pas assez calé mais... débrancher la fiche RJ45 serait le plus 'brut de chez brut' !
Ceci dit, par expérience, les petits 'leviers' à pincer pour débrancher le câble sont extrêmement fragiles et procéder quelques fois (j’ai déjà eu l’expérience de 10 déconnexions et reconnexions !) suffisent à rendre la broche 'flasque', sans ressort (résilience) et reste à plat sur la fiche, sans plus d'effet de retenue dans sa niche... Tirer dessus risque de le casser tout simplement. La connexion devient fragile (faire en sorte de bien enfoncer la fiche… !)
Bien équipé, c'est réparable avec une pince à sertir, à condition de ne pas se mélanger les pinceaux avec les... couleurs des fils !
Si le câble est court, ils le sont pas trop chers. Par contre, s'il court sur 10 ou 15 m, il faudra voir la tête de ton employeur, à force de répéter le même souci...
Grand Maître astucien | Bonjour, Rien de plus simple pour inhiber tout accès à internet pour une connexion donnée : mettre une adresse IP statique bidon et supprimer l'adresse de la passerelle. Voir 2e lien dans ma signature. Dans ton cas c'est un peu plus compliqué. Certes c'est simple de mettre un script d'ouverture de session et un autre à la fermeture pour passer la commande netsh mais, pour le script d'ouverture il faut tester avant si la machine est connectée ou non au réseau de l'entreprise. Sinon l'utilsateur, même à l'extérieur, ne pourrait plus se connecter en Wifi. Par script on peut ausi désactiver un adaptateur réseau donné. Exemple ici. Remarque, je viens de banaliser un portable donné à un ami par son entreprise à l'occasion de son départ en retraite et j'ai pu constater qu'ils avaient une méthode radicale : pilote Wifi non installé et aucun droit pour le faire ! FG
Modifié par fgondard le 21/08/2014 21:01 | |||||||
