 Intérêt de garder la partition recoverySujet résolu
moippjc
  Posté le 14/05/2017 @ 16:20
Bonjour a tous,
Absent depuis des années du forum, je reviens aujourd'hui avec une question.
Sur un portable de plus d'un an, est il vraiment indispensable de garder la partition recovery du constructeur du pc.
Ma config. a bien changé depuis l'achat et je fais des images systèmes, régulières et fiables.
Je souhaite récupérer surtout la lettre "D" de cette partition, réduire la "C" et créer une partition "D" pour y transférer mes documents, photos, vidéos ... .
Merci de m'éclairer.
Sam58
 Posté le 14/05/2017 à 16:30
Bonjour.
A mon avis, la partition Recovery n'étant utile que pour une réinstallation usine (donc logiquement que si tu veux vendre, donner ton PC, ...), et du moment que tu as fait par mesure de sécurité les DVD de réinstallation, elle ne sert plus à rien, surtout si tu fais régulièrement des images système.
zorro51
 Posté le 14/05/2017 à 16:35
A mon avis, dans certains cas, quand on vire cette partition, ca peut faire sauter la garantie du produit. A verifier !
maxsou1948
 Posté le 14/05/2017 à 17:12
Penses-tu mettre bien des documents dans l'espace récupérer , je suis du même avis que Zorro51
Anonyme
 Posté le 14/05/2017 à 17:21
Une possibilité s’il s’agit d’un PC en UEFI faite une image disque complète sur disque dur externe de toutes les partitions du PC (il doit y en avoir 5 au total) y compris la recovery qui vous préoccupe en utilisant Macrium Reflect présent dans le live cd d’enfermedehors. Si besoin est vous pourrez restaurer toutes les partitions, y compris après avoir modifié le partitionnement et supprimé la recovery.
http://www.mediafire.com/file/gv69v73rwdeo6nr/Win10PESE_light_x64.ISO
À toute fin utile il faudrait aussi avoir le média d’installation de Windows :
https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-iso-download-tool
Modifié par Anonyme le 14/05/2017 17:22
triode94
 Posté le 14/05/2017 à 18:23
Il y a bien longtemps que je l'ai supprimée ! Dès l'achat du PC.
Voici comment j'ai opéré:
Avant d'installer le système, j'ai démarré sur un live CD de secours, fait une image du DD et je l'ai archivée au cas où ....
J'ai alors lancé l'installation du système (Séven), installé les programmes, créé les CD de secours sans les graver mais conservés au format ISO.
J'ai refait une image système puis j'ai monté mon 1er SSD.
J'ai restauré la dernière image sur le SSD, Le système a démarré sans problème.
Ensuite j'ai viré la partition de restauration de Windows, agrandi la partition système d'autant et depuis novembre 2011, ça roule impeccable.
Modifié par triode94 le 14/05/2017 19:03
moippjc
 Posté le 15/05/2017 à 10:54
Bonjour et grand merci à tous,
J'ai suivi les conseils de Xerta et de Triode94, j'ai imagé mon DD (5 partitions avec la recovery) avec Macrium Reflect Free et graver sur DVD une iso de Windows 10.
Peut-être que la garantie saute si on touche recovery mais le constructeur préconise la création de dvd de restauration, donc je suis cool, le constructeur fourni même un outil pour supprimer la recovery (HP).
Faudra que je pense à mettre mon profil à jour.
Bonne journée
16,49 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,49 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,49 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
39,33 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt - 5x 30M, Gigabit/LAN à 39,33 €
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt de 30 mètres chacun à 39,33 € livré gratuitement au lieu de 66 €. Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
659,99 €PC portable Asus VivoBook (FullHD IPS, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512G0, Vega 7) + sac à dos à 659,99 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Cdiscount fait une très belle promotion sur le PC portable Asus 14 pouces R415UA-EB035T qui passe à 659,99 € au lieu de 750 €. Cet ultra portable léger (1,6 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 7 et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Un sac à dos est également fourni. Une bonne affaire.
Partition Recovery: Que se passe-t-il ?
Partition de récupération
Restauration système AOMEI partition trop petite?
Partition Carte SD avec Aomei Partition pro
AOMEI Partition Assistant Pro 6.1 gratuit
Paragon Backup and Recovery ne restaure pas tout
MiniTools Power Data Recovery , possible en français ?
lenovo onekey recovery
Macrorit Disk Partition Expert Pro (100% Discount)
Comment crée la partition UEFI pour Windows
Plus de sujets relatifs à Intérêt de garder la partition recovery
