 Interrupteur pour cable RJ 45Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
makila
  Posté le 06/11/2013 @ 10:58
Bonjour à tous
Par soucis de SECURITE , existe-t-il un Interrupteur pour cable RJ 45
de combien de fils à ce câble et quelles sont ceux qui sont directement sur INTERNET
merci du tuyau
ibere
 Posté le 06/11/2013 à 11:51
Si c'est uniquement pour déconnecter et reconnecter il y a un logiciel qui permet de le faire
Turn Internet Off
voir là:
http://www.winmacsofts.com/turn-internet-off-activer-et-desactiver-votre-connexion-internet-rapidement/
Cordialement
clbugnot
 Posté le 06/11/2013 à 12:09
Bonjour makila
Cette question serait mieux à sa place sur le forum Internet et Réseaux. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 06/11/2013 12:10
 Posté le 06/11/2013 à 12:11
A bientôt.
fgondard
 Posté le 06/11/2013 à 14:13
Un câble réseau n'a rien à voir avec internet. Dans l'immense majorité des cas il sert dans un réseau local ethernet. Si un modem routeur est présent sur ce réseau local, on aura la possibilité d'accéder à internet. Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base.
À ma connaissance il n'existe pas d'interrupteur spécialisé qui, entre autres, devrait conservait l'impédance caractéristique du câble. Pour la bonne raison qu'il suffit de débrancher la prise RJ45.
Mais débrancher le câble réseau, à un bout ou à l'autre, revient à couper la connexion au réseau local et non seulement interdire l'accès à internet. Débrancher le câble ou désactiver la carte réseau revient au même.
Que veux-tu faire exactement ? En fonction de ton souhait tu as plusieurs possibilités :
- isoler l'ordinateur du réseau local par l'une des deux méthodes décrites ci-dessus ;
- si ton pare-feu te le propose, couper l'accès à internet (l'accès au réseau local est conservé) ;
- faire la même chose au niveau de ton modem routeur ;
- si tu es en adresse IP automatique, utiliser la commande ipconfig /release (plus de connexion au réseau local non plus) ;
- supprimer l'adresse de la passerelle à l'aide d'une commande netsh ((la connexion au réseau local n'est pas arrêtée).
Pour ces deux dernières méthodes voir 2e lien dans ma signature.
FG
makila
 Posté le 06/11/2013 à 14:26
Rebonjour mes petits Amis au grand coeur
Merci pour le déplacement du Post clbugnot il est vrai plus de sécurité
merci de tes lignes fgondard en effet je souhaite dormir tranquille une fois mon PC éteint , l'ambassade dans le même Immeuble
trop de bizz ( coupure & fichiers qui disparaissent ) Mail souvent bizarre
je vais voir le contact de ibere allons savoir
Mais il serait si Judicieux d'avoir à notre portée un Interrupteur j'ai vu pour les deux paires avant mon Modem
je vous ferais un schéma Electrique simple
Merci à vous et que dire de la Géo position à décocher
fgondard
 Posté le 06/11/2013 à 15:29
Pourquoi s'encombrer d'un logiciel dont on a aucune idée de ce qu'il fait alors qu'un simple commande, que l'on peut maîtriser totalement, suffit.
FG
Clikbill
 Posté le 06/11/2013 à 18:14
Bien que c'est vraiment simple de retirer la fiche, je me demande si par l'intermédiaire d'un petit boitier (commutateur de port), n'utiliser qu' un des deux port et
basculer sur le port "vide / sans destination" pour couper tout, ne peux pas convenir.???
fgondard
 Posté le 06/11/2013 à 18:45
Je ne pensais pas que ce genre de bidule existait mais encore une fois pourquoi aller chercher ailleurs ce dont on dispsoe déjà dans Windows.
FG
Sam58
 Posté le 06/11/2013 à 19:26
Bonsoir.
C'est un PC fixe relié par cable RJ45
Dans se cas, une fois éteint, il suffit de couper l'alimentation du PC (pour être sur que même avec un intru destiné à le réveiller à distance, il ne puisse fonctionner).
fgondard
 Posté le 06/11/2013 à 23:32
La fonction démarrage à distance n'a rien à voir avec un intrus. Elle est largement utilisée en entreprise pour effectuer les MàJ quand il n'y a plus personne dans les bureaux.
Pour l'interdire il suffit de la désactiver dans le Bios ou au niveau de la carte réseau dans Windows (wake on line).
FG
gé42000
 Posté le 07/11/2013 à 10:31
Pourquoi ne pas utiliser tout simplement la fonction incluse dans Windows,
Démarrer ==> Panneau de configuration ==> connexions réseau et tirer un raccourci sur le bureau par exemple de ce qui est en surbrillance ci-dessous, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien et indépendamment pour deux ordis.
Clikbill
 Posté le 07/11/2013 à 11:06
J'avais vu cette image il y a quelque temps...Je sais, c'est pas bien, mais je n'ai pas pu m'empêcher.
Banzaiii
 Posté le 07/11/2013 à 16:33
Parce que ça coupe tout accès au réseau local et pas seulement à internet (peut-être comme l'utilitaire proposé d'ailleurs)
+1 pour la désactivation de Wake On Lan de FG
Couper également, toujours dans le bios, l'option qui permet un démarrage automatique du Pc lorsque le courant revient après une coupure
makila
 Posté le 07/11/2013 à 16:50
Bonsoir à tous
Clickbill cela n'est qu'une image j'imagine la réalité percé ( l'espion ) lui na pas besoin de se protéger
Bref à lire tout le monde fait Confiance mais pas moi
Banzaiii
 Posté le 07/11/2013 à 16:53
gé42000
 Posté le 07/11/2013 à 17:30
makila n'a pas parlé de réseau local mais de coupure internet c'est pas pareil.
makila a écrit.
merci du tuyau
Cubitus95
 Posté le 08/11/2013 à 00:20
Il n'existe pas d'interrupteur pour câble réseau.
Un câble réseau type RJ45 est composé de 8 fils.
Aucun "fils" sont raccordés sur INTERNET.
Clikbill
 Posté le 08/11/2013 à 12:32
Non... mais je reste persuadé que la solution "Posté le 06/11/2013 à 18:14" du "commutateur" fonctionne.
Et ensuite (avec un peu de savoir faire) il a toujours moyen de fabriquer soit même quelque chose de convenable.
fgondard
 Posté le 08/11/2013 à 14:08
Bien sûr, un commutateur qui commute entre quelque chose et rien devient un interrupteur.
Mais, encore une fois, c'est prendre un marteau pilon pour écraser une mouche. Il me semble avoir énuméré pas mal de solutions faciles à mettre en œuvre et ne nécéssitant ni matériel ni logiciel supplémentaire mais qui n'ont pas l'air d'avoir attirer l'attention de makila.
FG
Modifié par fgondard le 08/11/2013 14:09
Cubitus95
 Posté le 08/11/2013 à 14:16
RE
Je ne vois toujours pas l'intérêt d'un commutateur sur ce type de câble: il est point à point, càd qu'il relie deux équipements. Il suffit de le débrancher d'un coté ou de l'autre pour que la liaison soit interrompue.
Pour ce qu'il en est de la sécurité sur INTERNET, d'autres solutions existent:
-Couper l'alimentation du poste
-Désactiver la carte réseau du PC
-Couper la liaison PC / BOX
-Éteindre la BOX
-Couper la liaison téléphonique
-Rompre son contrat ADSL avec son FAI !
fgondard
 Posté le 08/11/2013 à 18:20
Les signaux de fumée ou le télégraphe Chappe , c'est pas mal non plus. Voire la télépathie !
FG
gé42000
 Posté le 08/11/2013 à 18:30
FG
ou la boule de cristal !
makila
 Posté le 08/11/2013 à 19:23
Bonsoir à tous
Voyonsgé42000 et papi fgondard lire trés exactement le sujet et ne pas partir dans les bêtises pareilles
d abord pas d'ADSL ici la fibre en direct ok ensuite le reste des pots d'un banal qui à mon avis ne réponds pas au sujet
maintenant concernant le cable RJ 45 il suffit de couper les fils 1/2 et 3/4 voila la réponse qu'un Expert de PCASTUCES vient de me donner
donc pb résolu
bonne nuit à tous et dormez tranquille et ne pas reêer la boule de Cristal veille
fgondard
 Posté le 08/11/2013 à 23:26
L'expert en question n'a jamais dû entendre parler d'impédance caractéristique ni d'autres subtilités qui font qu'un câble réseau est autre chose qu'un simple fil électrique.
FG
Modifié par fgondard le 10/11/2013 11:00
gé42000
 Posté le 09/11/2013 à 18:10
makila a écrit :
Bonsoir à tous
donc pb résolu
Bonne chance à toi surtout et bonne réussite dans ton projet. pour le reste des pots, selon ton expression, je suis preneur.
Page 1 sur 2 [Fin]
269 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Mi 10T (5G, 128Go, 6Go) à 269 € (via ODR)
Valable jusqu'au 17 Septembre
Cdiscount propose le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Mi 10T (5G, écran 144 Hz, 128 Go extensible par microSD, 6 Go de ram, triple caméra ultra haute résolution de 64MP) à 369 €. Or Xiaomi rembourse 100 € pour l'achat de ce smartphone qui vous reviendra à 269 € après remboursement (comptez jusqu'à 3 mois pour recevoir votre virement bancaire) alors qu'on le trouve ailleurs autour de 400 €.
49,99 €Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 Performance à 49,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 Performance qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. 1,50 € vous seront également reversés pour vos prochains achats.
Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra également de déduire 10 € de votre commande.
29,99 €Radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google à 29,99 €
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google qui passe à 29,99 € au lieu de 59 €. Avec son large affichage extrêmement visible, vous pouvez consulter l’heure depuis l’autre bout de la pièce. Parlez à Google pour lui poser des questions, écouter de la musique, définir votre heure de réveil, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Cette horloge intelligente est là pour vous aider à être plus productif et à gagner du temps. Elle dispose également d’une veilleuse, d’un haut-parleur et de microphones intégrés.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra de déduire 10 € de votre commande. Le radio réveil ne vous reviendrait alors qu'à 19,99 € !
Quel type de cable (UTP) pour une nouvelle installation !?
cable pour router tp-link archer c5
Besoin d'aide pour relier 2 PC avec câble RJ45
Cable pour NeufBox Evolution
Cable croise pour relier deux pc
Cable RS232 pour mise a jour/flash
cable pour jeux en reseaux
multiprise pour cable RJ11
câble Ethernet croisé ou droit pour modem ?
Câble pour WI TEW-423PI Trendnet
Plus de sujets relatifs à Interrupteur pour cable RJ 45
