 Posté le 01/12/2008 @ 18:33 |
| Bonjour,
Dans la lettre d'information PC Astuces #2396.
Vous parlez de "Double cliquez ensuite sur la valeur DWORD IoPageLockLimit."
Mais je n'ai pas ce nom, alors comment puis-je faire
Merci de votre aide .
Modifié par Saturnien le 01/12/2008 18:34
Posté le 01/12/2008 à 18:39 |
| Salut,
que veux tu faire au juste??? |
Posté le 01/12/2008 à 18:45 |
Maître astucien | Message original par Saturnien
Bonsoir. Pas encore reçu la lettre dont tu parles! |
Posté le 01/12/2008 à 18:48 |
| Bonjour,
Voilà ce que dit la lettre
Astuce du jour : Augmenter le cache du système de fichiers - Windows XP |
Par défaut, Windows XP n'utilise que 512 Ko de mémoire vive pour gérer ses échanges avec le disque dur. Si vous disposez d'au moins 1 Go de mémoire vive, vous pouvez augmenter la quantité de mémoire tampon : la lecture et l'écriture des fichiers seront alors plus rapides...
http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/2396.htm
Est-ce utile ? |
Posté le 01/12/2008 à 19:10 |
Maître astucien | Tu fais clic droit sur le répertoire puis nouveau, dword et tu crées le IoPageLockLimit. Ensuite tu lui donnes la valeur en fonction de la RAM dont tu disposes.
Moi non plus je n'avais pas cette valeur, je viens de la créer sans pb. Modifié par triode94 le 01/12/2008 19:16 |
Posté le 01/12/2008 à 19:22 |
| Bonjour Saturnien,
Pour bien faire, il faudrait déjà que l'on sache de combien de RAM dispose ton PC ! ! !
Remplis correctement ta configuration PC, et poses tes questions ensuite.
Dans tous les cas, c'est à toi de décider.. |
Posté le 01/12/2008 à 20:03 |
| Re,
Je dispose de 1271Mo. |
Posté le 01/12/2008 à 20:49 |
Alors tu peux créer la valeur  |
Posté le 02/12/2008 à 06:22 |
| salut,
Tu as aussi cette aussi cette astuce qui augmente le cache de xp et 2000 :
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControleSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
Mettre la valeur "1" aux valeurs suivantes :
"DisablePagingExecutive"
"LargeSystemCache"
En prenant le même chemin que au-dessus donc, tu peux modifier la valeur DWORD " IoPagelLockLimit"
En valeur hexadécimal :
128 Mo de RAM : 0001C000
256 Mo de RAM : 0003C000
384 Mo de RAM : 0005C000
512 Mo de RAM : 00070000
1024 Mo de RAM : 000F0000
Maintenant n'oublie pas de sauvegarder avant toutes manipulations
Modifié par Anonyme le 02/12/2008 06:34 |
Posté le 02/12/2008 à 08:59 |
Maître astucien | J'ai 4Go, je mets quoi comme valeur ?
Posté le 02/12/2008 à 10:55 |
| tiobilout
Ta machine va trop vite déjà, tu ne changes rien !  |
Posté le 02/12/2008 à 10:57 |
Maître astucien | |
Posté le 02/12/2008 à 11:05 |
Posté le 02/12/2008 à 11:15 |
Maître astucien | Ca s'arrete à 1024 comme le tableau de stéphane84 ..
Edit : j'ai trouvé ça entretemps avec la méthode de calcul :
; Optimisation de la mémoire attribuée aux entrées/sorties, ; La valeur par défaut de Windows XP et 2000 est 0, qui est équivalente à 512 kb. ; Le bénéfice de ce paramètre dépend de la manière dont votre système est configuré, et il n'y a pas de règle facile à appliquer (ce qui explique pourquoi on trouve différentes - mais approchantes - valeurs sur Internet). De plus, il ne s'agit pas d'une valeur de cache imposée, mais maximum. ; Donnez lui une des valeurs suivantes en fonction de votre quantité de RAM (valeur en hexadécimal) : ; Règle: IOPageLockLimit = RAM - Pad (tampon) ; 128 Mo de RAM dword:0001C000 soit 112 Mo de cache ; 256 Mo de RAM dword:0003C000 soit 240 ko de cache ; 512 Mo de RAM dword:00070000 soit 448 ko de cache ; 1024 Mo de RAM dword:000F0000 soit 960 ko de cache ; 1536 Mo de RAM dword:00170000 soit 1472 ko de cache ; 2048 Mo de RAM dword:001F0000 soit 1984 ko de cache ; 3072 Mo de RAM dword:002F0000 soit 3008 ko de cache ; 4096 Mo de RAM dword:003F0000 soit 4032 ko de cache ;Méthode de calcul (Exemple avec 512 Mo de RAM): 512 Mo - 64 Mo de Pad = 448 Mo (certains soustraient 40 Mo au lieu de 64) ;Ensuite petite conversion : 448 * 1024 = 458752 , que l'on consiodère comme un résultat en OCTETS ;458752 en décimal = 70000 en hexadécimal. On donne donc la valeur 70000 (soit 00070000 sur 8 digits) à IoPageLockLimit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "IoPageLockLimit"=dword:000F0000
Modifié par tiobilout le 02/12/2008 11:18 |
Posté le 02/12/2008 à 11:26 |
| Re tiobilout,
J'ai trouvé ceci ...
Posté le 02/12/2008 à 11:31 |
Maître astucien | Ok, merci, je pense qu'il est urgent de ne rien changer ....  |
Posté le 02/12/2008 à 12:03 |
Posté le 02/12/2008 à 13:54 |
Mise en garde !
Attention, plus haut dans ce topic, je vous ai donné un lien :
http://www.astwinds.com/astuces/base_de_registres/LargeSystemCache.html
J'ai testé toutes les combinaisons possibles avec les 3 paramètres indiqués !
Je ne généralise pas, mais sur mon PC, si je mets LargeSystemCache à 1, True Image 9 n'image plus et me mets un écran bleu 'Erreur de création de log...'. Il suffit que je repasse LargeSystemCache à 0 et que je reboote pour que tout rentre dans l'ordre !
Je vous livre cette 'piste' au cas où vous seriez exposé au même problème avec True Image 9 !
Modifié par Fgh le 02/12/2008 13:57 |
