 iPhone SE reconditionner problème avec les appelles
Anonyme
  Posté le 09/02/2020 @ 08:51
J'ai acheté un iPhone SE reconditionner avec la dernière mise à jour du système iOS 13.3.1, j'ai un problème avec les appelles, je m'explique:
Quand j'appelle ou que l'on m'appelle les personnes m'entent bien mais moi je les entent par coupure et même pas du tout même avec les HP et le son au maximum et avec une bonne réception
Est-ce que le téléphone est mort
Peut-on faire quelque chose
Merci d'avance à Tous
Modifié par Anonyme le 09/02/2020 11:25
poussebois
 Posté le 09/02/2020 à 09:06
Bonjour ,
Un appareil, même reconditionné, dispose d'une période de garantie.
Si tu es encore dans celle-ci, contacte ton vendeur ...
Anonyme
 Posté le 09/02/2020 à 09:15
Non, je n'ai plus de garantie
Bon dimanche
Pat6868
 Posté le 09/02/2020 à 10:16
bonjour,
fais une sauvegarde avec itunes et essais de réinitialiser ton iphone.
Anonyme
 Posté le 09/02/2020 à 10:57
@Pat6868,
J'ai fais cette procédure une dizaine de fois mais j'ai toujours le même problème
Je pense que cela vient de l’appareil lui même !
Bon dimanche.
capitainekirk
 Posté le 09/02/2020 à 11:03
salut
si tu as fait un reste (raz avec itunes)
peu de chance de trouver une solution d un point de vue logiciel ...
tu dis que c est arriver avec une mise à jour ?
essaie de downgrader ton ios
(je ne sais pas si c est possible)
capitainekirk
 Posté le 09/02/2020 à 11:06
Anonyme
 Posté le 09/02/2020 à 11:13
@capitainekirk,
J'ai dit simplement que je suis à la dernière version iOS 13.3.1, je ne sais pas si ça vient vraiment de la mise à jour
Impossible comme tu dis de downgrader l'iOS !
Bon dimanche.
Anonyme
 Posté le 09/02/2020 à 11:23
Anonyme
 Posté le 09/02/2020 à 11:49
@capitainekirk,
Cela ne marche pas
J'ai un code d'erreur
Merci quand même.
Modifié par Anonyme le 09/02/2020 11:56
Pat6868
 Posté le 09/02/2020 à 12:31
encore une chose,
question:
le son est également hachuré quand tu mets le haut parleur?
Essais ceci, extrait la carte sim et nettoie la surface avec un chiffon doux et teste.
Pat6868
 Posté le 09/02/2020 à 12:36
LudoSch a écrit :
@capitainekirk,
Cela ne marche pas
Merci quand même.
As tu essayé ceci?
Si le Downgrade vers iOS 12 ne fonctionne pas A noter que si la mise à jour échoue,
vous pouvez refaire la même manipulation mais en choisissant l'option de restauration.
Pas de panique, vous remettrez vos données dans un second temps.
De même, si l'appareil se trouve bloqué sur la pomme ou autre, passez en mode DFU et reéssayez.
Comment passer en mode DFU (mode récupération)
Sur un iPhone 6s et inférieur, un iPad ou un iPod touch :
appuyez simultanément sur le bouton Power et le bouton principal, et maintenez vos doigts dessus.
Sur un iPhone 7 ou iPhone X / XS / XR et supérieur :
appuyez simultanément sur les boutons Power et volume bas, et maintenez vos doigts dessus.
Dans les deux cas, ne relâchez pas ces boutons lorsque le logo Apple s’affiche.
Continuez à les maintenir enfoncés jusqu’à ce que vous passiez en mode récupération.
Anonyme
 Posté le 09/02/2020 à 13:27
Pat6868 a écrit :
encore une chose,
question:
Le son n'est pas hachuré que ce sois normal ou avec les HP
Je n'entent pas la personne au téléphone une fois j'entent puis je n'entent plus ainsi de suite (coupure) et même je n'entent pas du tout !
Oui, j'ai bien testé avec l'option de restauration mais ça ne marche pas, j'ai exactement la même erreur.
Pat6868
 Posté le 09/02/2020 à 13:34
d'accord, "hachuré" n'était pas le bon terme.
Donc ma question était : c'est pareil avec le haut parleur activé?
Pat6868
 Posté le 09/02/2020 à 13:37
as tu essayé de nettoyer la carte sim?
autre chose, quand tu écoutes de la musique le son est également coupé puis il revient?
essais aussi d'enlever le Bluetooth.
A te lire.
Modifié par Pat6868 le 09/02/2020 13:41
Anonyme
 Posté le 09/02/2020 à 17:07
@Pat6868,
Oui, c'est pareil avec le haut parleur activé !
Non, quand j'écoute de la musique le son n'est pas coupé.
Oui, j'ai nettoyé la carte Sim et mis le Bluetooth sur désactivé mais le problème et toujours là
Pat6868
 Posté le 09/02/2020 à 17:18
LudoSch,
Ca c'est bizarre...donc ton haut parleur n'a rien de cassé...
Tu es chez quel opérateur?
Avant d'aller plus loin, j'essaierais de changer de carte Sim, c'est gratuit normalement...
Anonyme
 Posté le 09/02/2020 à 17:32
@Pat6868,
Non, mes HP ne sont pas cassé.
Je suis chez l'opérateur Free.
J'ai déjà changé de carte Sim, mais ce n'est pas gratuit il faut payer 10€.
J'ai même téléphoner à Free pour savoir si ma ligne fonctionne bien, ils m'ont dit qu'il y à aucun problème.
J'ai fais un test sur un téléphone normal à touche et tout fonctionne très bien pour les appelles comme pour les HP.
Donc je pense que sa vient vraiment de l'iPhone le problème (matériel).
Pat6868
 Posté le 09/02/2020 à 18:01
ok pour free
sur certains points, ils ne sont pas très expansifs, mais on va considérer que c'est ok
Si je comprend bien tu as pris la sim de ton iphone pour l'insérer dans un tél "simple" c'est ça??
on s'en approche effectivement mais dernier truc qui me vient,
si tu as la possibilité de mettre une autre carte sim dans ton iphone (d'un autre opérateur) fais le test.
Je sais, c'est compliqué avec Iphone, le changement d'une carte sim nécessite de tout reconfigurer mais ca vaut le coup de tester.
Anonyme
 Posté le 09/02/2020 à 18:07
@Pat6868,
Oui j'ai bien pris la Sim de l'iPhone pour l'insérer dans un téléphone simple.
Je n'ai pas de possibilité de mettre une autre carte Sim dans mon iPhone (d'un autre opérateur)
Pat6868
 Posté le 09/02/2020 à 18:20
j'arrive au bout de mes soluc...
Si tu as une boutique iphone proche de chez toi tu pourrais leur parler de tes problèmes, ils aurons peut être d'autres soluc...
Anonyme
 Posté le 10/02/2020 à 07:58
@Pat6868,
Merci de ton aide
Bonne journée.
Modifié par Anonyme le 10/02/2020 07:58
84,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 84,99 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 84,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
229,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 229 €
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
GratuitJeu PC The Escapists gratuit
Valable jusqu'au 30 Septembre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC The Escapists dont le but est de planifier votre évasion par tous les moyens possibles. Pour télécharger The Escapists, connectez-vous sur votre compte Epic Game Store (créez-en un gratuitement si vous n'en n'avez pas) et cliquez sur le bouton Obtenir sur la fiche du jeu. Le jeu sera ajouté définitivement à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger ensuite quand vous voudrez.
un probleme de communication avec les serveurs google est survenu
problème avec facebook dans Iphone
Problème date et heures avec Samsung Galaxy SM-T530NU
iPhone - Sauvegarde position des icônes avec AnyTrans
application avec les blackberry
Sauvegarde Iphone avec ICloud
Gps Garmin Drive 50 ne se connecte pas pour les mises à jour
Problème avec le volet de la coque de mon mobile Samsung A3 2016
Sms non distribué avec iPhone depuis la mise à jour iPhone
Garmin = À se taper la tête contre les murs !
Plus de sujets relatifs à iPhone SE reconditionner problème avec les appelles
