 ISO de Vista? (J'ai déja le code)Sujet résolu
xDAML
  Posté le 04/12/2013 @ 18:36
Souhaitant ré-installer Vista sur un pc, j'ai cherché une ISO de Vista (Home Prénium x86 ) sur Google.
Malheuresement...Je trouve rien
J'ai déja la clé d'activation (Vive l'étiquette présente sur le PC)
La, je cherche encore....Mais je désespère....
Je me tourne donc vers vous, en espérant que vous allez me sortir de la..
Merci d'avance de votre aide
Modifié par xDAML le 04/12/2013 18:57
yves.vaissiere
 Posté le 04/12/2013 à 18:46
pourquoi sans SP ? Ce n'est qu'une màj, comme telle installable via WU ou hors-ligne, désinstallable, et gratuite.
Donc même licence, donc même serial.
(tout comme 8/8.1, je pense)
xDAML
 Posté le 04/12/2013 à 18:50
J'ai appris quelque chose grâce à toi Yves.....je croyais que les licences variaient selon le service pack intégré à l'iso
xDAML
 Posté le 04/12/2013 à 19:05
J'ai un iso multi-install...Le problème, c'est ca prend du temps...Temps que je n'ai pas
w36xb2w
 Posté le 04/12/2013 à 19:07
BonjourUne foi installé il te faudra l'activer et là ce n'est pas facile
lenino
Tu as regardé chez downflex ?
xDAML
 Posté le 04/12/2013 à 19:12
- w36xb2w: J'ai déja la clé sous l'étiquette....Mais je commence à me demander si c'est pas une licence OEM...
xDAML
 Posté le 04/12/2013 à 19:18
-lenino: Oui, et j'ai trouvé ce fameux iso multi-install qui met des plombes à télécharger
yves.vaissiere
 Posté le 04/12/2013 à 19:40
Tous les DVD de Vista sont multiinstall, c'est le serial entré qui détermine la version (Basique, Premium, Pro, Intégrale).
De sorte qu'il n'y en a que deux : 32, et 64 bits ; seule l'étiquette change.
Notez que sans aucun serial, on peut essayer la version de son choix pendant 30 jours extensibles à 120 ; et puis bien sûr formater et recommencer ...
(en passant, la seule différence entre les versions de 7 tient en quelques octets, virables ; de sorte que le multiinstall est un poil plus léger que les autres ... )
xDAML
 Posté le 04/12/2013 à 20:17
Je savais pas...Bon, ben c'est parti pour 3h de téléchargement! Youpiiiiiiiii
xDAML
 Posté le 04/12/2013 à 21:20
Question: Avec le DVD multi-install, est ce que la licence OEM du pc passera?
yves.vaissiere
 Posté le 04/12/2013 à 21:28
Normalement avec le serial inscrit sur l'auto-collant, c'est bon ;
mais note quand même celui du système existant (récupéré avec un script ou un logiciel tel Winfokeys) dont j'espère que tu as au moins une image (ou conservé la partition de récupération).
xDAML
 Posté le 04/12/2013 à 21:54
Le serial sur l'autocollant est une licence OEM...Mais si ca passe, alors tant mieux
Papounet17000
 Posté le 04/12/2013 à 22:53
Salut,
Pourquoi ne pas utiliser la partition Recovery pour remettre le PC en état d'usine au lieu de faire un formatage et une installation à partir d'un DVD.
xDAML
 Posté le 06/12/2013 à 20:10
Non, il n'y à pas de partition recovery...Quand j'entre la bonne combinanison de touches, j'ai: "BOOTMGR is missing"
Papounet17000
 Posté le 06/12/2013 à 20:58
Pour savoir si la partition recovery est bien présente ou non, il faut aller dans la gestion des disques.
xDAML
 Posté le 06/12/2013 à 21:29
Le système n'était pas d'orgine...Le pc était sous Linux Mint
xDAML
 Posté le 30/12/2013 à 12:07
Après gravure et installation, le système est fonctionnel.
Je clos donc le sujet.
(Pour les pilotes, j'ai tout trouvé sur le site du fabricant)
20,00 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20 €
32 € -38%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Voir l'offre
29,99 €Caméra de surveillance connectée Xiaomi Mi 360 Full HD à 29,99 €
39,99 € -25%
Boulanger fait une promotion sur la caméra de surveillance connectée Xiaomi Mi 360° Full HD qui passe à 29,99 € au lieu de 39,99 €. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi (l'ethernet est également possible) et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne et la détection et le suivi de mouvements (elle pivote à 360°) et de son (recevez une notification si quelque chose est détecté). Le microphone et le haut-parleur intégrés vous permettent de recevoir et de transmettre un son fort et clair, afin que vous puissiez parler à vos proches ou effrayer les intrus. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD ou sur le cloud.
Notez que l'alimentation de la caméra passe par un port MicroUSB à raccorder à votre réseau électrique (via un câble et chargeur non fourni).
Voir l'offre
69,99 €SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 69,99 €
94 € -26%
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 69,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 94 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
Voir l'offre
229 €Casque Audio Sans-fil Bose QuietComfort 45 à 229 €
269,99 € -15%
Boulanger fait une promotion sur l'excellent casque Audio Sans-fil Bose QuietComfort 45 qu'il propose à 229 € une fois ajouté au panier. On le trouve ailleurs autour de 349 €.
Le QuietComfort 45 de Bose est un casque arceau circum aural sans fil au design léger et confortable offrant un son riche, clair et puissant avec la technologie Bluetooth/NFC. Grâce à sa technologie de réduction de bruit active, profitez pleinement de votre musique avec un silence inégalé pour entendre les moindres vibrations et pour des appels clairs et nets. Ce casque est livré avec un étui de transport, un adaptateur pour avion, un câble audio de secours et d'un câble de charge USB C. Le casque Il offre une autonomie supérieure à celle de son prédécesseur : 24 heures d’écoute par cycle de charge.
Voir l'offre
Erreur code 80070426 lors de la màj Vista
code erreur 800736B2 windows vista
code erreur au demarrage de vista
récuperer son numéro de code vista
Code erreur 0x8007045D à l'instal de Vista Familia
Code de démarrage sur Vista
manque le code sous vista
windows vista code erreur0x00000018
code erreur 80070663 sur vista
MSG code erreur A95 de la mise à jour vista
Plus de sujets relatifs à ISO de Vista? (J''ai déja le code)
