 ISO impossible a installerSujet résolu
Man.Atan
  Posté le 15/04/2019 @ 13:41
Bonjour !
Voici mon problème :
Ayant téléchargé lISO de Windows 10 sur clé USB et, ayant demandé qu'il soit directement inséré sur Windows 8.1 (mon système d'exploitation) celui-ci ne s'installe pas et bloque a 46% de l'installation !
Auriez vous une solution par hasard ?
Je peut vous fournir des captures d'écran éventuellement. MERCI
Modifié par Man.Atan le 15/04/2019 15:09
Hyportatif
 Posté le 15/04/2019 à 13:54
Tu as suivi une de ces procédures ICI
Man.Atan
 Posté le 15/04/2019 à 15:27
Oui mais, sans succès !
Modifié par Man.Atan le 15/04/2019 16:05
Hyportatif
 Posté le 15/04/2019 à 15:40
Pas normal, tu as foiré quelque part
Man.Atan
 Posté le 15/04/2019 à 16:06
Fort possible mais, OU ?
Au fait, petite omission de ma part ! Le DD à été changé récemment !
Modifié par Man.Atan le 15/04/2019 16:25
Duskley
 Posté le 15/04/2019 à 16:19
Bonjour.
Oui, mets des captures, elles nous aideront à t'aider.
Le problème ne vient pas de la clé, puisque l'installation commence.
Désinstalle ton antivirus, ton pare-feu si tu en as installé un.
Débranche tous les périphériques USB sauf la souris et le clavier.
Recommence l'installation.
Man.Atan
 Posté le 15/04/2019 à 16:30
OK ! Je vais suivre tes conseils et te répondrai par la suite...Merci
Modifié par Man.Atan le 15/04/2019 16:30
Duskley
 Posté le 15/04/2019 à 17:12
C'est le téléchargement qui bloque ?
Je croyais que tu avais fait la clé.
regedice
 Posté le 15/04/2019 à 17:36
Ce n'est pas le bon endroit pour en parler surtout !
Man.Atan
 Posté le 15/04/2019 à 17:39
Oui effectivement, tout est sur clé USB mais je n'arrive pas a te montrer ce qu'il y a dessus ! Je fais un copier/coller mais cela ne fonctionne pas quand je veut le placer ici ?
Man.Atan
 Posté le 15/04/2019 à 17:41
Si tu ne peut nous aider,alors abstiens-toi !
Duskley
 Posté le 15/04/2019 à 17:48
Fais une capture d'écran.
Si tu as fait la clé avec Media Creation tool, lance le fichier setup.
Si c'est le téléchargement des mises à jour qui bloque, décoche la case Rechercher les mises à jour.
Man.Atan
 Posté le 15/04/2019 à 22:41
Bon, je vois cela mais, réponse pas avant demain maintenant ! Dodo, Boulot...
regedice
 Posté le 16/04/2019 à 20:59
Voilà un bel exemple d'idiotie !
Si je dis cela, ce n'est pas négatif, c'est pour que tu obtiennes plus d'aide en rapport avec ton souci !
Ton souci est en rapport avec Windows 10, donc je suis très étonné que ce sujet soit encore dans la section "Multimédia" ?!
Man.Atan
 Posté le 17/04/2019 à 15:36
Je n'ai rien a répondre a cela ! Si le sujet est mal placé, les administrateurs de ce site se chargeront de le mettre a la bonne place ! CQFD.
regedice
 Posté le 17/04/2019 à 22:20
je ne sais pas trop ce qu'ils font...
Super_GEGE
 Posté le 18/04/2019 à 12:06
sous toutes réserves, ils me semble que la mise à jour se lance directement sous windows et non pas au redémarrage.
Les blocages proviennent souvent d'un problème matériel : mémoire, disque..., configuration du BIOS, support d'installation de windows.
Tu devrais vérifier ton disque avec crystaldiskinfo et ta mémoire vive.
Éventuellement rue le bios et le reconfigurer.
Man.Atan
 Posté le 18/04/2019 à 15:25
Bonjour Super_GEGE !
Cette application crystaldiskinfo ne me sert a rien du simple fait que mon disque dur se porte a merveille !
Je suppose que l'installation de Windows 10 sur mon pc, est été mal engagée .
Pourtant, aux vues des écrits de Windows, celui-ci (WINDOWS 10) confirme qu'il est possible de l'installer sur Windows 8.1.
Leur politique aurait-elle changée ?
Une explications d'Astuciens serait la bienvenue! Merci a toutes et tous .
Modifié par Man.Atan le 18/04/2019 16:09
Super_GEGE
 Posté le 18/04/2019 à 16:04
Je suppose que tu as vérifié mais attention tout de même, se contenter de voir si "prudence" ou pas s'affiche, ne signifie pas que son disque est en bonne santé mais qu'il peut fonctionner. il faut voir le détail mais cela ne devrait normalement pas affecter ton installation.
On peut installer sur 8.10. la politique de Microsoft est d'installer Win 10 tout partout là où c'est possible.
Dernièrement, j'ai gravé un ISO pour installer un logiciel. Pour aller plus vite, je n'ai pas lancé la vérification de la gravure. J'ai pu l'installer mais, j'ai remarqué des problèmes. J'ai refait une gravure avec vérif et il y avait des erreurs. J'ai changé de DVD et çà a marché.
J'ai également démonté un autre ordi et je me suis aperçu qu'une barette n'était pas bien enclenchée.
Donc, il faut faire attention.
les BIOS UEFI peuvent nécessiter un réglage.
Man.Atan
 Posté le 18/04/2019 à 16:17
Merci de ces précisions et de ta rapidité a répondre (Superman)
Je n'ai pas gravé l'ISO sur DVD de peur de perdre celui-ci pour rien...
Mes barrettes sont bien enclenchées .
Quand au Bios, je ne préfère pas y toucher ! (Prudence est mère de Sécurité)
Une autre idée peut-être ?
78,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 78,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 78,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 95 €.
99,23 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,23 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,23 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à partir de 119 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0.
85,36 €Ecouteurs sans fil Galaxy Buds+ à 85,36 € livrés
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur les écouteurs sans Galaxy Buds+ qui passent à 80,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,70 € pour la livraison en France soit un total de 85,36 € livrés au lieu de 120 €. Accompagné d'un son signature AKG, les Galaxy Buds+ délivrent un son puissant, naturel et sans distorsions pour que vous puissiez écouter vos musiques favorites dans les meilleures conditions. De plus, choisissez si vous voulez vous isoler ou au contraire vous immerger dans votre environnement, grâce au système de contrôle d'amplification sonore.Et avec 3 microphones adaptatifs avec réduction des bruits environnants, passez des appels sans le moindre problème de son. Vous bénéficiez alors d'une conversation téléphonique nette et claire.
Les Samsung Galaxy Buds+ offrent une autonomie pouvant atteindre 22 heures (11 heures d'écoute + 11 heures grâce à l'étui) mais également la possibilité d'obtenir 1 heure d'écoute en seulement 3 minutes de charge. N'ayez donc plus aucune crainte à utiliser vos écouteurs, ils vous accompagnent dans tous vos déplacements. De plus, les Galaxy Buds+ sont compatibles avec les appareils certifiés Qi pour un rechargement rapide et simplifié.
Impossible d'installer Spotify
impossible d'installer ma web cam
Impossible d'installer ProEngineer sur PC Vista
SIKYPIX impossible à installer
Impossible installer REAL PLAYER
installer plugin dans photofiltre : impossible
Impossible d'installer Free mp3 wma converter sous
Impossible installer iTunes sous W7
impossible d'installer une cam PIKA
impossible installer itunes 9
Plus de sujets relatifs à ISO impossible a installer
