 iTunes lit quoi comme format audioSujet résolu
Anonyme
  Posté le 27/07/2020 @ 19:07
Bonsoir
J'ai iTunes d'installé sur mon PC car j'ai un iPhone
Voici ma question:
iTunes lit quoi exactement comme format audio
Car j'ai des MP3 et des FLAC !
Merci.
Cordialement
Le Marnais
 Posté le 27/07/2020 à 19:22
à tous,
Voir Wikipédia : SUR CE LIEN au paragraphe : Formats pris en charges.
MP3 = OK mais par contre le format FLAC Non.
A +
Anonyme
 Posté le 27/07/2020 à 19:39
Le Marnais a écrit :
à tous,
A +
Bonsoir
Merci pour le lien et pour les infos
Peut-on encoder des FLAC en MP3 ou en AAC
a+
Le Marnais
 Posté le 27/07/2020 à 20:17
Oui tu peux transformer le format Flac.
Avec par exemple :
Winlame
Ou Audio Converter
Ou Format Factory
Avec le lecteur Windows Media Player en ajoutant un codec voir ICI
Avec VLC
A +
Modifié par Le Marnais le 28/07/2020 09:40
Anonyme
 Posté le 28/07/2020 à 07:16
Avec par exemple :
WinLame 2019
Ou Audio Converter
Ou Format Factory
Avec VLC
A +
Les liens que tu as mis pour WinLame et Audio Converter ne marche pas
Pour Format Factory ça marche mais pour VLC je ne voie pas sur le site de tuto
a+
capitainekirk
 Posté le 28/07/2020 à 07:26
bonjour,
il serait ballot de les convertir en mp3 (rapport qualité)
pourquoi ne pas utiliser vlc ? (par exemple)
https://www.videolan.org/vlc/index.fr.html
https://apps.apple.com/fr/app/vlc-for-mobile/id650377962
edit
il n y a rien d obligatoire, et voir, aucun rapport
tu peux avoir itunes sans iphone et un iphone sans itunes
Modifié par capitainekirk le 28/07/2020 07:30
Anonyme
 Posté le 28/07/2020 à 08:17
Oui, j'ai déjà VLC d'installé sur mon PC et sur l'iPad
Non il n'y à rien d'obligatoire !
Je voulais simplement faire un test mais j'ai vu que le meilleur format était le FLAC : compressé sans perte, techniquement la meilleure qualité, mais fichiers volumineux (> 25Mo très souvent).
Je voudrai encoder le format FLAC en AAC qui et compatible sur iTunes.
a+
capitainekirk
 Posté le 28/07/2020 à 08:25
Anonyme
 Posté le 28/07/2020 à 08:27
Avec par exemple :
WinLame 2019
Ou Audio Converter
Ou Format Factory
Avec VLC
A +
Re,
Les liens fonctionnes maintenant
Encore merci
a+
Anonyme
 Posté le 28/07/2020 à 08:29
capitainekirk a écrit :
par exemple
https://www.pcastuces.com/logitheque/fre_ac.htm
Oui, merci pour le lien
Je vais tester !
a+
Le Marnais
 Posté le 28/07/2020 à 09:51
Le tuto se trouve dans la vidéo sur le lien indiqué. https://www.commentcamarche.net/faq/6024-transformer-un-fichier-flac-en-mp3#simili_main
Voir aussi pour VLC CE TUTO
C'est vrai que les fichiers au format FLAC sont de 6 à 10 fois plus volumineux qu'un fichier MP3. Et Itunes une vrai usine à gaz...
Bonne journée.
Anonyme
 Posté le 28/07/2020 à 10:20
Bonne journée.
Re
Merci je n'avais pas vu cette vidéo
a+
Anonyme
 Posté le 28/07/2020 à 15:34
Re
Avec VLC peut-on encoder au format AAC
Je ne voie pas ce format dans les options !
a+
Modifié par Anonyme le 29/07/2020 08:03
Anonyme
 Posté le 29/07/2020 à 08:03
Re
Quelqu'un pourrai me dire si il y à l'encodage au format AAC dans VLC
Merci.
a+
capitainekirk
 Posté le 29/07/2020 à 09:02
Anonyme
 Posté le 29/07/2020 à 10:10
http://www.ordinateur.cc/D%C3%A9pannage/convertir-des-fichiers/181671.html
ou comme tu as itunes
https://www.debutersurmac.fr/audio-musique/itunes/comment-convertir-des-pistes-flac/
Merci pour les liens
Mais pour l'application "X Lossless Decoder" n'est pas pour Windows
a+
Le Marnais
 Posté le 29/07/2020 à 11:30
Je n'ai pas de fichier au format FLAC pour contrôler si cela fonctionne.
Mais dans VLC, dans la phase Convertir/Enregistrer, au bout de la zone "Profil" cliquer sur la clé, sur l'écran suivant, dans l'onglet "Codec Audio", dans la zone "Codec choisir dans la liste MPEG 4 Audio (AAC).
Ensuite choisir "Débit", etc.., et "Enregister"
As tu essayé avec Winlame ? (qui existe en version portable - pas d'installation- donc facile pour tester)
A +
Anonyme
 Posté le 29/07/2020 à 13:21
A +
Oui j'ai bien testé avec VLC mais cela ne marche pas Impossible d'intégrer la musique dans iTunes !
Pour "Winlame" c'est l'application qui plante
Quand je mes des fichiers FLAC dans l'application, l’application se ferme aussi tôt !
Par contre avec l'application "freac - free audio converter" celui-ci marche très bien
a+
Le Marnais
 Posté le 30/07/2020 à 09:20
OK. Donc si cela fonctionne bien avec Fre ac ton problème est résolu.
Il te reste à l'indiquer en cliquant sur Marquer comme résolu, en bas du dernier message dans Options.
Bonne journée.
Modifié par Le Marnais le 30/07/2020 09:21
Anonyme
 Posté le 30/07/2020 à 10:44
Bonne journée.
Oui, je le marque comme "Résolu"
Bonne journée à vous aussi
Cordialement
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
51,03 € 89,99 € -43%
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 190 Mo/s)
19,85 € 25 € -21%
Ecran 27 pouces AOC 27B2H (FullHD, IPS, 75 Hz, sans contour)
109,99 € 150 € -27%
Boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB 3.2 Type C
18,39 € 22,99 € -20%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP)
299,95 € 348 € -14%
Processeur AMD Ryzen 7 7700X (8 coeurs, 16 threads, 4.5 GHz/5.4 GHz, DDR5, PCIe 5.0)
299,99 € 379 € -21%
J'ai un PC sur Windows 10 à quoi peut me servir iTunes, c'est Mac ça ?
quoi prendre comme protection
les CD de dépannage comme Depann'Yol ?
Firefox, Configurer fenêtre enregistrement comme IE11
C'est quoi ça ?
Affichage des miniatures ou vignettes comme dans W 7
Montage video et audio
Foxit comme imprimante par défaut
Quoi chercher dans un fichier CBS.log
Audio qui se coupe
Plus de sujets relatifs à iTunes lit quoi comme format audio
