 j ai réinstallé w 10 sur un portable , j ai trop de partitions ,Sujet résolu
marcel131
  Posté le 28/10/2025 @ 18:26
enigma7
 Posté le 28/10/2025 à 18:31
Si tu agrandissait ta fenêtre principale, puis les colonnes de manière à pouvoir lire TOUS les textes cela nous aiderait
marcel131
bonjour, j ai réinstalle w10 sur un portable sony et j ai du me tromper , j ai trop de partitions, j avais peur de perdre la clé windows en formatant tout ,
ca fonctionne bien mais est ce que je peux améliorer en supprimant des partitions qui servent plus, merci de vos conseils.
marcel131
 Posté le 28/10/2025 à 18:34
ok je vais essayer je ne maitrise pas bien cet ordi, c est celui de mon fils .
poussebois
 Posté le 28/10/2025 à 18:41
Bonjour ,
Et la question est ...?
Oui, je sais ! Lors de l'installation de Windows 10, il ne crée au maximum que 4 partitions.
Là, il s'agit d'une réinstallation et des partitions précédentes ont du être conservées. Il doit y avoir des doublons, notamment les partitions de 260 Mo.
Mis à part la partition de récupération de 26,29 Go qu'il faut conserver, les autres ne pèsent pas grand chose. Alors ne touche à rien et laisse en l'état.
En tentant de supprimer celles qui ne servent pas, tu risquerais de supprimer celles qu'il ne faut pas ...
P.S. : tu ne risques pas de perdre la clé d'activation de Windows. En fait, pour une réinstallation, tu n'en as pas besoin, celle-ci étant connue des serveurs de Microsoft par reconnaissance de la carte mère.
Modifié par poussebois le 28/10/2025 18:44
marcel131
 Posté le 28/10/2025 à 18:44
marcel131
 Posté le 28/10/2025 à 18:51
ok Poussebois merci de tes conseils , je touche A rien car il fonctionne très bien comme ça, merci pour vos conseils , Je lui est mis la prolongation des mises a jour pour un an de plus . merci a vous deux . je ne savais pas pour la clé windows , merci.
Modifié par marcel131 le 28/10/2025 18:55
enigma7
 Posté le 28/10/2025 à 19:03
Oui on voit 3 partitions de récupérations. Pour voir celle qui est active, ouvres une invite de commandes administrateur, dedans tu exécutes ligne après ligne suivi de la touche enter :
reagentc /info
diskpart
sel disk 0
list part
exit
Puis tu postes le retour des commandes
Modifié par enigma7 le 28/10/2025 19:04
marcel131
 Posté le 29/10/2025 à 08:58
marcel131
 Posté le 29/10/2025 à 10:15
Enigma voici le résultat de la commande
enigma7
 Posté le 29/10/2025 à 10:19
Pas de bol c'est la partition 7 qui est utilisée pour la récupération. tu peux supprimer la 6 de 707 Mo et étendre un peu c:
Avec plus de manips on peut (essayer) de transférer cette récup sur l'ancienne de 1474 Mo cela devrait suffire, résultat non garanti à l'avance.
Pour voir le taux d'occupation de ces partitions cachées que le gestionnaire de disque obsolète de Win ne fait pas, télécharges diskgenius (version gratuite) .
marcel131
 Posté le 29/10/2025 à 10:36
si c est pas garantie on laisse comme ça , merci de ton aide
enigma7
 Posté le 29/10/2025 à 10:42
Pour la première ligne de ma réponse précédent si tu peux faire. Sinon pourquoi ton fil de discussion ?
Et installer Diskgenius ne mange pas de pain non plus ...
Modifié par enigma7 le 29/10/2025 10:43
enigma7
 Posté le 29/10/2025 à 12:18
Tu affiches des trucs hors sujet. Ton sujet c'est les partitions de récupérations en trop. Diskgenius indexe a partir de 0 . Clique sur la ligne Windows Re Tools (1) , poste l'image de son onglet fichiers. Puis cliques sur recovery (6) et poste aussi la capture. La MS recovery(5) tu peux essayer de la virer via clic droit, sinon avec diskpart.
Modifié par enigma7 le 29/10/2025 12:26
marcel131
 Posté le 29/10/2025 à 14:11
marcel131
 Posté le 29/10/2025 à 14:15
marcel131
 Posté le 29/10/2025 à 14:16
c est bon la ou toujours a cote. on arrête la, j ai peur de faire des bêtises et que ca ne marche plus . Merci pour ton aide .
Modifié par marcel131 le 29/10/2025 14:48
enigma7
 Posté le 29/10/2025 à 16:35
La partition 6 on voit bien le dossier Recovery dedans. En cliquant sur l'onglet Partitions tu devrais vois l'espace total occupé de cette partition et voir si les 26.29 Go sont justifiés (a mon avis non).
Pour la partition Windows ReTools(1) on ne voit pas le bas, il faudrait scroller plus bas pour voir s'il y a le répertoire Recovery.
Tu t'y est pris comment pour avoir toutes ces recovery ? Outil spécial ? En tout cas ça ne vient pas de Microsoft.
Je répète supprimes MS Recovery (5)
Ikewdu_
 Posté le 29/10/2025 à 17:04
Salut,
Ce qui est absurde, c'est une partition de récupération de 26 Go. Ça fait 25 de trop qui sont perdus inutilement.
Ne servent à rien (numérotation Ws), la 6, la 2 et probablement la 1, mais interagir sur la 1 et la 2 n'apporterait rien.
Donc virer la 6, et réduire la 7 par la gauche d'au moins 24 G pour récupérer de l'espace.
Modifié par Ikewdu_ le 29/10/2025 17:24
enigma7
 Posté le 29/10/2025 à 17:41
Je l'ai indiqué au dessus Diskgenius numérote à partir de 0 alors que Windows à partir de 1. La question est des transférer l'utile de la 7 (numéro windows) dans la 2 (numéro windows) qui semble être une ancienne récup largement suffisant en place pour moi. C'est pour cela que je lui ai demandé le contenu de la 7 et la taille occupée.
Ikewdu_
 Posté le 29/10/2025 à 18:34
Pas simple... malgré tout le respect que je lui dois, je doute que Marcel131 soit armé pour ça.
enigma7
 Posté le 29/10/2025 à 18:53
C'est vrai que je le sens frileux. Pour l'espace occupé de la dernière partition tout se trouve dans l'onglet que je lui ai précisé.
marcel131
 Posté le 30/10/2025 à 08:01
je suis sur mon ordi fixe avec w11, pour moi c est du charabia tout ça , j ai trop peur de faire des bêtises sur le w10 du portable ,merci pour vos conseils éclairés mais je ne me sens pas capable , comme je l ai dit j avais peur de perdre la clé de w10 en tout formatant pour l installation de w10. merci à vous pour vos conseils .
yves.vaissiere
 Posté le 30/10/2025 à 08:11
( en pareil cas ...
je ne savais pas
... on sauvegarde tout, par exemple avec une image de Disque entier.)
marcel131
 Posté le 30/10/2025 à 11:47
yes sur le mien je les fais les images disque et assez souvent.
Batterie externe OUKITEL P1000 Plus 1024Wh, 1800W, LifePOE4
379 € 550 € -31%
Carte mère Asus Prime B650-Plus (AM5, ATX, PCIe 5.0, 2.5Gb)
138,83 € 170 € -18%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
599 € 829 € -28%
Panneau solaire pliable SP200 (200W, MC4, USB A, USB C)
229 € 349 € -34%
Couteau chef Tefal Ever Sharp Santoku 16,5 cm + aiguiseur
16,99 € 24,99 € -32%
Chaise de bureau ergonomique SIHOO M59AS
199,99 € 259,99 € -23%
Je n'ai plus de son sur mon pc portable
maj window 10 j'ai l'impression de tourner en rond avec mon pc
J'ai un PC sur Windows 10 à quoi peut me servir iTunes, c'est Mac ça ?
Impossible de lancer Win 10 sur PC portable Tetra
installation win 10 sur 2eme DD de mon portable
plus de son haut parleur et jack mais sur casque usb j'en ai
impossible d'entrer le mot de passe sur 1 PC portable
Sur l'écran de verrouillage de Windows 10, il indique "mot de passe incorre
Changement de nom pour un dossier sur le bureau de Windows 10 pro.
win 10 ne démarre plus sur portable HP
Plus de sujets relatifs à j ai réinstallé w 10 sur un portable , j ai trop de partitions ,
