 J'ai pas les cd de reinstalationSujet résolu
arowana
  Posté le 28/05/2013 @ 15:41
Une copine m'a passer son pc portable car il ne demarre plus il sagit d'un packard bell easynote pew 96.
En fait le disque dur est naze.
Le probleme est qu'elle n'a jamais crée les disques de restoration.
Il etait sous windows 7 .
Elle possede une licence et je voudrai savoir si quelqu'un aurai ses disques pour lui remettre en route a l'etat d'origine.
Aidez moi svp.
Bonne journée
starcos
 Posté le 28/05/2013 à 15:48
Voici un lien:http://www.packardbell.fr/pb/fr/FR/content/download
Modifié par starcos le 28/05/2013 15:50
Le Fêlé
 Posté le 28/05/2013 à 16:26
Réinstalle Seven : Téléchargement direct de l’iso de Windows 7 avec SP1.
Tu activeras avec la clé du PC...
arowana
 Posté le 29/05/2013 à 00:00
Merci ,je ne conaissais pas ,je vais essayer.
Pour les drivers,je met tout?
Bonne soirée
Le Fêlé
 Posté le 29/05/2013 à 09:55
Pour les drivers manquants, tu vois chez PB...
arowana
 Posté le 30/05/2013 à 23:01
OK,le pc refonctionne
Mais es ce qu'il y a un moyen de faire un (ou plusieurs) DVD executable
un peut comme ceux d'origine avec windows ,drivers et les quelques programmes que packard bell fournissent sur leur cite
Comme ca tout est sous la main si elle en a encore besoin?
Le Fêlé
 Posté le 31/05/2013 à 10:12
Pour ça, il y a les "images"/sauvegardes système.
Consulte le chapitre n°3 de ce lien : https://forum.pcastuces.com/recommandations_aux_possesseurs_de_nouveaux_pc-f3s5207.htm
arowana
 Posté le 02/06/2013 à 00:23
Merci,il y a du nouveau.
En mettant le disque dur dans le deuxieme emplacement de mon pc portable,
je m'aperçois qu'avec la gestion des disques (de vista) je vois la partition
EISA de 13Go,je suppose que ca sert à reinstaler au demarrage du pc.
J'aimerai bien reinstaler le pc avec seulement j'arrive pas à la recuperer ou faire des cd avec
Es-ce que quelqu'un pourrai m'aider?
Le Fêlé
 Posté le 02/06/2013 à 09:58
Tu peux restaurer l'ordinateur en maintenant la touche Alt enfoncée et tapoter sur F10 au démarrage de l'ordinateur (F11 ou F9 sur certains modèles).
arowana
 Posté le 02/06/2013 à 16:13
On ne c'est pas compris ,j'arrive pas à expliquer ,
En fait je parle pas du pc de mon amie,je parle du mien dans lequel j'ai mis le disque dur mort par curiosité comme ca.
En regardant avec le gestionnaire de disques de mon vista et gparted,j'ai vu cette partition EISA,
j'ai essayer de la copier avec gparted mais arrivé à la fin,il ne termine pas .
J'aimerai la mettre sur le disque de mon amie (neuf) et le restorer d'origine.
Ca ne sert peut-etre à rien mais j'apprend en meme temps.
Le Fêlé
 Posté le 02/06/2013 à 16:22
OK ! {#}
Dans ce cas, fais une "image"/sauvegarde de cette partition EISA et restaure-la sur le HDD (neuf) de ta copine !
Qu'utilises-tu comme "imageur" ?
arowana
 Posté le 02/06/2013 à 16:29
Le probleme est là
Je ne sais pas comment on fait et avec quoi?
Le Fêlé
 Posté le 02/06/2013 à 16:31
Le Fêlé
 Posté le 02/06/2013 à 16:51
A la réflexion, ça m'étonnerait qu'ça marche... {#}
hido
 Posté le 02/06/2013 à 17:10
possible de faire un CD d'installation personnalisé contenant les drivers et autres programmes souhaités : http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34076482-rt-se7en-lite
arowana
 Posté le 02/06/2013 à 18:10
Merci beaucoup,
Par contre es-ce normal que l'assistant mette longtemps a "estimé plus precisement la taille de l'archive"
elle fait environ 20Go et ca tourne depuis bien 1h maintenant
hido
 Posté le 02/06/2013 à 18:27
regarde ce tutoriel ne video http://www.youtube.com/watch?v=XYgv9IGyKJw
(mets qualité 720p pour mieux voir les écritures)
arowana
 Posté le 02/06/2013 à 19:25
Merci mais c'est pas ca que je veux faire.
En fait,je voudrai recuperer la partition EISA du vieu disque pour pouvoir restaurer le packard bell
arowana
 Posté le 02/06/2013 à 22:18
J' ai essayé avec "acronis true image"mais en vain.
Apparament la partition est illisible.
J'arrete ,on aura essayer!!!
Bonne soirée et merci pour votre aide.
Labougie
 Posté le 02/06/2013 à 23:17
Groupe Sécurité
Il exsite une possibilité pour voir ta partition directement depuis windows avec la commande DISKPART en administrateur depuis CMD.
1/ Cmd en admin avec diskpart
  • diskpart
  • list disk
  • select disk 0 => disque possèdant la EISA (pour toi le chiffre sera sans doute différent)
  • detail disk
  • select partition # => /!\ ici ma PQService était sélectionnée 3 mais en fait elle est Partition 1 (Remplace le # par le n° qui convient, pour moi c'était 1 - capture ci dessous)
  • detail partition (pour contrôler que tu as choisis la bonne si OK poursuivre, sinon select partition)
  • Set ID 07 OVERRIDE => cette commande permet l'affichage de ta partition dans (diskmgmnt.msc puis sous poste de travail - 07 affiche la partition NTFS - donc maintenant lisible sous windows)
  • Set ID 27 OVERRIDE pour remasquer
  • exit => pour sortir de Diskpart
Ma capture sur mon acer, remarque bien ou se trouve l'asterix (pqservice = Eisa)
Ici j'ai volontairement mis tout les choix, detail partition, select partition, pour t'aider au mieux, et trouver la bonne partition
Ensuite, copie toutes les données de la partition Eisa sur une Clé de 32 Go.
Auparavant tu auras préparé ta clé usb avec l'utilitaire Diskpart comme ceci.
2/ Fabriquer une clé usb Bootable avec Diskpart
Cmd en mode admin
  • diskpart
  • list disk
  • disk # # représente la clé à utiliser (elle est dans la liste regarde la capacité de celle-ci 32 go)
  • select disk #
  • clean
  • create partition primary
  • select partition 1
  • active
  • format fs=ntfs label="Le Nom que l'on souhaite donner" quick
  • assign
  • exit
Maintenant ta clé usb est bootable, tu bootes dessus sur le pc à réparer. Et plus qu'à suivre les instructions.
labougie
Edit:
Mise en forme
Modifié par Labougie le 02/06/2013 23:19
arowana
 Posté le 03/06/2013 à 21:36
Bonsoir ,
J'ai quand meme essayer la methode de Labougie (merci c'est super bien expliqué)
Seulement le disque est en RAW(je pense que c'est un virus qui la flinguer) et ca ne va plus apres "detail disk"
Merci encore et bonne soirée
Labougie
 Posté le 04/06/2013 à 19:48
Groupe Sécurité
Une lecture me fais découvrir ce lien, peut être pourra t'il t'aider à remettre en mode standart ton DD.
C'est un idée pas forcément la solution.
labougie
arowana
 Posté le 04/06/2013 à 23:14
Merci Labougie ,j'ai essayer mais ca plante a environ 3%.
Il faut que je me resonne,le disque est mort!!!
Merci de votre aide ,l'avantage c'est que j'en ai appris pas mal.
Bonne soirée
Arowana
Labougie
 Posté le 05/06/2013 à 09:41
Groupe Sécurité
Te voici une ressource microsoft.
/!\ à la lettre de ton disque dans la commande.
convert drive_letter: /fs:ntfs
ne te trompe pas pour drive_letter
labougie
arowana
 Posté le 08/06/2013 à 00:49
Merci encore Labougie de faire ce que tu peux mais ca ne marche pas,le disque est hs
Merci à tous pour votre aide
Bonne soirée
Arowana
reinstalation dd sur HP portable
REINSTALATION
Après réinstalation,plus de souris
asus x52jc pilotes reinstalation
remplacement DD et réinstalation XP
reinstalation
réinstalation sur portable toshiba
réinstalation xp et 2eme DD
impossible de reinstalation xp
Plus de sujets relatifs à J''ai pas les cd de reinstalation
