 J'ai supprimé par erreur un dossier des favoris
eulenspi
  Posté le 23/08/2011 @ 21:32
et je voudrais bien le récupérer, car il contient des trésors...
Bien sûr j'ai regardé dans la corbeille ; celle-ci est vide.
J'ai actionné sans succès le logiviel de récupération Recuva
Alors, où est parti ce dossier ?
Merci aux as de l'ordi qui me donneront la bonne solution.
Laurence
lenino
 Posté le 23/08/2011 à 21:38
Essaye avec Power Data Recovery (cf. ma signature).
Il faut utiliser le module 1 dans un premier temps.
eulenspi
 Posté le 23/08/2011 à 21:40
Merci Vladimiro, mais je préfèrerai trouver une solution sans installation supplémentaire de logiciel.
Laurence
cosmao
 Posté le 23/08/2011 à 22:02
alors ...
* fais une recherche, si tu te rappelles au moins un titre dans ce dossier ..
* tente une restauration à une date antérieure à l'élimination ( {#} )
Modifié par cosmao le 23/08/2011 22:04
lenino
 Posté le 23/08/2011 à 22:23
Laurence
Vladimiro ?
Note que tu peux installer le programme sur une clé usb.
Et supprimer le programme ensuite, si tu as récupéré ton doc.
Modifié par lenino le 23/08/2011 22:33
cosmao
 Posté le 23/08/2011 à 22:33
Re-Bonsoir,
Lenino-Vladimiro ( un amour de vacances sans doute ? {#})
Evidemment que ta solution Power Data est excellente ! Seulement elle a déjà passé Recuva... et les "grattages" successifs pour récup. finissent par altérer les données !
Car ne dit-on pas " un Recuva, ça va ! un Power Data, bonjour les dégâts ! " {#}
Laisse-la tester mes deux trucs et après ... tu te débrouilles ! {#}
Ciao
lenino
 Posté le 23/08/2011 à 22:43
cosmao a écrit :
Re-Bonsoir,
Salut Cosmao,
C'est justement (presque) l'inverse !
Cf. ce sujet: recuva n'a rien donné (voir l'exposition du problème par dorique)
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=5&s=38649
Et regarde la fin: toutes les données on été retrouvées par PDR.
J'ai fait ce tuto pour des tas de raisons, notamment pour celle-là.
Maintenant, libre à notre ami(e) d'essayer toutes les solutions, ou d'autres programmes.
Bonne soirée...
cosmao
 Posté le 23/08/2011 à 22:46
Message supprimé par la modération
Motif : HS
cosmao
 Posté le 23/08/2011 à 22:50
Motif : Propos irrespectueux
sousou.29
 Posté le 23/08/2011 à 23:21
{#}slt
je voulais poser une question,
esq power data est capable de récuperer les favoris du (google chrome par exaple) aprés un formatage ??
eulenspi
 Posté le 23/08/2011 à 23:55
Cosmao, es-tu sûr qu'une restauration récupère un dossier de favoris supprimé ?
Je pensais qu'une restauration restaurait le système, pas les données.
Au fait, un dossier de favoris, c'est le système ? Ou des données ?
Merci à tous, Illitcho and Co !
Laurence
9,83 €Ensemble de 19 forêts HSS PointTeQ (de 1 à 10 mm) pour métal à 9,83 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon fait une promotion sur l'ensemble de 19 forêts HSS PointTeQ (de 1 à 10 mm) pour métal qui passent à 9,83 € au lieu de 15,49 €.
518 €Trottinette électrique Navee N65 à 518 €
TomTop fait une promotion sur la trottinette électrique Navee N65 qui passe à 518 € avec le code TFNAVEEN65 au lieu de plus de 700 € ailleurs. Cette excellente trottinette électrique haut de gamme possède des pneus 10 pouces de 3 pouces de large, une potence et un guidon pliables, un moteur 500W, 4 modes de vitesse 6/15/20/25 Km/h, un frein magnétique avant et à disque disque à l'arrière, une béquille, des lumières LED à l'avant et à l'arrière et offre 65 Km d’autonomie. Poids max supporté : 120 kg.
L'envoi se fait depuis un entrepôt polonais. Vous êtes ainsi certains de la recevoir rapidement et sans douane.
16 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 16 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 16 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Récupération d'un dossier supprimé il y'a plus de 20 jours
Dossier et sous-dossier favoris
Dossier Favoris
impossible de supprimer un dossier dans favoris
Récupérer un dossier supprimé dans Windows Mail
Dossier de fichiers effacé par erreur
Dossier supprimé dans menu démarré
Pb de mail supprimé par erreur : à récupérer
Recuperation dossier supprimé
Favoris Impossible de creer Erreur non specifiee
Plus de sujets relatifs à J''ai supprimé par erreur un dossier des favoris
