Astucien | Bonjour à tous , Il semble que j'aie un soucis de mémoire sur mon pc ( qui n'est pas très jeune),j'ai fais un test de mémoire avec l'outil Windows et je souhaites vous donner le résultat mais il semble que j'aie un souci avec ci-joint qui se bloque quand je charge le résultat,auriez vous une autre méthode? D'avance merci à tous pour votre aide | ||||||||
Publicité | |||||||||
Maître astucien | Slt, un clic sur | ||||||||
Astucien | Bonjour Scapo , je viens de faire ce que tu m'as dit mais c'est trop lourd | ||||||||
Maître astucien |
peut-être en hébergeant l'image ici >> https://postimages.org/ | ||||||||
Astucien | je ne comprend pas comment ce site fonctionne et je ne veux pas me retrouver sur le réseaux sociaux , je viens d'essayer sur un autre pc mais ci_joint est bloqué et le site pour lequel tu m'as donner un lien naccepte pas le type de fichier (journeaux dévenements (EVTX) Modifié par jack16 le 16/10/2022 20:43 | ||||||||
Astucien | tout au plus je peux faire ceci | ||||||||
Petit astucien | Bonsoir jack16 | ||||||||
Astucien | Bonjour En fait tu dis "il semble", c est que tu n as pas de problème probant Qu es tu aller faire dans le journal ? Déjà tu mettrais en surbrillance les erreurs concernées (pour avoir le détail) Ensuite rien n indiqué un problème de mémoire mais plutôt sur le diagnostic .... Ca me fait penser aux gens qui vont sur Doctissimo et se découvre subitement une tonne de maladie ... Si ton pc va bien ne regarde pas Doctissimo (journal d'erreur) | ||||||||
Astucien | Bonjour FADL,et merci pour votre réponse, c'est un PC assemblé | ||||||||
Astucien | Bonjour pasmechant, je cherche à régler un problème d'arrêts récurrents avec un écran bleu qui m'indique que Windows analyse mon pc et que celui-ci vat être redémarré,sauf que le pc redémarre et souvent s'arrête de nouveau et si le message est le même,le code d'alerte lui est différent,ce pc est ancien et je voulais savoir si par hasard mes barrettes mémoire ne seraient usées.Et je n'affirme pas que ce soit (le problème) je cherche d'où vient le fait que mon pc s'arrête brutalement, Doctissimo pour moi ne me sert qu'à prendre des Rdv ou des adresses et téléphones de toubibs Merci pour ta réponse | ||||||||
Astucien | Pour tester tes ram Le bon vieux memtest86 est top Mais il y a un outil intégré à windows https://www.pcastuces.com/pratique/windows/memoire_windows10/page1.htm Si le pc est ancien je verrais plus le dd
Modifié par pasmechant le 17/10/2022 10:14 | ||||||||
Astucien | Le dd est neuf, je vais regarder pour utiliser l'outil,mais c'est lui que j'ai utilisé,le problème c'est que je ne suis pas parvenu à poster le rapport avec, ci-joint le site se fige dès que je charge le rapport comment faire ? | ||||||||
Astucien | https://www.cjoint.com/c/LJrjXy1bjWJ voici le type de message que j'aie ,depuis mon démarrage du pc il y à 1 heure j'ai eu 4 coupures , je suis aller sur le lien que vous m'avez donné c'est bien de cet outil dont je me suis servi Modifié par jack16 le 17/10/2022 11:55 | ||||||||
Astucien | bon on a pas le rapport du test ram telecharge et installe https://www.resplendence.com/download/whocrashedSetup.exe lance le et donne nous le rapport
Astucien | j'ai lancé le programme mais je fait comment pour éditer le rapport?
Astucien |
Astucien | ou tu copies/colles Crash Dump Analysis
Conclusion
Astucien | Crash Dump Analysis
This bugcheck is often associated with overheating problems. Read this article on memory corruption. Read this article on thermal issues
Conclusion
Astucien | bon bah memoire surement tu n as pas donné le rapport d analyse de memoire | ||||||||
Astucien | de quel rapport me parle tu ?je ne peux pas envoyer le test fait avec l'outil de Windows ci-joint me le refuse | ||||||||
Astucien | |||||||||
Petit astucien | Bonjour,
Si tu en a sous la main, essaies de changer les barrettes de RAM une à une et tentes un démarrage pour voir si cela change. Perso, j'ai eu un problème légèrement semblable il y a une dizaine de jours, j'ai : - ouvert le PC et fait un nettoyage - permuté les 2 barrettes mémoire = même problème - monter une seule barrette à la fois d'abord dans un slot puis dans l'autre = bingo ! le problème venait d'une barrette défectueuse. | ||||||||
Astucien | Ginto a écrit : c est le technique à utiliser , toujours procéder par elimination | ||||||||
Astucien | Bonjour ginto,je n'ai pas de barette en rab je vais aller chercher une bonne bombe d'air sec et faire un bon nettoyage, ensuite je vais commander des barrettes si j'en trouve Merci pour ta réponse | ||||||||
Astucien | ¿????¿??????? Le rapport stp Tu as deux barrettes de RAM sur ton pc ? T en enleves une, tu testes Sur les deux slots Pareil avec l autre C est lourd | ||||||||
Astucien | pasmechant a écrit : apparement free transfert ne fonctionne que si on est abonné à free | ||||||||
Astucien | désolé pasmechant mais free transfert ne fonctionne pas j'ai essayé au moins dix fois ,et pour moi aussi c'est lourd ,à chaque fois on me demande de m'abonner et ça il n'en est pas question en ce qui me concerne. J'ai 3 barrettes : deux de 1 Go et 1 de 2Go pour l'instant je vais aller chercher des bombes d'air sec et ensuite je pourrai commencer à démonter mes barrettes
Modifié par jack16 le 17/10/2022 14:46 | ||||||||
Astucien | voici le lien mais il à fallu chercher j'espère que ça va fonctionner. | ||||||||
Astucien | Le Diagnostic de mémoire Windows a testé la mémoire de l’ordinateur et a détecté des erreurs matérielles. Pour identifier et corriger ces problèmes, contactez le fabricant de l’ordinateur. donc as tu essayé d enlever un barrette ? puis l autre ?
Astucien | Pas encore il fallait que j'aille chercher des bombes d'air sec et ce n'est pas tous près de chez moi,je viens de rentrer je m'en occupe | ||||||||
Astucien | Bonsoir Si j'ai un peu compris jack 16 a trois barrettes, 2 de 1GB, 1 de 2GB. Sur la carte mère il y a 4 slots si c'est bien une Gigabyte M52L-S3 Je n'ai pas le manuel mais il doit certainement y avoir un positionnement de décrit, en particulier si il y a un chiffre impair de barrettes. De plus, les barrettes étant de capacité différente, ce n'est pas fait pour arranger les choses et la gestion dans ce cas en est peut-être affectée si elles ne sont pas correctement disposées.. J'ai pour ma part une carte mère Gigabyte avec six slots, et le positionnement des barrettes est décrit en fonction de leur nombre et de leur structure, si les modules mémoire sur les barrettes sont d'un seul côté ou des deux côtés de cette dernière.. Il faudrait que jack utilise Memtest (en bootant sur un CD ou une clé) pour réellement tester les barrettes, une par une dans chaque slot, puis ensemble à 2 puis à trois. C'est vrai que c'est fastidieux mais indispensable pour savoir si c'est une barrette ou un slot qui affecte la gestion de la RAM. En plus de l'air comprimé, il serait opportun d'un adjoindre un coup de nettoyants contacts 3 en 1... | ||||||||
Astucien | En fait j'ai trouvé ce manuel Les barrettes doivent être disposées selon ce shéma
En fait trois modules n'est pas décrit, le problème vient peut-être de là..
Astucien | bonsoir guymeng1,j'ai vu un tuto sur un autre site (le crabe) mais j'ai essayer de créer une clé ,je n'y arrive pas peut être un cd mais je crin de ne pas y arriver davantage en fait voici ce que j'ai sur la notice de la carte mère | ||||||||
Astucien | avance bon sang !!!!! on s en fout de la bombe ! mets une seul ram et demarre, si pas de bsod elle est bonne et tu alternes | ||||||||
Astucien | Excuse moi mais il fallait que je nettoie un peu de plus je ne peux pas ignorer ma famille à 74 ans on est content quand les enfants et petits enfants viennent, ça doit être facile à comprendre je pense Là je fais les essais | ||||||||
Astucien | Pour graver une image sur un cd, vous pouvez le faire à partir de Windows téléchargez le fichier zip sur ce lien https://lecrabeinfo.net/telecharger/memtest86-bios Dézippez le dossier et gravez l'image iso sur un dvd en suivant les conseils de cette page (cliquez sur graver un cd) Cette version sera largement suffisante pour votre matériel, ce n'est pas la peine de télécharger la dernière Si nécessaire vous pouvez graver également l'image avec CdburnerXp en version portable sur ce site qui est très sûr https://www.majorgeeks.com/files/details/cdburnerxp_portable.html Vous le paramétrez ensuite pour qu'il soit en français et vous sélectionnez graver une image J'espère que votre pc sera assez opérationnel pour effectuer cette manip, sinon faites la sur un autre pc avec graveur si vous en avez un autre.. Ensuite testez les barrettes comme recommandé, si vous le souhaitez.. Mais pasméchant a raison, il suffit peut-être de démarrer sur une seule barrette sur les slots un par un pour peut-être trouver l'erreur.. Sinon ne mettez que deux barrettes comme montré sur le shéma, et vous verrez bien si ça marche ou pas.. Avec 3GB en 64 bits, si ça fonctionne ce sera léger, vaut mieux alors remplacer la barrette d'1GB par une de 2, 4GB de RAM en 64 bits est un minimum à respecter. Passez une bonne soirée en attendant avec vos enfants et petits enfants, c'est toujours un moment de bonheur..
Astucien | ok guymeng1,en ce moment je teste les barrettes je tourne sur une seule celle d 2Go et ça fonctionne pas vite mais ça fonctionne les deux autres individuellement ne me permettaient pas de charger l'ensemble du système ,je vais essayer de télécharger memtest86-bios,et tenter de faire une clé bootable , tout à l'heure j'avais téléchargé memtest86-usb | ||||||||
Astucien | voila memtest est gravé ,j'ai essayé de mettre une des deux barrettes de 1Go ,pas d'écran et en plus 3 bips longs au démarrage je pense que j'en suis quitte pour trouver une autre barrette de 2Go pour mettre avec celle qui fonctionne ,par contre qu'est ce que je fais avec le cd memtest que j'ai gravé? | ||||||||
Astucien | sont elles bien mises
memtest tu bootes dessus
Astucien | Bonjour
Je me mefie de l air sec et prefere acheter des bombes chez mon photographe............
J utilise un nettoyant contact - style 3 en un pour ameliorer les contacts ! | ||||||||
Astucien | Pour pasmechant, Regarde le shéma Gigabyte, il me semble atypique. Si deux barrettes, deux dans les premiers slots, ou deux dans les derniers Si quatre barrettes, tous les slots remplis. Si trois barrettes, pas prévu.. Ta vue est en théorie correcte, mais dans ce cas cela me semble une exception.. | ||||||||
