Petit astucien | Bonjour, bonsoir ! Je clique dans un texte déjà écrit, afin de positionner le curseur clignotant et ajouter du texte. Je me rends compte que je me suis trompé d'endroit. Je clique à nouveau mais au bon endroit. Et voila que j'obtiens une sélection totale de la zone située entre les deux clics (surlignage en noir avec les caractères en blanc). C'est un problème connu ? Que faire pour sortir de ce cercle vicieux ? LOL c'est pas un cercle mais une zone avec des angles droits ... (mais c'est tout autant vicieux que l'expression). Merci. | |||||||
Astucienne ![]() |
Pour désactiver la sélection, essaie de cliquer sur Échappement (plusieurs fois). Une solution de contournement, en attendant que quelqu'un trouve le problème : pour sélectionner, clique sur F8 et fais ta sélectionne avec les flèches. Tu peux combiner la touche F8 avec les flèches pour sélectionner une phrase, ou même un paragraphe, par exemple. | |||||||
Astucien |
N'aurais-tu pas la touche Maj (avec le cadenas) enfoncée? A+
![]() | Bonjour, C'était un problème connu avec les souris ancien modèle (à boule) On arrive aussi à quelques aberrations avec les souris optiques (sous W10...) Essaie avec une autre souris. A+ | |||||||
Astucien |
Il est probable que tu te trouves dans le cas suivant: pour sélectionner ce qui semble ton cas, tu as dû procéder comme indiqué ci-après (par inadvertance), maintenant il faut en sortir... essaie sur un texte différent: Clic à un en droit du texte en enfonçant la touche Maj puis clic plus loin et re touche Maj la totalité du texte compris entre les deux clics est sélectionnée ! Utilise F1 ou à défaut "aide" et frappe sélection, tu auras différents cas de figure en désespoir de cause, effectue un copier/coller de ton texte sur une feuille blanche et vois si tu as le même phénomène... Cordialement.
Astucien ![]() | Touche CTRL bloquée ou plus simple : Essaye la touche F8 Vérifie également si tu n'as pas un conflit (triangle jaune) dans "gestionnaire de périphériques". Modifié par Gégébar le 30/08/2016 12:15 | |||||||
