 Je dois commander deux serveurs vierges, comment?
muffin11
  Posté le 18/08/2012 @ 20:36
Je dois commander 3 serveurs Cisco, qui doivent être vierges pour un token ring, mais où les commander et comment?
Qui peut m'aider à trouver où je peux commander, et choisir, mes serveurs ?
Merci par avance
Magnan
 Posté le 18/08/2012 à 20:41
Pourquoi ne pas t'adresser directement à Cisco ou un revendeur. ?
Ils te demanderont des précisions qui permettront de cerner tes attentes, car dire brutalement je veux un serveur pour réseau token... celà laisse un peu sur l'expectative...
Le token existe toujours ???
Modifié par Magnan le 18/08/2012 20:43
Constance
 Posté le 18/08/2012 à 20:54
Yo .o/
C'est peut-être pour un musée
Modifié par Constance le 18/08/2012 20:55
muffin11
 Posté le 18/08/2012 à 22:06
Oui le Token existe toujours, et je me demande quel Raid matériel prendre, je dois en prendre 6 pour 6 pc dont un pc maître, qui peut m'aider?
C'est vraiment sérieux !!
muffin11
 Posté le 18/08/2012 à 22:12
Oui c'est pour un réseau aux jetons- 'Token' avec un double cablâge en fibre optique, mais aussi, je ne sais pas ou commander les raids matériels, en plus des serveurs Cisco vierges, j'ajoute à part les protocoles ( les modules).
muffin11
 Posté le 18/08/2012 à 22:16
muffin11
 Posté le 18/08/2012 à 22:36
Il y aura 6 Jetons entre les pc....au cas où !
Magnan
 Posté le 19/08/2012 à 11:38
Bonjur,
Je connais la technologie token...
Mais il te faut établir un cahier des charges précis (Utilisation, capacité, vélocité, conncectivité, ...) et demander un ou des devis à un revendeur ou à un commercial Cisco. Tu auras des renseignements de première bourre.
muffin11
 Posté le 19/08/2012 à 20:17
En gros, si vous voulez tenter de voir quelle configuration il me faut, avec moi, là est la question aussi, deux questions en somme.
-Quels types de serveurs ( ex: http........) dois-je prendre?
-Quels raids dois-je prendre, ( Raids matériels)- Je dois en avoir 6, suivant la configuration en long, ci-dessous, imaginez une droite, puis le réseau doublé "Token Ring "à la fin avec 4 Serveurs Matériels Vierges.
Sachant que j'ai une configuration pour un petit entrepôt avec 1Serveur Gosht puis un Firewall avec 1 table de routage, puis viens, un serveur Dhcp- puis viens un proxy, puis viens, le pc Maître et viens à la fin, le Token Ring avec 3 Pc normaux en plus et là je dois créér un Réseau, mais je dois trouver dans le taken ring, ce qui est posé en question, ci-dessus? Si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, ah oui, j'oubliais, il me faut des routeurs en plus, mais je ne sais pas combien, je sais la marque, mais je ne sais pas combien?
Merci, Merci et encore merci, non sérieux, s'abstenir S'il vous plaît, car c'est très sérieux.
Merci d'avance aux pros {#} que vous êtes ;)
muffin11
 Posté le 20/08/2012 à 15:20
Il y a au moins quelqu'un pour m'aider au moins pour les serveurs web, si il faut un schéma, je peux, en joindre un? Merci !!!
Et au plaisir, j'ai trouvé pour les serveurs matériels par contre !
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Sac à dos de voyage Taygeer compatible cabine avion 45x36x20 cm
26,49 € 36,99 € -28%
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
Tablette 12.1 pouces Poco Pad (2.5K IPS 120 Hz, Snapdragon 7s gen 2, 8Go/256Go, Android 14, stock FR)
183,99 € 270 € -32%
@AliExpress
Switch TP-Link TL-SG105-M2 5 Ports 2.5G
53,57 € 79,99 € -33%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Comment connecter deux routeurs avec option WDS
Comment mettre deux messageries dans O.Express
Quels types de serveurs internet dois-je prendre?
comment créer une ou deux nouvelles adresses mails
un site unique sur deux serveurs différents ?
Commander deux PC à partir d'un des 2
Comment dois-je faire pour seeder à mon tour ?
comment ouvrir un port entre deux réseaux
W.L.M: Ouvrir deux sessions comment pratiquer
Comment dois je faire pour me mettre en wifi
Plus de sujets relatifs à Je dois commander deux serveurs vierges, comment?
