 je dois connecter 2 PC qui n'ont pas internetSujet résolu
BAUDOT
  Posté le 07/01/2013 @ 19:47
bonsoir à tous, un ami possède deux PC l'un sous W 2000 l'autre sous XP home. L'un se trouve dans son bureau et l'autre au salon distant de plus de 20 mètres. Il ne veux absolument pas installer internet mais souhaite partager certains fichiers , musicaux entre autre, que faut-il pour relier ces deux PC ? Il dispose d'un cablage telephone entre ces 2 pièces, que suggérez-vous ? merci d'avance André
ganapi
 Posté le 07/01/2013 à 20:06
Les lier par un cable Ethernet. Après, je pense qu'il faut un logiciel spécifique. (sur mon VAIO actuel, je peux récuperer les données de mon ancien VAIO)
perzagloute3
 Posté le 07/01/2013 à 20:19
salut,
+1 ganapi,
un câble rj45 suffit, (reseau local) et roule ma poule ...
edit : evidemment il faut que chaque PC est la prise idoine ...
2° edit : si c est des vieux PC il faut des RJ45 croisés ...
Modifié par perzagloute3 le 07/01/2013 20:30
leongka
 Posté le 07/01/2013 à 21:08
tu peux également utiliser des boitiers CPL, pour créer ton réseau
BAUDOT
 Posté le 08/01/2013 à 18:40
merci de vos réponses boitiers CPL pas fiables et surtout si cablage electrique n'est pas sur meme compteur dans les 2 pièces, cable RJ 45 de plus de 25 mètres ? et cela oblige à avoir 2 cartes réseau mais peut etre meilleure solution ou alors connexion WI FI ? merci à tous
Constance
 Posté le 08/01/2013 à 18:48
Yo .o/
Le wifi ne sera pas forcément plus fiable que le CPL, c'est sensible aux interférences aussi.
Pas de problème pour des câbles Ethernet jusqu'à 100 mètres en principe, donc à 25 mètres tu peux être confiant ;)
leongka
 Posté le 08/01/2013 à 19:45
le CPL est plus fiable que le WIFI, tant au niveau sécurité que transmission et passe là où le WIFI bloque (distance, murs béton)
il y a 2 compteurs EDF dans la maison ??
Le CPL est basé sur une phase et un neutre. Il utilise l'installation électrique pour la transmission des signaux numériques en utilisant les fréquences allant de 4.5 à 21Mhz réparties en plusieurs sous-porteuses indépendantes.
le CPL s'arrête au compteur EDF, pas au tableau électrique
Modifié par leongka le 08/01/2013 19:46
BAUDOT
 Posté le 08/01/2013 à 20:05
pour conclure sur CPL, oui il y a plusieurs compteurs car la partie actuelle du bureau était primitivement réservée au personnel domestique. Donc je vais conseiller à mon ami une liaison filaire Encore merçi à tous et bonne soirée André
leongka
 Posté le 08/01/2013 à 20:19
ok, merci {#}
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 49,99 €
49,99 € 90 € -44% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 49,99 € livrée gratuitement au lieu de 90 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que des lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 89,99 € (44,99 € par caméra), 3 caméras à 111,99 € (37,33 € / caméra) et 4 caméras à 139,99 € (34,99 € / caméra).
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6800 16 Go à 459,90 €
459,90 € 569 € -19% @RueDuCommerce
RueDuCommerce propose actuellement la carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6800 16 Go à 459,90 € au lieu de 569 €. Une bonne affaire pour une carte graphique performante qui vous permettra de jouer à tout en haute qualité et haute fréquence en 1440p/1080p. Le jeu Starfield vous est également offert.
Voir le bon plan
Mini PC Beelink SER5 Max (Ryzen 7 5800H, 16 Go RAM, SSD NVMe 500 Go, WiFi 6) à 349 €
349 € 530 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER5 Max qui passe à 349 € avec un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 530 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 64 Go) et un SSD NVMe de 500 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Vega 8 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Voir le bon plan
Ecran PC 27 pouces Koorui (FHD, IPS, 75 Hz) à 129,99 €
129,99 € 160 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Koorui qui passe à 129,99 € au lieu de 160 €. Cet écran possède une dalle Full HD (1920x1080) IPS à à bords fins. Temps de réponse de 5 ms et fréquence de rafraichissement de 75 Hz.  Entrées VGA et HDMI.  Une bon écran bureautique et multimédia.
Voir le bon plan
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P40 (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060) à 899,99 €
899,99 € 1099,99 € -18% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P40 qui passe à 899,99 € au lieu de 1099,99 €. Ce portable possède un écran FHD (1920x1080) IPS à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-12450H, 16 Go de RAM DDR5, un SSD 512 Go et une GeForce RTX 4060 8 Go 130W.
Une bonne affaire pour un PC adapté à tout : multimédia, jeux, ...
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 480 Go à 25,08 €
25,08 € 35 € -28% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 25,08 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur.
Voir le bon plan
Comment se connecter à internet SANS carte wifi ?
Comment se connecter sur internet ?
impossibilité de se connecter à internet
Internet Explorer 8 nepeut pas se connecter
connecter un pc portable à internet
je dois lancer 3 fois internet pour ca marche
Impossible de me connecter à internet
help,impossible me connecter par internet explorer
impossible de se connecter a internet
Impossible de se connecter avec internet explorer
Plus de sujets relatifs à je dois connecter 2 PC qui n''ont pas internet
