 Je dois retaper ma clé Livebox après modificationSujet résolu
Poitevine
  Posté le 09/01/2026 @ 10:00
Bonjour, depuis 2 ou 3 jours, chaque fois que je démarre mon ordi, je dois retaper ma clé de Livebox pour que ça puisse se connecter à Internet (avant ça se faisait automatiquement)
J'ai suivi le conseil sur le site ami de Malekal pour mettre en 2,4/5/6 GHz ma carte réseau qui est compatible (voir 1ère capture d'écran, la principale étant la Intel), ainsi que ma Livebox 6 (qui est située juste à côté de mon ordi)
Mais bien que la connexion soit censée être automatique (option cochée), je suis quand même obligée de taper ma clé Livebox...
Sur W11 x64 Famille v 25H2, Livebox 6 et Wifi 6
Merci svp de m'aider
guymeng1
 Posté le 09/01/2026 à 14:56
Désinstallez et réinstallez les pilotes de la carte Wifi dans un premier temps..
Ensuite vérifiez si la clé est sauvegardée, bien sûr après l'avoir retapée et redémarré..
Modifié par guymeng1 le 09/01/2026 14:58
Poitevine
 Posté le 09/01/2026 à 15:39
Les pilotes sont à jour, mais je ne me souviens plus comment on sauvegarde la clé
Banzaiii
 Posté le 09/01/2026 à 16:59
Slt
Elle est enregistrée (plutôt que sauvegardée) dès lors que tu l'as tapée et que la connexion a été établie
Avec une Livebox il existe la fonction WPS qui évite de saisir la clé et donc élimine les risques d'erreur
Modifié par Banzaiii le 09/01/2026 17:06
Poitevine
 Posté le 09/01/2026 à 17:50
Merci. je viens de vérifier, et la clé est déjà enregistrée dans ma Livebox. Mon problème c'est de le faire depuis l'ordinateur alors que la connexion est censée être automatique et immédiate dès que je le démarre (mes captures d'écran montrent que l'option est pourtant cochée
w36xb2w
 Posté le 10/01/2026 à 08:50
Vérifié sur ton écran
Poitevine
 Posté le 10/01/2026 à 14:44
Mais oui la connexion automatique est cochée ! Pourtant dès que j'allume l'ordi je dois me connecter à chaque fois depuis 3-4 jours (même si ça me met "depuis voitre dernière connexion" à chaque fois)...
Tout ça pour avoir simplement suivi une fiche de Malekal et mis en 2,4/5/6 GHz...
Donc finalement que dois-je faire ? Au niveau de la carte réseau, du paramétrage WIFI, de la gestion de ma Livebox ? Registre, services, autres paramétrages ? SVP Merci
Modifié par Poitevine le 10/01/2026 14:45
Banzaiii
 Posté le 10/01/2026 à 14:47
On ne se comprend pas
Dans ta Livebox, elle est configurée une fois pour toutes tant que tu ne la modifies pas volontairement en allant dans la configuration de la box par 192.168.1.1
Ce que tu fais sur le PC, quand tu veux t'y connecter en wifi, ne modifie en rien ce qu'il y a de configuré dans la box
Est-ce que tu as réalisé la connexion en WPS comme je te l'ai indiqué ?
Poitevine
 Posté le 10/01/2026 à 15:56
ah non pas encore essayé, mais c'est peut-être moins sécurisé le WPS d'après ce que j'ai vu chez Malekal
Poitevine
 Posté le 10/01/2026 à 16:30
Bon côté admin Livebox, j'ai fait les vérifications suivantes :
Je ne sais pas si ça vient de là aussi, mais pour les 2,4 et 5GHz, le type de sécurité est WPA2 personal et pour le 6 GHz c'est WPA3 personal. Autrement tout se tient pareil, à part les canaux radio différents pour chacun des 3 (mais tous en automatique)
Banzaiii
 Posté le 10/01/2026 à 18:03
Absolument pas puisqu'il faut être sur place et appuyer sur un bouton de la box et/ou accéder à l'administration de celle-ci et lancer l'appairage WPS
L’opération s'arrête d'elle-même au bout de 2 mn
Modifié par Banzaiii le 10/01/2026 18:05
Poitevine
 Posté le 10/01/2026 à 18:26
J'ai finalement aussi tenté l'appairage mais ça n'en finissait pas et j'ai fini par stopper (mais sans que ça ne stoppe la connexion)
Banzaiii
 Posté le 10/01/2026 à 18:48
Comment as-tu fait exactement ?
Poitevine
 Posté le 10/01/2026 à 18:57
En faisant ceci :
Mais ça a échoué :
Modifié par Poitevine le 10/01/2026 18:58
Poitevine
 Posté le 10/01/2026 à 19:02
Autrement j'ai vérifié les autres critères pour ma carte réseau :
Pour la bande privilégiée (2ème capture), j'avais mis selon le site de Malekal une préférence 5/6 GHz, là j'ai remis à "aucune préférence", je verrai bien demain...
Banzaiii
 Posté le 11/01/2026 à 07:15
Poitevine a écrit :
En faisant ceci :
Mais ça a échoué :
C'est tout ?
Et sur le PC ?
Deux choses :
On voit que le planificateur wifi/pause est activé ? Pourquoi et à quelles tranches horaires ?
Ton réseau est en Public, il vaut mieux le définir en Privé
Modifié par Banzaiii le 11/01/2026 07:27
Poitevine
 Posté le 11/01/2026 à 08:14
Oui je le coupe de minuit à 6h toute la semaine
Regarde toutes mes captures d'écran depuis le début avant de dire "c'est tout"
Banzaiii
 Posté le 11/01/2026 à 10:17
Ces captures d'écran n'ont rien à voir avec la procédure WPS
Concernait l'action que tu fais (ou pas) sur le PC pendant la procédure WPS
Il faudrait déjà arrêter de faire tout et n'importe quoi
La seule chose utile dans une box est de nommer différemment les réseaux wifi disponibles afin de bien pouvoir choisir celui auquel on se connecte
Les nommer également avec un nom indépendant de la box (Ex : Wifi24,Wifi5,Wifi6 etc .. )
De cette façon, en cas de changement de fournisseur, on remet ces noms (et leurs clés de sécurité) et rien à changer au niveau des clients Wifi, pas de config à refaire à leur niveau
Bon courage pour la suite
Modifié par Banzaiii le 11/01/2026 11:35
Poitevine
 Posté le 11/01/2026 à 14:42
eh bien c'est cette dernière manip' qui marche puisqu'en démarrant mon ordi je n'ai pas eu besoin d'entrer ma clé Livebox, la connexion est redevenue automatique au démarrage
Merci tout de même
RESOLU
Les soldes d'hiver 2026
-1 -%
Lego 10353 Icons Williams Racing FW14B et Nigel Mansell
52,99 € 72,99 € -27%
Batterie portable Charmast 10000 mAh (USB C/ USB A/ 4 câbles intégrés)
16,14 € 25,99 € -38%
Tablette ALLDOCUBE Ultra Pad 13 pouces (Snapdragon 7+Gen3, 12 Go RAM, 256 Go, Android 15)
334,99 € 399,99 € -16%
Lot de 4 lampes solaires nipify
28,89 € 38,99 € -26%
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
304,99 € 329 € -7%
je n'accede plus a ma livebox
B je ne trouve pas ma livebox
Bizarrerie après la MAJ hier du Firmware de ma LiveBox-2
connexion wifi étrange :je dois chercher ma box
je ne peux acceder a ma livebox
QUE DOIS JE AVOIR POUR METTRE MA PS2 EN RESEAUX ??
Problème de débit avec ma Livebox (Ethernet)
Pourquoi dois-je saisir " plein écran " pour que l'écran " Firefox s'aff
Je ne peux plus acceder à ma banque
je dois mettre mon mot de passe tous les jours Pourquoi ?
Plus de sujets relatifs à Je dois retaper ma clé Livebox après modification
