 je n'accede plus a ma liveboxSujet résolu
mike43
  Posté le 01/07/2019 @ 17:03
Bonjour comment retrouver l'acces à ma livebox (ordi raccordé par cable ethernet)
La connection indique : connection au reseau local :privé
Je n'ai plus accès au choix des reseaux présents dans le voisinage pour y trouver ma livebox
Je suis perdu car d'habitude ca ne posait aucun probleme
Merci d'avance de m'indiquer la marche a suivre...
capitainekirk
 Posté le 01/07/2019 à 17:12
salut,
tu es connecté en filaire ... comment veux tu voir les avoisinantes ?
http://livebox/
zoulouman
 Posté le 01/07/2019 à 17:17
Quand une box déconne, c'est toujours l'occasion rêvée d'aller casser les bonbons des nuls qui sont dans la boutique de ton FAI juste à côté de chez toi.
Comme ça, tu repars au moins avec une box neuve, ton souci est enregistré, et tu peux prétendre à un "geste commercial" pour la coupure.
A moins que tu habites en pleine campagne et que les boutiques FAI soient plus rares que les oasis au milieu du désert....
Mais tes coups de fil comptent quand même, c'est enregistré.
y.bli
 Posté le 01/07/2019 à 17:24
sauf si tu es chez Sosh, Red ou B&You...
mike43
 Posté le 01/07/2019 à 17:28
Je n'ai pas suffisamment expliqué : mon ordi principal ne trouve plus la box mais avec un autre ordi ou mon smatphone tout est OK
Donc quand je vais sur les parametres internet j'ai acces à un reseau qui nest pas ma box et ca ne me propose rien d'autre alors que ma box est reliée par le cable ethernet comme d'habitude
Comment dois-je faire pour la trouver ?
zoulouman
 Posté le 01/07/2019 à 17:34
Faut !
Je suis chez Numericable et je vais chouiner chez SFR...
Faut pas avoir peur quand on a à faire à de la sous traitance, il faut s'adresser au proprio du réseau.
Je sais, ça semble plus facile avec Numericable et SFR, mais pas tant que ça. C'est de la sous traitance !
zoulouman
 Posté le 01/07/2019 à 17:35
Vas dans les paramètres réseau et règle tout en automatique.
Ton problème se présente souvent quand on parle d'IP statique.
Modifié par zoulouman le 01/07/2019 17:35
capitainekirk
 Posté le 01/07/2019 à 17:37
qu est ce que tu dis ?
tu es branché en rj45, que veux tu que ce soit d autre que ta box ?
zoulouman ...^^
Modifié par capitainekirk le 01/07/2019 17:38
zoulouman
 Posté le 01/07/2019 à 17:47
Ah j'avais pas vu, ça !
C'est un branchement pirate du voisin qui a merdé, et maintenant il est connecté à la box du voisin.
Profite ! Achète de la VOD, et tout ce qui est possible !
Vérifie quand même que c'est pas ta box avant de claquer tous tes sous.
Etre raccordé physiquement à une box mais ne pas l'être, il y a peut-être méprise, hein ?
To connect my box or not connect my box ?
Banzaiii
 Posté le 01/07/2019 à 18:32
Slt
Tu utilises des CPL ?
Banzaiii
 Posté le 02/07/2019 à 12:00
Résolu ?
Partage solution ?
Merci ?
Au revoir ?
Modifié par Banzaiii le 02/07/2019 18:46
livebox play
tri sur clé usb livebox
LIVEBOX Multimedia
Bas débit wifi entre Livebox Play et tablette Samsung a6
Impossible de changer clé wifi sur Livebox Orange.
Livebox 2
Livebox 3 Play versus Livebox 4
tpe sur livebox
Ma livebox serai vulnérable aux attaques !!!!!
Accéder contenu DD éthernet sur Livebox
Plus de sujets relatifs à je n''accede plus a ma livebox
