 Je n'arrive pas à effacer certains fichiersSujet résolu
LaVoileuse
  Posté le 04/05/2007 @ 21:52
il y a sur mon ordinateur (sur C: comme sur d'autres partitions ou disques) des fichiers que je n'arrive pas à effacer... Le message d'erreur me dit :
"cette ressource est utilisée par une autre personne ou un autre programme.
Fermez les programmes susceptibles d'utiliser le fichiers et essayez à nouveau.
Or... cela fait des mois pour certains fichiers...
Je crois que c'est dans l'ensemble lors d'un copiage vers une autre source... et que le copiage a été interrompu pour une raison externe.
Quelqu'un saurait comment je pourrais faire pour passer outre cette interdiction ?
Ou comment trouver le soi-disant programme qui l'utilise et tenter ainsi de résoudre l'interdiction ?
Merci à votre aide...
clbugnot
 Posté le 04/05/2007 à 21:56
Bonjour LaVoileuse
Essayer en mode sans échec, ou avec le soft Unlocker.
Modifié par clbugnot le 04/05/2007 21:57
LaVoileuse
 Posté le 04/05/2007 à 22:26
Merci clbugnot.
Mais... y a-t-il des risques à utiliser un logiciel parallèle ?
Quant à l'utilisation de certains programmes, tels que ceux supposés être en train de tourner avec les-dits fichiers...
clbugnot
 Posté le 04/05/2007 à 22:40
Re LaVoileuse
Si tu es sûre que ces fichiers sont bien à supprimer, aucun danger à utiliser Unlocker, du moins à ma connaissance.
Quant à l'utilisation de certains programmes, on voit mal ce qu'ils feraient avec des reste de copies inachevées.
Nappio
 Posté le 04/05/2007 à 23:11
clbugnot a écrit :
Re LaVoileuse
Bonsoir
Je confirme.... no problemo avec Unlocker
LaVoileuse
 Posté le 05/05/2007 à 20:28
Je vais quand même essayer tout d'abord de restaurer ceux que je peux...
(cf. nouveau message https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=127439&page=1&#2270318)
mais si vous dites qu'il n'y a pas de souci avec ce logiciel...
Mais merci à tous !
laparade
 Posté le 05/05/2007 à 20:34
(cf. nouveau message https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=127439&page=1?)
Mais merci à tous !
La voileuse : le logiciel Unlocker de même que Copylock ne font qu'une seule chose : enclencher par la BDR la suppression du fichier voulu grâce à un re-démarrage de l'ordi. Rien d'autre.
laparade
 Posté le 05/05/2007 à 20:58
Mais merci à tous !
Interface de Copylock :
Copylock
LaVoileuse
 Posté le 09/05/2007 à 22:19
Euh.... Laparade, c'est quoi BDR?
En fait ce qui m'ennuie dans ce processus, c'est d'avoir installer un nouveau programme.
Merci tout de même.
laparade
 Posté le 10/05/2007 à 07:23
Merci tout de même.
La BDR ? En abrégé, c'est la Base de Registres. Installé un nouveau programme ? Tu blagues !!! Copylock est un programme super-minus-minuscule : rassure-toi, il ne va pas alourdir ton ordi !!! :-)))) Et on en a souvent besoin pour supprimer les irréductibles dont on est sûr qu'on peut les supprimer !
LaVoileuse
 Posté le 11/05/2007 à 00:03
Merci pour la précision (BDR)
et pour ce qui est de l'installation d'un nouveau programme, ce n'est pas tant la taille de ce programme mais le fait d'avoir à installer ENCORE UN logiciel... que je ne vais utiliser peut-être (et je l'espère) que très rarement (1 ou 2 fois l'an à tout casser !). C'est agaçant d'avoir des trucs qui "traînent" sur un ordi pour aussi peu d'usage ! J'ai déjà tellement de "add-ons", de "plug-ins", de codecs variés, de petits programmes pour des tas de choses... J'arrive tout juste à m'y retrouver dans ce dédale de liens dans Démarrer/Programmes... !!!
Mais bon. Si c'est la seule solution, il faudra bien que je m'y résolve !
LaVoileuse
 Posté le 15/07/2007 à 18:25
Problème résolu avec Unlocker...
Merci !
99,99 €Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (22 pièces) à 99,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount solde la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 99,99 € au lieu de 200 €. Set de 22 pièces - Poêles 22/24/28cm + Casseroles 16/18/20cm - 1,5/2,1/3L + Couvercles - Thermo-Spot® : maîtrise parfaite de la température hermétiques, Sauteuse 24cm, Poêle Wok 26cm, 5 spatules Bienvenue (angle, longue, crêpe, cuillère, louche) + 4 protecteurs + 2 poignées
36,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (160 Mo/s) à 36,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 36,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 55 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
34,99 €Ventirad processeur Thermaltake ToughAir 510 à 34,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
TopAchat solde le ventirad processeur Thermaltake ToughAir 510 à 34,99 € au lieu de 58,99 €. Fourni avec 2 ventilateurs de 120 mm. TDP 180W.
n'arrive pas a suprimer certains fichiers sur xp
quels fichiers à effacer pour gagner de la place ?
Effacer fichiers sur Clef USB
je n'arrive pas à suprimer des fichiers
Je n'arrive pas effacer Emsisoft !
clic impossible "effacer les fichiers" sur RECUVA
Ccleaner Ne pas effacer les fichiers épinglés da
Mise à jour Java - fichiers à effacer
impossible de copier certains fichiers
Effacer fichiers supprimes du dique dur .
Plus de sujets relatifs à Je n''arrive pas à effacer certains fichiers
