 Je ne m'en sors pas avec BES.exeSujet résolu
Debrief
  Posté le 15/02/2019 @ 21:09
BES.exe est un programme pour limiter la CPU de processus désignés.
Je limite la CPU de 2 processus, en l'occurrence MsMpEng.exe et TrustedInstaller.exe, en les désignant en tant que "Targets" mais je n'arrive pas à conserver mes settings au redémarrage du programme BES.exe bien que le fichier bes.ini contienne les infos qui semblent nécessaires. Au redémarrage il ne monitore plus rien, je dois à nouveau désigner les "Targets".
De guerre las, je bascule sur le mode ligne de commande, je place dans un fichier .bat:
"C:\Users\User\Desktop\Utilitaires\BES_1.7.6 (Control CPU usage)\BES.exe" -J -m "C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe" 30 "C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe" 50"
Alors OK, ça marche, BES.exe monitore bien les 2 exécutables mais ma fenêtre DOS reste ouverte. Et je ne sais pas comment faire pour lancer cette commande tout en sortant de DOS. La commande Exit à suivre ne marche pas car elle n'a pas la main.
J'ai essayé avec la commande Start mais la syntaxe foire. Une idée ?
Merci par avance,
D.
Debrief
 Posté le 15/02/2019 à 21:35
AACCHHHHHHHHHHHH ! Suis tombé par miracle sur une page Web qui m'a mis la puce à l'oreille. Quelle belle s.. de piège de syntaxe.
Ne fonctionne pas:
Start "C:\Users\User\Desktop\Utilitaires\BES_1.7.6 (Control CPU usage)\BES.exe" -J -m "C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe" 30 "C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe" 50"
Fonctionne:
Start C:"\Users\User\Desktop\Utilitaires\BES_1.7.6 (Control CPU usage)\BES.exe" -J -m "C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe" 30 "C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe" 50"
Je ne mets pas "Résolu" au cas où quelqu'un connaîtrait les moyens de sauvegarder les exécutables "watchés" à partir de l'interface GUI.
Debrief
 Posté le 17/02/2019 à 19:48
Il n'y a pas de moyens de sauvegarder les exécutables "watchés".
Autre information: pour éxécuter BES.exe avec des paramètres pas besoin de faire un .bat. Il suffit de créer un raccourci et d'en modifier les propriétés pour exécuter (par exemple):
yves.vaissiere
 Posté le 17/02/2019 à 20:21
(on peut tenter de mettre, comme cible d'un raccourci, plusieurs commandes avec "&" entre chaque.
Si ça le fait pas on peut toujours faire un bat et en tirer un raccourci, pour avoir une belle icone)
Modifié par yves.vaissiere le 17/02/2019 20:37
679,99 €Portable Acer Aspire (15.6 pouces, Core i5, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 679,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 15.6 pouces Acer Aspire Vero AV15-51-56GD à 679,99 € avec le code DARTY20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i5-1155G7, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 15.6 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5, Ethernet Gigabit. Une bonne affaire pour PC à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
Le tout tourne sous Windows 11.
79,99 €Alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 €
Topachat solde l'alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 € au lieu de 119 €. Profitez du meilleur rapport silence/performance possible grâce au mode de ventilation hybride. Lorsque le niveau de charge de l'alimentation est inférieur à 100W, le ventilateur ne tourne pas, pour un silence de fonctionnement parfait à 0 dB. Au delà, le ventilateur 120 mm PWM à roulement hydraulique tourne lentement puis il ajuste sa vitesse de rotation en fonction de la charge. Cette alimentation intègre des condensateurs japonais, gage de qualité et de longévité. Elle est garantie 10 ans par NZXT, pour une utilisation en toute sérénité !
99,99 €Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (22 pièces) à 99,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount solde la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 99,99 € au lieu de 200 €. Set de 22 pièces - Poêles 22/24/28cm + Casseroles 16/18/20cm - 1,5/2,1/3L + Couvercles - Thermo-Spot® : maîtrise parfaite de la température hermétiques, Sauteuse 24cm, Poêle Wok 26cm, 5 spatules Bienvenue (angle, longue, crêpe, cuillère, louche) + 4 protecteurs + 2 poignées
Problème avec PLEX
Avec quel Logiciel peut-on Nettoyer un PC sous W 7 Pro 64
Sauvegarde données personnelle avec Windows7
Mise d'un disque dur (avec OS installé) dans un autre PC portable ?
Probleme avec la maj update KB4467108
Pavé tactile plus désactivé avec souris USB
barre en bas avec icônes comment remettre tout en place
Supprimer un compte administrateur avec cmd
erreur 0x80070002 avec windows7
Plus de sujets relatifs à Je ne m''en sors pas avec BES.exe
