 je ne peu plus me connecter au site web de mon routeur meme apres reset
trickmadd
  Posté le 19/11/2013 @ 00:24
Bonjour, alors mon probleme est que je ne peu plus me connecter au site web par default de mon routeur SOIT : 192.168.1.1 .
Meme apres avoir tenu le bouton reset 10 seconde ( comme indiquer, pour redonner au routeur ses parametre par default )
Ma passerelle est toujours le 172.16.0.1 .
les mots de passes par default ne fonctionnent pas non plus..
Donc plus moyen d'aller changer le mot de passe...
Et Tous les autres parametre...
Mercii de votre aide :) !
MODEM : netgear wdnr3700
(Desoler si ce n'es pas la bonne section. J'etais incertain.)
black-ice
 Posté le 19/11/2013 à 00:46
bonjour,
si tu as fait le reset de ta livebox (tous modèle)
aller sur cette page http://192.168.1.1/
tu arrive sur la page de ta livebox auquel tu verras marqué admin , tu retape admin qui est le mot de passe par defaut
une fois les reglages de ta box effectué il restera le routeur a associer a ta box
il te restera qu'a refaire les reglages eventuellement essaye depuis un autre pc d'acceder a l'interface de ta livebox si malgré tout cela venait a ne pas aboutir il restera la communauté orange
cordialement,
NB : si tu as la liveboxplay (noire) il convient de savoir qu'il est possible une fois les reglages effectués de sauvegarder la configuration de la box sur une clef usb cela peut etre utile en cas de reset
Modifié par black-ice le 19/11/2013 00:58
clbugnot
 Posté le 19/11/2013 à 09:47
Bonjour trickmadd
Problème pour le forum Internet et Réseaux . Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
 Posté le 19/11/2013 à 12:06
A bient¶t.
fgondard
 Posté le 19/11/2013 à 14:40
dinasty a écrit :
si tu as fait le reset de ta livebox (tous modèle) aller sur cette page http://192.168.1.1/
Quel rapport avec la question ? Il ne s'agit pas d'une Libevox !
Il doit s'agir du WNDR3700. C'est un routeur et non un modem.
Tu as vérifié que tu étais bien en adresse IP automatique ? Si c'est bien le cas ton câble réseau est peut-être défectueux ou bien mal banché.
Dans Démarrer / Exécuter fais un copier-coller recopie ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Recopie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
FG
black-ice
 Posté le 19/11/2013 à 23:18
FG
bonjour,
lors de sa requete trickmadd a notifié
or le site web par defaut du routeur correspond a l'accès de la page web de la configuration de la livebox d'ou cette reponse
cordialement,
fgondard
 Posté le 19/11/2013 à 23:32
L'adresse IP 192.168.1.1 est celle par défaut de la plupart des modems routeurs, boi-boîtes FAI comprises. On a, un peu moins souvent 192.168.0.1. La Freebox est un cas à part avec 192.168.0.254.
Sauf à savoir lire dans le marc de café il est donc complètement impossible de déterminer la marque et le modèle d'un modem routeur d'après son adresse IP par défaut.
FG
NAS Synology DS124
148,92 € 189,95 € -22%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh
14,77 € 25,11 € -41%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18
57,99 € 96 € -40%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Plus G3 2 To (5000 Mo/s)
100,59 € 120 € -16%
Boîte de 10 DVD-R 4.7 Go Verbatim
10,38 € 15,49 € -33%
Aspirateur balai sans fil et sans sac Proscenic P16 (brosse rotative, tube flexible, aspiration 50 kPa)
129,99 € 185 € -30%
connecter plusieurs profils sur le même compte Skype ?
Impossibilité de se connecter à un site
Comment se connecter au routeur ( Ne marche pas avec la passerelle )
Ouverture d'autre site en même temps que le site que je visite
connexion routeur après changement de pc
Impossibilité de se connecter sur un site
Comment réussir un reset avec routeur Belkin n600
impossible se connecter sur le site OVS Angouleme
Perte accès dd freebox v5 après activation routeur
Freebox V5 + routeur sur le même réseau
Plus de sujets relatifs à je ne peu plus me connecter au site web de mon routeur meme apres reset
